E4300 ali E6300
E4300 ali E6300
Tilen ::
Intel Core2Duo E4300 Sockel-775 boxed, 2x 1.80GHz, 200MHz € 161.60
Intel Core2Duo E6300 Sockel-775 boxed, 2x 1.86GHz, 266MHz € 179.9
Razlika v ceni 18.3 EUR.
Hlajenje slej ko prej ne bo vec box, kaj bo je pa odvisno od nekaterih tukaj na forumu. :8)
Ostala konfiguracija ki ne more biti vec spremenjena:
Peluga
ASUS P5B-E Plus, P965 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB555-G0EA)
2x 1GB [DC] OCZ Gold Edition XTC DDR2 800 Mhz
Palit/XpertVision GeForce 7900GS, 256MB-DDR3, 2x DVI, TV-out
S stare kiste je ostalo:
LC 550W
120 GB WD Sata
Trenutno se nagibam k E6300. Za E4300 sem bral o FSB wall-u pod 400 FSB-ja, koliko to kaj drzi? E6300 nima teh problemov, kar tudi recimo opravicuje razliko v ceni.
Zanima me se mnenje ostalih.
Hvala,
  • spremenil: Tilen ()
KandazaR ::
Če je razlika sam okol 18€ potem vzemi e6300.
Pa se VT ma E6300.
joker16_7 ::
Se strinjam: E6300......;)
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
AngelOfDeath ::
Hmm kje si pa v Pelugi našel OCZ rame ?
edit: Slovnica
Tilen ::
Narocen E6300 model.
AngelOfDeath, oops. Res je, rame sem kupil drugje.
Icematxyz ::
Pomoje ti nebo šlo več kot 400 FSB z tem napajalnikom.
:D
batista ::
In zakaj ne? Prvič slišim da na LCjih E6300 ne gre preko 3GHz.
joker16_7 ::
Normalno da gre. Letel ti bo do nekje 3,5GHz.....;)
Bill Bradley
Icematxyz ::
3.5 leti meni E4300. tak da to je za E6300 slabo.
:D
joker16_7 ::
Ja, no. Pravim povprečno. Ti pa maš zgleda srečo s samim primerkom......>:D
Bill Bradley
koyotee ::
zakaj bi imel sreco ce se proci dobr navijajo?
Rear DVD collector!
JTD power!
joker16_7 ::
Ja, sj se ja. Sam končnih 100-200MHz je odvisnih od samega primerka. En je mal boljši, drug mal slabši...tak je....;)
Bill Bradley
  • spremenilo: joker16_7 ()
koyotee ::
itak da tut dva procesorja nista povsem enaka...
veliko pa je odvisno tudi od ostalih komponent
Rear DVD collector!
JTD power!
joker16_7 ::
Ja, no. Sj pravm......;)
Bill Bradley
Tilen ::
Pozdrav;)
Vse sem kupaj sestavil, sedaj pa je problem pri napajalniku. Na plati je 24pin konektor, z napajala pa gre 20 pin. Plata in napajalnik imata tudi 4 pinski konektor. LC je rev 1, ne ta novi.
Ce prklopim samo 4 pinskega ne dela...
Kako naj prklopim da bo spilalo? :8)
Je metoda opisana tukaj varna?
KandazaR ::
Se dobijo adapterji iz 20 v 24 pin. Samo je problem ker maš potem sam eno 12v namesto dveh. Druga opcija je nakup novega napajalnika.
AngelOfDeath ::
Kupi drugi napajalnik :)
edit: Slovnica
dejansan ::
Ce prklopim samo 4 pinskega ne dela..., pa si priklopil tudi 20pin?
dejansan
Tilen ::
Ok zdaj sem zadevo uspel zagnat. Je nujno kupit ta adapter za napajalnik? Zdaj je 20 pin na 24, tisti 4 pin pa posebej zgoraj. Lahko sedanja nastavitev povzroci kaksne nestabilnosti sistema?
Samo se spilaj s tem DFI plate si na tak nacin ubil.
Tilen ::
Ne me strasit?:\
Drugace pa pol ko nabavim tisti adapter bo vse kul ane?
Malo poglej DFijev forum al kje je to ze blo pa bos vido da so plate se pa pa.
Čmrlj ::
Icematxyz dokaz da je tvoj stabilen na 3.5ghz prosim.Pa 3.5ghz ni slabo za e6300,pa e6300 ima samo 7x multi napram e4300 ki ga ima 9x, in zato se približno enako navijata, pač en dosega višje fsb-je in ima manjši multi ,pri drugem je obratno.Je pa boljši e6300 zame,ker boš rame lahko fural na višjih ferkvencah v razmerju 1:1.To da LC nebo dovolj za 400+fsb je pa čist neumesna.Ne vem folk kje take pobirate?:\ .Jaz sm svojga e6400 spravil na 513fsb s tem napajalcem in na 4.1ghz,tko da ne podcenjuj LC-ja ker niti ni slab napajalec za ceno ki jo ima.
  • spremenil: Čmrlj ()
jest10 ::
Ti pa ne kuj LCja v zvezde, ker ne paše tja. Pri LCju je bolj kot ne loterija kakšnega dobiš. Ali superskega, ali pa poden.
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416547 (10409) AndreAS
nakup racunalnika predlogi? (strani: 1 2 )
745874 (4801) msedem
Kupujem računalnik za dobrih 250.000
313775 (2743) Čmrlj
Nasvet glede navijanja!!!
Oddelek: Navijanje
452519 (2055) Cingular
Ram 2x512?
131562 (1470) AndrewSmith
