Ping
Ping
Junior25 ::
Lep pozdrav, jaz pa imam kar dve vprašanji.
In sicer ali ping vpliva na paket-hitrost interneta, se pravi višja je hitrost interneta manjši je ping ali hitrost linije ne vpliva na ping?
Sem na Trieri moja linija je paket BETA Hitrost: 4096 / 512 kbps, kaj če bi imel paket GAMA Hitrost: 8192 / 1024 kbps ali DELTA Hitrost: 12288 / 2048 kbps bi moj ping bil nižji ali bi ostal nespremenjen in bi imel samo večji download in upload?
In še eno vprašanje ali obstajajo kakšne nastavitve v windowsih za nižji ping, mogoče v registru kaj za spremenit ali kje drugje? Ali mogoče obstaja kakšen program za nižanje pinga oz. bilo kaj da bi se le ta zmanjšal???
Aja in te programčke kot so AD-Aware, Spy Doctor..... poznam in nič kaj ne pomagajo.
Aja in še to ne uporabljam routerja sem direktno priklopljen na modem.
Za vse odgovore se vam zahvaljujem že v naprej!!!
Lp, Junior
Bakunin ::
naroci icmp/ip paket pri svoje ISP.
ocitno so ti prodali samo TCP/IP ter UDP/IP.
:D :D
/joke off
vec informacij
ping ni merilo za hitrost prenosa, ceprav se LAHKO uporablja za merjenje odzivnosti.
bastadu ::
Hitrost paketa nima veze z pingom; ping je povezan z tehnologijo povezave (novejša je, nižji je ping - vsaj moralo bi biti tako) in pa razdaljo (večja je, večji je ping), naprimer stara telefonska dial-up linija je imela pinge tudi do 500ms ali še več, ISDN je to izboljšal in so bili pingi že kar znosni, od 50-100ms, današnji SiOL-ov ADSL zmore nekje 20ms, kabelski internet (ala Triera) cca. 10-15ms, najboljše trenutno pri nas pa je optika, ki baje zmore odzivni čas pod 5ms. Seveda vsi ti odzivni časi veljajo do ponudnikovih imenskih strežnikov (DNS) oz. gateway strežnikov, ker je pot do njih najkrajša, ker je sicer seveda odzivni čas precej odvisen od razdalje do 'odgovarjočega' serverja in števila vmesnih preskokov...
Je pa res to, da pri paketih z nižjo hitrostjo, boš prej zapolnil razpoložljive kapacitete pasovne širine in prej bo ping zrasel; saj je splošno znano, da če linijo nateraš na polno (predvsem upload), ping zraste v višave...
  • spremenilo: bastadu ()
Junior25 ::
Aha ja to je zaj jasno ping ni odvisen od paketa ki ga imaš.
Ampak ostaja še eno vprašanje ali se da s čem drugim izboljšat ping s kakimi nastavitvami v wondowsih, nevem mogoče kaj v registru ali kjerkoli drugje???
Ali po domače, kaj se da naredit za boljši PING?????
Lp, Junior
amigo_no1 ::
Ne.
roscha ::
Greš na T-2 optiko? :D Ker kaj drugega v resnici ne moreš.
Na optiki imam takle ping:
--- colin.t-2.net ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% loss, time 15146ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.401/1.466/1.543/0.038 ms
Škoda da ne igram igric.
TechBeats ::
posnam si ta program SC Net speed booster
http://www.softwareclub.ws/download/scn...
sam ma pa en bundle prog. zravn pando software (če boš hotu vse funkcije uporabljat v tem prog. Net speed booster si boš mogu ta bundle posnet- buče ne, sam si pa pol izklop startup funcijo tega programa z kšnim prog k ti pokaže keri programi se ti skupi z winsi zaženejo -startup programs(spy bot search & destry ma tud to funkcijo pod tools; pa tuneup 2006 - pano software mislm pa nebo panike).
K boš posneu če sploh boš sprobu, sam ti iz lastnih izkušenj povem da dela (jst mam 1/256 pa sm upazu razliko), si izber na levi strani zavihek =>speed boster=>normal model=> 1. korak kero linijo uporabljaš=> pol je pa 7 korakov z nastavitvami
2. MTU settings
3. Other MTU settings
4. RWIN settings (receive window)
5. TTL & IE optimization
6. Keep alive settings
7. SYN flood attack setting & NDI cache
8. ICMP redirect Attack setting
finish amd restart comp.
prej si z enim prog stestiri kako ti linija dela da boš vidu če je kej bol pol ( ene par: www.speedtest.si, www.speedtest.nl - ping je tud možn za stestirat, http://myspeed.visualware.com/uk/index.... - kle na tej lohka tud ping testiraš)
Kako do hitrejšega interneta na siolu
Oddelek: Omrežja in internet
4211169 (9780) 2loud4u
Visok ping
172778 (2334) BlazP
Koko ugotoviti ping
152100 (1774) imagodei
Kako odpraviti odzivni čas (ping) ???
444763 (3692) antonija
Visoki pingi Siol ADSL 1024/256 (strani: 1 2 3 )
10220762 (17341) Alexius Heristalski
