Forum » Navijanje » Navijanje AMD athlon 3000+ 64
sawa ::
No imam en problem.. Procesoru lahko nastavim frekvenco najvec 230*9.. Ce nastavim vec mi sistema ne spusti dlje kot od tod kot kaze slika...
Slika
Voltazo sem spremenil na 1.5..
Sistem:
Gigabyte K8NSC-939
Amd athlon 64 3000+
2x 512MB ram (400mhz)
napajalnik LC 6420 420W
lp!
Slika
Sistem:
Gigabyte K8NSC-939
Amd athlon 64 3000+
lp!
asd
- spremenilo: sawa ()
Cveto ::
Si zmanjšal frekvenco rama? Ram daj na najnižjo frekvenco (delilnik 2:1) in poizkusi do kje prideš z frekvenco procesorja. Ko prideš do stabilne frekvence procesorja pa počasi dviguj frekvenco rama do najvišje še stabilne vrednosti. Raznih nastavitev rama je sicer še precej, vendar bi pri nazivni frekvenci rama (200mhz) moralo delati brez dodatnih nastavitev.
Pa ne pozabi nastaviti ht množilnik na 4 ali 3!
Primer nastavitev v na mojem drugem compu:
Procesor A64 3000+, množilnik 9, fsb 200, frekvenca 1800mhz
Nastaviš recimo fsb na 260, razmerje ram/fsb 4/5 in ht faktor na 3 in dobiš frekvenco procesorja 2340mhz in frekvenco rama 208 mhz
Meni je na moji plati tak procesor delal na fsb 300 in razmerju ram fsb 2/3 kar je prineslo točno 2700mhz in frekvenco rama 200mhz, je ša res da veliko plat ne zmore delat z tako visokim fsb.
Nabavi si program cpu-z in po vsakem navijanju poglej frekvenco procesorja, rama (mora biti okoli 200 za DDR400 rame) in frekvenco htt (pod 1000)
| » | Kako pravilno naviti samo procesorOddelek: Navijanje | 3930 (3364) | WamPIRe- |
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10547 (7986) | tiborrr |
| » | višji FSB vs. sinhronizacija z ramomOddelek: Navijanje | 1192 (1023) | neres |
| » | problemi z navijanjemOddelek: Navijanje | 1301 (1193) | SepoX |
| » | Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6596 (5410) | Cranchi |
