Zazna 1024MB rama, uporablja samo 768MB?
mlakar ::
Pozdravljeni!
Imam Gigab. 8IEX P4 plato in do sedaj sem imel not 2x po 256mb rama, ker pa je blo mal mal sem dokupil še 512Mb. Že na začetku se mi je zdelo čudno ko se računalnik zaganja ko preverja ram, se je ustavl pri 768?!? Zaženem program PCU-Z, lepo prepozna v vsaki reži pravi ram, skupno napiše da je 1024MB, ko grem pa v nadzorno pos system, je pa povsot 768mb rama? Zakaj uporablja samo 768 in 1024?
HVALA za pomoč!
Goldee ::
En nasvet na hitro: poskusi pobrat palčke ven, pa jih dat nazaj noter, po drugem vrstnem redu. Mogoče bo pomagalo.
mlakar ::
Sm jih že mal prestavlu pa nč pomagal.
dzinks63 ::
:)) Bilo bi boljše če bi kupil 1GB skupaj, te 2x256 pa prodal,
2 polni reži ponavadi dobro delajo , a 3 polne reže pa včasih delajo probleme
Si probal bios updajtat?
mlakar ::
Ne biosa nism updajtu, no ubistvu ga nism še nikol do sedaj:) Bi bilo potrebno?
Mogoce ma BIOS probleme. Zelo verjetno.
mlakar ::
Hmm ubistvu biosa nism še flashu tko da nevem točno kako to gre. Sm iskov update biosa pa je neki na upradni strani:
bios
Je to to?
Goldee ::
Vredu je. Rabiš sam še flash utility. Navodila so na strani.
mlakar ::
Zdj neki me še bega:
Zdj sm opazil da prvi sploh ni PC2100, in da je 166Mhz?!? Je to vzrok?
  • spremenil: mlakar ()
mlakar ::
Goldee hvala!
AlesC ::
da teb slučajno ne napiše da imaš 768 prostega, mankajoči del ti pa računalnik uporablja. To je treba biti pozoren... Klikni altgr + ctrl + del pa pogledi pod prformance kaj ti napiše.
mlakar ::
Tut tam piše da ga je samo 768mb
amigo_no1 ::
pc2700
2700 / 8 = 337,5
337,5 / 2 = 168,75
pc2100
2100 / 8 = 262,5
262,5 / 2 = 131,25
Daj ven oba 256 MB modula.
Koliko ti zazna BIOS (takoj na začetku ko prižgeš računalnik) ?
Nato daj noter še 1 256 MB modul in preveri ali ga bios najde.
Preden boš flashal bios preveri ali imaš pravo verzijo (obstaja tudi rev 2.)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot...
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Mr Hilter ::
K maš integrirano grafično butljn!?
dzinks63 ::
:)) Kolk sm pogledal ta plošča nima integrirane grafike specifikacije tukaj
ender ::
Poišči v BIOSu nastavitev AGP Aperture Size, in jo povečaj na najmanj 256MB.
jest10 ::
ender@
In to bo kako pomagalo pri tem problemu?:\
ender ::
Če imaš AGP aperture size nastavljen prenizko, ti RAM z grafične kartice premapira v isto področje, kot sistemski RAM - s čimer izgubiš dostop do dela sistemskega RAMa.
mlakar ::
Zdj u Biosu je tko:
Memory Freq.: 266
PCI/AGP Freq.: 33/66
Tega nemorm spreminjat, lahko pa
CPU host freq. (Mhz)
-zdj je nastavleno 133 max. je lahko 355 (vpišeš sam željeno)
Host/DRAM clockration
- zdj je 2.0 lahko je 1.5 ali avto.
Kaj in kako moram spremenit?
ender ::
Poišči AGP Aperture Size - ponavadi je v Advanced BIOS Settings.
Goldee ::
Gigabytovi BIOS-i imajo ponavadi zaklenjene advanced optionse - odkleneš jih s pritiskom na crtl + F1, v začetnem oknu.
mlakar ::
Sem spremenu na 256mb pa se ni nič spremenil:(
Je sedaj naslednja zadeva update bios-a?
da
mlakar ::
Po pravici povedano mal "cvikam" update delat v biosu da nebi kj zajebu in bi šlo use... :O
dzinks63 ::
:)) Vrzi ven tiste rame, pa kup enga orng 1GB pa bo mir. Zakaj bi kompliciral , če ni treba
JOJ no BIOS update ni nic nevaren samo elek. nesme zmanjkat.
mlakar ::
Danes sem se mal igrov z biosom a ni rata...
Update sm hotu nardit z Q-flas-om ki je že "v plati". A problem je ko dela samo prek floppy-a, iz cd-ja mi pa noče bootat...
Zdj a obstaja še kakšna varjanta, al bo treba najdt kakš disketnik kje.
krneki0001 ::
Ali imaš mogoče obojestranski ram, pa ti ga zazna samo polovico? Kar bi pomenilo da zazna samo 256Mb od 512Mb in vse skupaj ti potem jasno da pokaže 768Mb. Včasih smo tudi take probleme reševal. Daj v prvi slot dvostranski ram, potem pustu enega praznega in naprej v zadnja dva daj po 256Mb (v primeru, da imaš 4 proste slote).
mlakar ::
Imam samo 3 slote.
Če dam not samo 512 dela na 512, če dam not še 256 dela na 768, ko dam pa šeenga not ni nč več...
Tilen ::
prvi slot 256, drugi slot 512, tretji slot 256.
si probal tako?
mlakar ::
Zakaj ravno ta kombinacija?
Žal ne dela:(
krneki0001 ::
512Mb je obojstranski ram in ti u bistvu zasede 2 slota. Tko da na žalost boš moral menjat za enostranskega, ali pa imet samo 768Mb rama v mašini.
mlakar ::
nebivedu hvala!
To je pa zdj najslabša zadeva... Pa lihk kupu sem ga, pa žal nisem biv pozoren nato, no tut nisem vedel za to, da je v tem lahko problem.
A kdo menja dvostranskega za enostranskega + pivo?
mlakar ::
Se sploh dobi take rame kot jih jaz potrebujem v enostranski različici?
krneki0001 ::
Ja dobi se jih brez problema.
Tega, ki si ga kupil, ga zamenjaj z računom v štacuni, kjer si ga kupil - to je najlažje.
mlakar ::
Nažalost sem kupil rabljene...
krneki0001 ::
Potem pa prodat nekomu, ki to potrebuje, sam pa potem kupiš take kot jih rabiš.
Pa če si kupil rabljene, ali se nisi mogel zzmenit, da če ne delajo dobro, da jih vrneš?
OZZY ::
To da je dvostranski al enostranski ne bi smel igrat vloge. Tko al tko bi plata mogla prebavit 3x dvostranski ram=6 slotov....Če ne pa vsaj 5...
Sem glih zadnjič štimal en star komp kjer sem dal 3x dvostranski modul not in je delalo BP tko da to ne bi smelo biti problem...
Go with the flow.
krneki0001 ::
Kaj pa če ima vse 3 rame dvostranske in mu plata podpira samo 5? Potem pač bios največjega razpolovi in ima problem.
OZZY ::
ja ena opcija je ta...em da so ene plate imele ene probleme z tem, če si dal 3x dvostransko notri...Samo mislim,da so te ble na AMD sistemu in ne na intelu...Vsekakor pa lahko on to rpeveri v svoji knjigi za plato..
Go with the flow.
krneki0001 ::
Na sistemih P1 so bili podobni problemi z edo ramom, če je bil dvostranski si na plato lahko dal samo 2, če si imel 3 ali 4 slote, pa pri treh slotih je pri parih platah pokazalo na drugem modulu samo pol rama. Za časa SDrama je bilo tudi par takih primerov - najbolj znan meni je IBM(ker imam samo IBM-ove mašine zadnje čase), ki ima na serverjih in profesional workstation-ih dvosdtranske rame, ki pa ne delajo na običajnih mašinah in obratno - ravno včeraj smo se matral neki podobnega poštimat in ni šlo.
OZZY ::
Evo sem zdele pogledu, ker me je firbec matru kako je z ramom na tej plati....Piše, da podpira max 4 banke...prvi slot 2 ostala dva slota pa si delita ostali dve banki..
Se pravi, da je lahko en dvostranski in dva enostranska modula...Verjento pa ma on res potem obe 256mb palčkui dvostranski.
Go with the flow.
mlakar ::
Žal se nisem tako dogovoril, nevem zakaj sem mislil da bo delovalo. Upam da nikoli več ne naredim te napake.
V slotu, ki je zraven procesorja (verjetno slot 1) imam 256Mb obojestranski, na sredini 512Mb obojestranski, na koncu pa 256Mb enostranski modul.
Se pravi je rešitev le, da zamenjam 256Mb obojestanski ram za enostrasnkega oz. da prodam oba 256Mb rama in kupim 512MB( verjetno vseeno ali eno ali dvostranskega, saj verjetno tega sistema nebom več nadgrajeval)?
Hvala res vsem za trud, upam da nam uspe rešit zadevo.
zee ::
prodaj vse module in kupi 2x 512 MB.
zee
mlakar ::
2x 256 bom zelo težko prodal... Zakaj bi pa prodajal 512?
krneki0001 ::
To je en izmed razlogov, da imam v svojih mašinah samo IBM-ove plate z štirimi sloti in osmimi bankami, tako da imaš lahko ali enostranske ali pa dvostranske rame brez problemov. Sicer so plate dražje zato, ampak problemov pa res ni z njimi.
mlakar ::
Ko naslednič kupujem plato bom na to 100% pozoren.
stara kišta ne zazna vseh ramov
121877 (1691) Pyr0Beast
Ima kdo v mashini 3x512MB rama?
282213 (1671) kixs
Crknjen RAM ali kaj drugega?
162270 (2052) Jeebs
Dual chanel s 3x 256 MB rama na NF7 Rev 1.2
Oddelek: Navijanje
142082 (1727) MEDENA
Plata,rami in procesor (strani: 1 2 )
584308 (3749) C_maniak
