Forum » Programska oprema » Ne dela mi internet v VMware (WinXP)
Fizikalko ::
Ok, laufam XP na VMware, ki je prav tako na XP (oboji so Pro). Ne vem, nekaj sem se igral (inštaliral še eno virtualno mašino), pa mi ne dela zdaj net v nobeni VM mašini.
Kako se nastavi torej, da ti na XP, ki laufajo v VMware-u , dela net? VM ima izbrano "Bridge", IP nastavitve so enako kot na host Windowsih (razen IP je seveda za eno cifro večji). Kaj je narobe?
Fizikalko ::
Še tole: xp-ji v vmware očitno vidijo primarne winse (ker ne morem nstavit istega IP-ja). V network connections znotraj vmware-a mi kaže v eni smeri ključavnico:
Sklepam, da torej primarni XP-ji ne pustijo na net?
- spremenilo: Fizikalko ()
krho ::
10MBps? Stari VMware?, Instalacija v VMware brez gonilnikov?
Poglej na hostu, da imaš zagnan VMware DHCP in VMware NAT service, v bistu, ko laufaš eno mašino v VMWare morajo biti zagnani vsi 4je VMware servisi.
potem rabiš imet omogočena še oba VMnet1 in VMnet8 omrežna vmesnika
- spremenil: krho ()
Fizikalko ::
Ne razumem, kaj hočeš povedat...
Lej, meni je še včeraj to delalo. Potem sem pa še en VM naredil in hotel iz obeh imeti net. No, zdaj pa ne dela v nobenem VMju.
Microsoft ::
Preveri, da je guestu dodeljen prava fizicna kartica, IP nastavis drugacen, kot ga uporablja host, ostalo (mask, gatewy, dns) lahko isto.
Taksna je pac ikona, ki ponazarja (s tisto kljucavnico), da je FW od MSja vklopljen. S tem ni nic narobe, ker guest itak ne gre "skozi" host, ampak dostopa recimo do routerja direkt.
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
Fizikalko ::
Dej to mal razlož, prosim. Hvala.
Microsoft ::
Ja lahka ti pokazem, kako je to reseno v Virtual Serverju od MSja. Verjetno je dokaj isto pri VMWare.
Pac, ko naredis nov guest, mu dolocis, ce bo imel kako mrezno in koliko. Tam pac zberes tisto, ki je nekako povezana na internet. Glede na to, da imas eno v guestu, potem ze imas eno dodano.
Samo na tvojem mestu bi iskal napako drugje. Zacni z pinganjem, ter z tracert in pathping ukazi. Pa z ipconfig /all preveri, da se nisi pri nastavljanju kje zatipkal.
by Miha
by Miha
Microsoft ::
Ja a imas router in ta odgovarja na ping iz hosta? In guesta?
by Miha
by Miha
Fizikalko ::
Ne. Pingam guest iz hosta in obratno. V nobeni smeri ne šmirgla. Routerja nimam, mam pa kabelski net.
Microsoft ::
Prvo poglej v Windosw Firewall (ker zgleda, da imas tega na guestu). Gres na Advanced tab, potem tam za ICMP dodas kljukico pred Allow incoming echo request.
by Miha
by Miha
krho ::
če klikneš na hostu na LAN, imaš v zavihku General
Potem spodaj list box s napisom This connection....:
Pokljukaj VMWare bridge protocol. Mogoče si tega izklopil.
Fizikalko ::
Microsoft : naredil in ne pomaga.
krho: Pogledal in sem že imel odkljukano.
Mater, sem že jezen. Že cel dan delam tole... Pa nujno rabim. Še kakšna ideja?
krho ::
Reinstal VMware, OBVEZNO s restartom po uninstallu.
Microsoft ::
Samo ce prav vidim tvojo sliko na vrhu gor, potem si dobil dva paketa. Daj pozeni kak program za gledanje prometa, da vidis, kaj se dogaja.
Pa mogoce se to, da pregledas, da imas pognane vse servise, ki jih VMWare rabi za delovanje.
by Miha
by Miha
kriko1 ::
Hmm. tale vmware mi naredi na linuxu kakšen krat identično težavo, ki je rešim lahko le tako da zbrišem konfiguracijo in nastavim na novo.
Če se ne motim je nek configuration tool v win, probaj kliknit na reset to default. Workaround je pa da uporabiš vmware nat povezavo (vsaj ta na srečo vedno deluje).
- spremenil: kriko1 ()
darkolord ::
Cel firewall si probal izklopit (ključavnica pomeni firewall)? A si probal še kak drug način poleg bridged (recimo NAT)?
kixs ::
Ce dobro pogledam imas 2X startan XP v VMware. Ce si naredil klon iz prve instalacije, ti je seveda obdrzal vse nastvitve, tudi IP. Seveda to ne more delat, vsaj en ne bo imel mrezne povezave!
Drugace pa lahko namesto Bridge lepo izberes NAT. Mora vse delat!
hruske ::
Fizikalko.
http://www.h6.dion.ne.jp/~kazuw/qemu-wi...
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/kqe...
Stankaš in odzipaš prvega.
Pretvoriš format zapisa za hd image:
Startas VM.
Drugi je accelerator module, preberi si README za namestitev.
qemu-img convert vmware_hd_image -O qcow winxp.img
Startas VM.
qemu -m 256 winxp.img
Fizikalko ::
kixs, seveda mata različen IP, tak noob pa nisem
Bom probal NAT. Očitno drugače ne bo šlo...
| » | VMware Player - DNS server zmešanOddelek: Programska oprema | 7024 (6593) | AndrejO |
| » | Windows 8 wifi težavaOddelek: Pomoč in nasveti | 1797 (1608) | Paramedic |
| » | Dodatna particija z OSjem za "safe bubble"Oddelek: Operacijski sistemi | 2253 (1612) | amigo_no1 |
| » | Izšel VirtualBox 3.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 14026 (10429) | Jst |
| » | Izšel VirtualBox 1.6.4 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 12118 (8565) | kriko1 |
