Error Screen
Error Screen
xtrEeme ::
Pozdravljeni!
Imam en velik problem in upam da mi boste lahko dali kakšen pameten nasvet.
Namreč vse na nekaj časa mi windows zmrznejo in pokaže se to http://shrani.si/files/pic0001qsqd.jpg
potem lahko samo ponovno zaženem računalnik!
Komp je star komaj en mesec in sicer sledeča konfiguracija
-MSI K9N Ultra 2f
-AMD Athlon 64 3500+
-512 mb ddr2 patriot 667
-Gigabyte Geforce 7300 GS
-WD 320 GB Sata 2
Je mogoče da je problem v softweru npr. kakšni program ali morebiti driverji ali pa je le kaj z strojno opremo (kar močno dvomim).
Poskušal sem tudi z formatiranjem in ponovnim nalaganjem windowsev vendar ni pomagalo.
hvala
  • spremenil: xtrEeme ()
shadeX ::
tisto kar ti močno dvomiš je morda resnično narobe..morebiti je napaka v hardwaru. zakaj?
zato ker sem mel jaz isto težavo. zamenjali so mi matično wtf? sedaj dela!0:)
  • spremenil: shadeX ()
xtrEeme ::
Kako pa naj ugotovim s katero komponento je kaj narobe? :\
Računalnik sem namreč kupil po komponentah posebej tako da ne morem nesti v trgovino da bi oni porihtali!
bluefish ::
RAM preglej z Memtest, za druge stvari pa nekih posebnih testov ni. Poskusi še z PrimePI za test procesorja.
shadeX ::
ja ..veliko možnosti je da je ram..nrdi tko ku je reku bluefish
xtrEeme ::
Torej pravkar sem naredil test RAMA z memtest programčkom.
Pustil sem okoli pol ure in ni našel nobene napake!
Sedaj poskusim še za procesor
edit: kje pa dobim ta PrimePI ?
StratOS ::
Poglej KB
Glede na glavnino : BIOS ali pa na I/O kodo :
0xC0000185, or STATUS_IO_DEVICE_ERROR: improper termination or defective cabling of SCSI-based devices, or two devices attempting to use the same IRQ.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
xtrEeme ::
Kje pa lahko dobim ta PrimePI za test procesorja?:\
bluefish ::
sem se zmotil. Program je Prime 95, drugi pa superPI. Dobra sta oba. Sicer pa poskusi to kar je napisal StratOS.
xtrEeme ::
glih to sem še hotel vprašat da nisem razumel StratOS - ovega posta.
prosim če mi lahko kdo razloži kaj to pomeni kaj mi je stratOS napisal:)
bluefish ::
če se ne motim, naj bi to govorilo o napakah pri priklopu trdega diska. Preveri kable, napajanje,... Morda je še najbolje, da ga priklopiš na novo.
StratOS ::
Ozirima problemi z nekompatibilnostjo oz. nastavitvah BIOSA.
xtrEeme ::
Ja sedaj sem disk odklopil, malo preveril kable in vse (napajanje in sata) in vse skupaj priklopil še enkrat.
Sedaj deluje vse skupaj nekoliko bolj stabilno kot prej. Prej se mi je tisti error screen pokazal zmeraj ko sem poganjal malo več aplikacij (npr. firefox,utorrent,MSN messenger,ares,itd), sedaj se mi zdi da dela bolj stabilno ampak še vseeno napaka ni odpravljena, ker se mi je pred nekaj minutami spet pojavilo tisto :( :\
Samodejni izklop računalnika
122392 (2259) lprelesn
Kako odstraniti offline files puščice
112186 (2050) StratOS
Lcd od nokie 3310 in pic 18F877
142212 (1950) Nitro Tech
barve intervencijskih avtomobilov
Oddelek: Na cesti
181811 (1267) SkIDiver
[VB] Spreminjanje imena datoteke znotraj mape?
Oddelek: Programiranje
91514 (1291) StratOS
