preveliki tok(varovalka)
kondezator ::
Sestavil sem usmernik 0-30V 0-3A(0-4A), transformator pa je 150w(izkoristek transformatorja je približno 90%).
Zaradi varnosti sem vgradil varovalko(F250V630mA) izračunal sem tok, ki ga usmernik vleče pri polni obremenitvi in to znaša 0,57A.
Imam pa sledeči problem, ko vključim usmernik varovalko v hipu skuri.
Poskusil sem ga vključiti z močnejšo varovalko in deluje.
Ni mi čisto jasno zakaj potegne večji tok.
Mogoče ker je varovalka hitra, kondezator pa na začetku potegne velik tok?
Če ima kdo kakšno zamisel... naj torej odgovori.:)
Brane2 ::
Eden od razlogov je ta, ja. verjetno tudi glavni. Kar rabiš je mehak vklop. Nekaj kot je PTK v PCjevem svičerju ali kaj podobnega. Lahko tudi uporabiš kak žični upor in rele. Da recimo prvo sekundo po vklopu v omrežje se stvar napaja čez upor, ki omejuje tok, ki pa ga potem prebrika rele.
kondezator ::
kakšno vrednost PTK-ja pa bi rabu?
Kaj bi se dalo rešiti problem z počasno varovalko?
Brane2 ::
Ne. S počasno varovalko bi ga le zakrpal. Ne vem točno kakšno vrednost. Tudi nimam dostopa do kakega kataloga, obenem je pa to tudi brezpredmetno, saj ga ja ne boš šel naročat, če ga lahko potegneš ven iz starega PC svičerja.
kondezator ::
Škoda kajti zadnjič sem glih enega poču vstran.
Kaj velja tudi od stare televizije?
Brane2 ::
Zelo odvisno od televizije. Mogoče.
Highlag ::
Sam bi najprej poizkusil uporabo varovalke z oznako T. Ta tip varovalke bi moral vklopne tokove prenesti bistveno bolje. ČE pa razmišljaš o mehkem vklopu bi ti priporočam uporabo kakšnega NTC upora, ki ga enostavno vežeš v serijo z primarnim navitjem transformatorja. Poskrbeti moraš za primerno hlajenje le-tega in velikost. NTC upor ima ko je hladen večjo upornost, ki se z segrevanjem manjša.
Brane2 ::
Ja, res je. Moj zaje*. NTK je v PC napajalnikih, PTC pa ponavadi v CRT monitorjih za razmagnetenje. Sem zamešal zadeve. Se opravičujem.
Vsekakor pa rabiš omejitev toka v vklopa, ker se takrat brez tega dogajajo grde zadeve, ki povzročajo motnje in ti prej ali slej skurijo kak greatz itd.
kondezator ::
Kako bi pa delovalo z relejem?
Kako pa rele usposobiš, da se po sekundi vklopa razklene, kaj se to, da narediti z kakšnim kondezatorjem?
Brane2 ::
To narediš s posebnim vezjem, ki ga smisliš in narišeš sam. :D
Ponavadi je tako, da vezje prvih par trenutkov dela čez upor, ko pa napetost za greatzom doseže neko delovno mejo pa vklopiš rele, ki prebrika upor in pa dovoliš celi napravi, da preide iz standbyja v delovni režim. Če zadnjega ne bi bilo, bi pri obremenjenem usmerniku v prvi sekundi skuril tisti upor...
  • spremenil: Brane2 ()
kondezator ::
Sam potem moram paziti, da nimam bremena na usmernik priključenega, ko vključim usmernik.
Brane2 ::
ALi da je usmernik v "stand-by" v tistem času, ne glede na nastavitev in kaj je nanj priključeno.
kondezator ::
Ker je laboratorijski usmernik ni nanj nič priključeno samo če pozabim na njem kaj priključeno in ponovno prižgem bo skurlo žični upor.
Zanima me kje bi dobil načrt vezave za mehek vklop z relejem?
Brane2 ::
Načrt je v splošnem odvsien od naprave.
Jaz pač prilagodim shemo tistega, kar delam za mehki vklop.
Poiščeš pametno točko vnapravi, ki če je npr. na masi, ga zadrži v neaktivnem stanju in jo s posebnim kontaktom releja tja zašvasaš in je.
Mikron ::
Nikjer ne piše, da bi ta usmernik že sploh kdaj delal, zato me zanima, če je možno da ti skuri varovalko zato, ker je naprimer s transformatorjem oz. s čim drugim naprej od tiste varovalke kaj narobe? Kaj se zgodi če na napetost (preko varovalke) priključiš samo transformator?
Azrael ::
IMO je 0.63A varovalka za direkten vklop transformatorja 150VA premalo, 50 do 60VA trafo rabi 0.5A, tako da bi bila pravilna vrednost nekje 1 so 1.2A.
Še zanimivost, če varovalka pregoreva pri izklopu, ne pri vklopu, ima transformator 100% mednavojni stik v enem od navitij (največkrat primarju), čeprav razen te pomankljivosti ni moč izmeriti ali opaziti nobenih drugih težav.
Nekoč je bil Slo-tech.
  • spremenil: Azrael ()
kondezator ::
Nekje sem prebral, da naj bi brez mehkega vklopa zažgalo usmerniške diode in skrajšalo življensko dobo kondezatorjev.
Se mi splača potem narediti mehek vklop z časovnim relejem o-5sekund in z žičnim ali ntk uporom?
Kateri upor je boljši za takšne primere žični ali ntk?
Azrael ::
NTK upor omogoča res mehak vklop, saj se mu upornost zvezno zmanjšuje z naraščajočo temperaturo.
Primerni NTK upori so bili v nekaterih ČB televizorjih (Iskra, Ei) in so skrbeli za mehak vklop kurjave elektronk. Za tvoj primer bi rabil 2 taka vzporedno vezana upora, saj je tok kurjave 0.3A. Predstavlja pa ta rešitev precej gretja, če če NTK uporov po nekem času ne prevezeš z časovnim relejem.
Pri uporabi navadnega upora in časovnega releja imaš pri vklopu dva sunka, ki sta skupaj precej blažja, kot direkten vklop.
Torej, časovnemu releju se skoraj ne moreš izogniti, NTK je boljši od navadnih uporov, razen če bi usmernik izklapljal in vklapljal vsakih nekaj sekund.
kondezator ::
Sem pogledal koliko stane časovni rele v HTE-ju za moje potrebe približno 60EUR.
Zanima me kako bi lahko rele preklopil še na drugi način, ker je tole malo drago.
Azrael ::
Saj ni treba, da kupiš časovni rele, naredi ga sam. Tukaj kakšna huda preciznost ni potrebna, desetinka sekunde tu ne igra vloge.
lahko ga narediš kot je predlagal Brane, da pač poiščeš v vezju usmernika ustrezno točko, preko katere krmiliš tranzistor, ki vklaplja rele.
Možno je sevesa tudi čisto svoje vezje za ta namen. Možnosti je obilo. od simpl RC člena s tranzistorjem, mogoče začinjen s schmidt trigerjem, lahko kaj s 555, ali še kaj bolj kompliciranega, ampak komplicirati tu ni treba.
gumby ::
555 bo kar prava stvar za to... je poceni, enostaven in zanesljiv
my brain hurts
kondezator ::
Bom probal narediti z 555 timerjem.
Zanima me pa kaj je treba spremeniti, da se bo sprožila tipka(trigger), ko pride napetost na vezje?
SLIKA
Kakšen transformator
376058 (5417) jjedat
Comp. napajalnik za ojacevalec???
265865 (5462) jRk0
TDA 7294 in vzrok za poškodbe?
82453 (2351) Brane2
Zakasnjen vklop z releji v ATX napajalniku ?
173121 (2926) mazy
Nadomestilo za baterijo
151744 (1628) fAtso
