Forum » Pomoč in nasveti » Deamon tools
Deamon tools
!pero! ::
ko inštaliram deamon tools in ga hočem zagnati se računalnik restarta in naredi blue screen. Tako naredi tudi pri ostalih programih iste vrste(alcohol, nero image drive...). Na blu screen mi napiše tole: neka da je s totim file-om neka narobe-AFS2K.SYS pa PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, STOP .0X00000050(0XF89D588,0X000000,0XF5B8CDEB,0X000000
AFS2K.SYS - ADRESS,
pa še velik drugih stvari sam to se mi je zdelo pomembno
Ka bi blo narobe?
AFS2K.SYS - ADRESS,
Ka bi blo narobe?
StratOS ::
Poguglaj in našel boš rešitev.
Zadeva, ki ti je naložila ta driver je lahko od veliko programov, tudi Alcohol, v zgornji povezavi najdeš tudi rešitev, kako ta problem rešiš.
Hja pa še nekaj, mislim, da misliš za DAEMON Tools.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
amigo_no1 ::
http://forum.duplexsecure.com/showthrea...
Problems with afs2k.sys
1. Go to Start -> Run and type regedit
2. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Open the LowerFilters key and replace afs2k with cdrom
- spremenilo: amigo_no1 ()
!pero! ::
3. Open the LowerFilters key and replace afs2k with cdrom----> kaj to pomeni?! kak naj to naredim?
!pero! ::
Zdaj dela!
stokrat hvala! Sami carji ste na totem forumu! Še 1× hvala!
- polepsal: OmegaBlue ()
StratOS ::
Iskanje rešitve je v veliko primerov 100% rešena, le vpisati je treba pravilne ključne besede ter znati uporabljati spletni iskalec v svoje namene, znati je treba tudi prebrati sporočilo !
!pero! ::
zdaj imam nov problem =): ko dam na daemon tool mount image ne stori ničesar, se pravi ne zažene datoteke install oz. .cue je(ne morem instalirat igre). Ve kdo v čem je problem? hvala in lp
StratOS ::
Poglej pod opcije "Autostart" in preberi zgornjio post.
!pero! ::
Ne razumem. Kje naj pogledam pod opcije?
mislim: saj odpre mi deamon tools pa vse, samo potem ko dam mount image mi nič ne naredi.
pa tole mi napiše ko hočem it v irtualni cd/dvd-rom:
http://shrani.si/?screenshotp94g.png
- spremenil: !pero! ()
StratOS ::
Kaj pa prej, si sploh pogledal kaj ta program je ?
Mounta ti sliko v virtualni disk, si opazil, da imaš en (oz. več) "novih" diskov v raziskovalcu.
Si sploh videl ikonco v icontray-u ?
Če z desno miskino tipko klikneš na tej ikonci maš pod Option tudi opcijo Autostart, seveda moreš najprej izbrati št. naprav (Set no. of devices), opcije pri Emulaciji, enkrat ko maš sliko mounatno, se lahko veselo sprehajaš po sliki v navidezno disku v eksplorerju.
Vidim, da si post tudi malo popravil :
Slika ne obstaja na tem mestu.
DT omogoča mountanje tudi preko soseščine. Poglej, če je slika res slika, da ni mogoče kakšna bližnjica do slike.
Slike so po defaultu v velikosti CD/DVD-ja,DT pa tako ali tako mounta veliko različnih vrst slik.
!pero! ::
če mi še vedno to naredi: jz grem tam spodi ko je ura pa dam desni klik pol pa mount image pol pa zberem mesto( v mojem primeru dvn-mcm2.cue) potem res mounta sam ne vem kje odpreti. Preden je bil narejen format diska mi je DT avtomatsko potem zagnal program, ki sem ga mountal, tak da nevem kaj naj zdaj nareim. V raziskvalcu mi pa isto naredi tako na tisti slik ko sm dal link. na vseh virtualnih pogonih. mam še pa alcohol gor inštaliran pa je tudi isti problem
| » | Windows XP Black screenOddelek: Pomoč in nasveti | 4823 (4563) | Twix |
| » | BluescreenOddelek: Pomoč in nasveti | 2431 (2133) | slickerSLO |
| » | Sesuvanje winsov ali blue screen n-tičOddelek: Pomoč in nasveti | 2795 (2584) | fictionel |
| » | Zakaj mi to napise???? (BSOD)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1326 (1243) | Popeye |
| » | kako to nardim z "imageom"...Oddelek: Igre | 1657 (1496) | pivmik |
