Forum » Programiranje » [MS Office][Excel] Parameters are not allowed in queries that can't be displayed graphically
MAX34216 ::
Pozdrav vsem mojstrom!
s sodelavcem poskušava iz neke baze potegniti vn podatke s queryjem (s parametri) preko excela... (odbc pa to vse štima...)
problem je sledeč; pojavi se napaka: "Parameters are not allowed in queries that can't be displayed graphically"
tole je query:
je mogoče komu kaj jasno iz tega, zakaj javi napako?
en drug podoben query na isti način pa dela...
vsaka pomoč je dobrodošla...
hvala
tole je query:
SELECT MATE.REZERVA_3,MINIMUM=(TEHP.TEHPGOST*?),TEHP.TEHPGOST,MAXIMUM=(TEHP.TEHPGOST*?),TEHP.TEHPGOST,PROD_VOL=((TEHP.TEHPDOLZ*TEHP.TEHPSIRI*TEHP.TEHPDEBE)/1000000000),
FACIN_W=(TEHP.TEHPTEZK*1000),ADHESIVE=0,PIECES=TEHP.TEHPVPAK,PACKAGING=(TEHP.TEHPTEZF*1000),LINE=(CASE LEFT(MATE.MATECTRL,2)
WHEN 'G2' then 'NG-L1F'
WHEN 'G4' then 'NG-L1F'
WHEN 'G1' then 'NG-L1P'
WHEN 'G3' then 'NG-L1P'
WHEN 'G6' then 'NG-L1P'
ELSE ''
END )
FROM DBA.MATE MATE,DBA.TEHP TEHP
WHERE MATE.MATECTRL=TEHP.TEHPMATE AND LEFT(MATE.MATECTRL,1) IN ('G') AND (MATE.REZERVA_3 IS NOT NULL OR MATE.REZERVA_3< >'') AND MATE.REZERVA_3>1
hvala
- spremenilo: CCfly ()
mHook ::
Izgleda da parametri (TEHP.TEHPGOST*?) niso dovoljeni v poizvedbi.
Nadomesti parametre s konstanto ali poskusi z naslednjim pimerom:
A tisti drugi podoben query tudi uporablja parametre?
DECLARE @k as int; SET @k=96; SELECT @k*@k FROM ime_tabele
MAX34216 ::
ja, če nadomestim z neko konstanto, potem je ok...
samo kaj dejansko sploh pomeni ta napaka... to mi ni čisto nič jasno...
MAX34216 ::
ok, tist drugi query ki pa dela je sledeč:
je mogoče problem v tem, da je lahko parameter klican samo pri WHERE in ne na začetku v SELECT kot imam to pri prvem queryju?
Pa še nekaj, mogoče kdo ve, če bi lahko in kako naredu tako prvi query, da bi tista dva podatka (dve cifri) dobil kar direkt iz excela iz dveh celic kateri bi določil in vanju vpisoval cifre. Bi query znal to pobrat?
Hvala
SELECT MATE.MATECTRL, MATE.MATENAZI, MATE.komerc_naziv, Real_kg=Sum(dobp.real_kg), Real_M2=IsNull(Sum(dobp.real_kol*mate.matekvad),0), Real_M3=IsNull(Sum(dobp.real_kol*mate.matekuba),0), Real_SIT=Sum(DOBP.netto_vred*(t1.tecasred/t1.tecaosno)), Real_EUR=Sum(DOBP.netto_vred*(t1.tecasred/t1.tecaosno)/(TECA.tecasred/TECA.tecaosno)), MATE.MATEPOVC, MATE.matekuba, POPA.POPAIME1, doba.dobadatd, doba.dobatrgp, TRGI.trginazi, doba.dobakupc, LETO=YEAR(DOBA.DOBADATD)
FROM DBA.DOBA doba, DBA.DOBP dobp, DBA.MATE MATE, DBA.POPA POPA, DBA.TECA T1, DBA.TECA TECA, DBA.TRGI TRGI
WHERE doba.dobavrdk = dobp.dobpvrdo AND doba.dobaleto = dobp.dobpleto AND doba.dobastdo = dobp.dobpstdo AND T1.TECAVALU = dobp.dobpvalu AND T1.TECADATU = doba.dobadatd AND TECA.TECADATU = doba.dobadatd AND ((TECA.TECAVALU='EUR') AND (MATE.MATECTRL=dobp.dobpmate) AND (doba.dobakupc=POPA.popactrl) AND (doba.dobatrgp=TRGI.trgictrl And doba.dobatrgp=?) AND (doba.dobadatd>=? And doba.dobadatd< = ?))
GROUP BY MATE.MATECTRL, MATE.MATENAZI, MATE.komerc_naziv, MATE.MATEPOVC, MATE.matekuba, POPA.POPAIME1, doba.dobadatd, doba.dobatrgp, TRGI.trginazi, doba.dobakupc
ORDER BY 4 DESC
Hvala
| » | [SQL] Pohitritev izpisaOddelek: Programiranje | 3938 (2837) | kuall |
| » | SQL poizvedbaOddelek: Programiranje | 2474 (1984) | borchi |
| » | [SQL] InsertOddelek: Programiranje | 2420 (2022) | greentech |
| » | sql težavaOddelek: Programiranje | 1301 (1140) | icek |
| » | Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?Oddelek: Programiranje | 2578 (2463) | Fim |
