Forum » Strojna oprema » melodija iz maxtor prenosnega diska
altmute ::
najprej pozdrav vsem!
eto mam tezavo:
kupil na ebayu letos prenosni disk z vgrajenim maxtor diskom...
po pol leta mi je zadeva zmrznila. sedaj ko ga vklopim spusca od sebe melodijo ki spominja na zvonenje gsm telefona...6 krat zazvoni(prav melodija je)...
v bistvu ga racunalnik zazna(je tam spodaj tudi ona "ikonica" za ustavitev(tak ko ce kluc odjavis al pa disk prenosni...)) sam ne kaze particij pa podatkov ki so gor oz v raziskovalcu kaze kot da ga ni...
nisem lih comp strucko...prosil bi za pomoc, ker res ne bi rad izgubil podatkov...drgac ga morem poslat na reklamacijo in tam prasanje ce bojo se ubadali s cem-pac pa samo menjali disk in fertik...
kaj se da zriktat? je ze kdo slisal za tak problem?
hvala!
eto mam tezavo:
hvala!
bluefish ::
težko verjamem, da tisti zvok odda trdi disk. Po mojem se oglaša matična plošča, saj ima BIOS težave pri zaznavanju naprave oz. se pojavi napaka.
Napiši model matične plošče in kolikokrat zaporedoma zapiska.
altmute ::
gre za prenosni disk v svoji skatli...ce odprem skatlo z diskom in poslusam od kod prihaja zvok se najbolj slisi iz diska...zaigra 6 krat + tega se strese ko zvoni kot da je vklopljena vibra in zvonenja na gsm-ju...cudno ampak res se tako vede kot nek mobilnik...prkloplenega imam preko usb kabla...kabl dela-to sem ze preveril:) pred tem je delal brez problema...bil je razdeljen na 3 particije, poln pa nekje do polovice...
disk je:
Maxtor DiamondMax 10 250GB PATA133 HDD
MOdel: 6L250R0
ohisje je:
DB-338-U2
ima tudi ventilator...
izgleda pa tako:
disk je:
MOdel: 6L250R0
ohisje je:
DB-338-U2
izgleda pa tako:
Poldy ::
Nekateri diski imajo navitje na glavi narejeno podobno kot zvočniki (vem, navitje je navitje, glava se pomika... ne znam poenostaviti) in lahko povežeš zvok iz ojačevalca na tisti dve žički (navitja). Če je upornost prava, ti disk igra.
- spremenil: Poldy ()
| » | PC tezava, ki se ponavlja (vzrok neznan), sumim diskOddelek: Pomoč in nasveti | 1511 (1395) | bobi1992 |
| » | Nova anketa: kateremu proizvajalcu trdih diskov najpogosteje zaupate hrambo podatkov?Oddelek: Novice / Ankete | 5157 (3920) | jype |
| » | Nova anketa: kateri znamki trdega diska najbolj zaupate hrambo podatkov? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ankete | 8827 (7782) | GrimReaper |
| » | od katere firme kupiti diks? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6114 (4836) | jastreb |
