[Linux][Slackware] namestitev (sata disk)
zhigatsey ::
Živjo,
Problem imam z inštalacijo slacka 11, in sicer mislim da zaradi sata diska...
Ko želim narediti particije s pomočjo fdiska ali cfdiska ne najdem sploh kateri
dev je moj hard disk... Imam sata disk 200G.... na začetku ob inštalaciji ko se
bootne mi kot hda prepozna za cd/dvd..., torej bi moral biti trdi disk /dev/sda
vendar ni... Kako naj rešim ta problem... Probal sem že s sata.i in test26.i kernelom...
Hvala za odgovore
  • spremenilo: CCfly ()
mile ::
Če ti kernel, ki ga uporablja instalacija, ne podpira tvojega sata kontrolerja, potem v bios-u prestavi kontroler v IDE mode ( vsaj moja plata to podpira, Asrock dual 939) in inštaliraj sistem. Potem si prevedi svoj kernel z ustrezno podporo , popravi fstab in lilo/grub in zadeva bi morala delovati
kero plato pa maš?
'FireSTORM' ::
slack ma malo morje kernelov na voljo
ni vrag da ni enega vmes ki podpira sata
v glavnem ko daš install CD not
ti nekaj piše in na koncu
boot:
tukaj vpišeš kernel ki podpira sata pa mislim da še mu en parameter moraš dodat
kak pa prideš do seznama kernelov pa ti piše na screenu vse
sorry ne spomnim se tko napamet ker ne inštaliram linux vsak dan :P
sicer pa
gugl iz jur frend
edit: še nekaj iz drugega foruma:
I see in the changelogs that sata should be supported:
a/kernel-ide-2.4.33.3-i486-1.tgz:
Upgraded to Linux 2.4.33.3 sata.i kernel.
I have seen some other threads where partition
might be /dev/sdaX instead of old way /dev/hdaX
when using the new sata modules. So if you were
upgrading kernel and modules you might have to
modify your lilo and fstab, but I would imagine
that a clean install from scratch should set
those things correctly.
Try it and if you hit a snag, post back.
HTH,
bbeers
Those penguins.... They sure aint normal....
zhigatsey ::
Ok bom poskusil danes popoldan, sicer sem že gledal po biosu,
Sata controler (enable/disable)... pa mode lahko nastaviš na (ide/scsi) - kar se spomnim,
bom še malo probal...
zhigatsey ::
Računalnik je P4 3,2, Plata pa ASUS PSVD2-MX.....
V biosu imam te nastavitve:
JMICRON RAID CONTROLLER (disabled/IDE/RAID/AHCI)
SATA CONTROLER (disabled/enabled)
EX-SATA/PCI-E*1 OPTION (ex-sata/pci-ex*1)
SATA CONTROLER MODE (ide/raid)
Kašne nastavitve predlagate.... Probal sem boot z sata.i, huge26.s in test26.s pa mi ne prepozna diska... Ko hočem z fdisk naprimer fdisk /dev/sda mi napiše unable to open,
dvd mi prepozna in sicer kot hda......
Če imate še kakšen nasvet.... ali pa če kakšen log prilimam...
Hvala že vnaprej
mile ::
recimo gentoo je podporo za JMicron dodal šele pred kratkim ( 2006.1 )
probaj prestavit sata kontroler v IDE mode in poskusi znova
zhigatsey ::
Ne ne deluje....
Kaj mi je storiti.....
Na drugi mašini prevesti najnovejši kernel in bootat s temu kernelom?
mile ::
sej verjetn mas poleg tega jmicrona še en ide/sata kontroler...preklop disk na unga
zhigatsey ::
Na hardware se ne spoznam najbolje, sploh teli sata pa to....
Nisem še odpiral kište ker je ne smem zaradi garancije:\
Vseeno jo bom, če bo nuja... Torej v škatli disk lahko priklopim
na en bolj "navaden" sata kontroler? Kakšna bo razlika v delovanju?
'FireSTORM' ::
kaj pa če probaš /dev/hda namest sda?
tukaj piše sicer da rabiš 2.6.7 kernel za sata
zhigatsey ::
Evo, mi je ratalo, da je našel disk....
Po nekaj kombinacijah nastavitev v biosu mi je uspelo...
Disk prepozna pod /dev/sda:D, huh
zdej pa nov problem, ker sem uporabil test26.s kernel, sem
zasledil da moram naložiti še ostale module... To pa ne vem kako se
točno naredi.... Če imate kakšen nasvet še....
mile ::
povej kako si nastavil, mogoce se komu pomagas....
zhigatsey ::
Uf zdej ne morem v bios da bi točno povedal....
Uglavnem Raid controler (kao Jmicron) sem disablal....
Sata kontroler sem enablal, in dal vse kot ide možnost.....
Bom podrobneje opisal... pozneje... zdaj sem v konzoli (po inštalaciji)
zdej se matram kako
namestiti module za test26.s kernel, ki so nekje na dvdju.....
zhigatsey ::
namestil sem tudi module.... sj vse piše:D, samo prebrati je treba....
Evo pa še nastavitve v biosu:
JMicrom RAID controller [Disabled]
Sata Controller [Enabled]
Sata Controller Mode [IDE]
Ex-Sata/PCI-E*1 Option [PCI-E*1]
Uporabil sem test26.s kernel.....
Kako pa je kaj s temu kernelom... Bi si moral prevesti svojega, ali bo tale dober...
Tega še nisem počel in samo vprašam za mnenje....
'FireSTORM' ::
to je 2.6.* kernel
samo je še 2.6.* baje nestabilen in je zato pod test
mislim da neboš trebal kompajlat novega kernela
sicer pa če boš moral, brez skrbi, ni tak težko ;)
sam če boš upgrejdal kernel tolko glej da boš v lilo pustil še star kernel vsaj za prvič, da če slučajno z novim kaj pokakaš lahko še v linux prideš z starim
pecorin ::
no slackware ti v instalaciji prepozna sata disk, ce pri cd bootu napises "sata.i". to ti namesto normalnega kernela zazene kernel s sata podporo...
zhigatsey ::
Ja vem sem sprobal prav vse mogoče kernele, ki so na dvd-ju...
sverde21 ::
Zaženi instalacijo z sata.i kernelom, pa potem med instalacijo, ko te vpraša kater kernel želiš naložiti tudi sata.i izberi, pri meni je delal BP. Čeprov sm prej skor živce zgubu da sm ugotovu, da je treba med instalacijo tud tistega izbrati, ker tistega potem skopira v mapo /boot.
<?php echo `w`; ?>
'FireSTORM' ::
preberi si celo temo:D
je sprobal sata.i pa vse ostalo pa mu ni delalo:D
linux- unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Oddelek: Operacijski sistemi
141448 (1223) Machete
SATAII
81375 (1201) bluefish
Gentoo kernel problem
251884 (1628) zee
kako mountat USB ključ v linuxu
492978 (2485) Senzacionale
SATA in Slackware 9.1
131782 (1605) d0rK
