Katero grafično kartico?
-LittleMan- ::
No jst nevem skoraj nč o tem grafičnah karticah.Rad pa bi kupil eno tako,kar dobro grafično,ker sedaj imam Radeon 9000 AGP.Seveda pa AGP ne PCI.....
Napisi kaki sistem mas koliko mas $$ navoljo.
AndrewSmith ::
Ce nisi prevec zahteven.... klik
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
-LittleMan- ::
hvala!
Futsal ::
Lep pozdrav da ne odpiram nove teme mi prosim povejte kero grafično od teh naštetih naj kupim.....Je pa 7600 GS..ne mi s tem dodaj pe 5 jurjev pa kupi Gt..
kaj je razlika v teh grafikah..katera je naj naj...
1 PRIMER
PRIMER 2
PRIMER 3
PRIMER 4
PRIMER 5
TO JE TO ...potem pa so še modeli ...naprej 7600 Gt...mogoče če ima kdo kako GS kako drugo bolšo varijanto...
Janko in Metka
KandazaR ::
Kupi grafo priznane firme (gigabyte, leadtek, msi, asus). Ker se ti prihranjen tolar za nakup grafe ''slabše'' firme (recimo club 3d) hitro vrne ko začne grafa crkovat vsake 3 mesece.
Futsal ::
se pravi drugi ali četrti primer....kaj pravite...potem od teh..kaj tet nisi ok ..
Tole GIGABYTE NV 7600GS SILENT (GV-NX76G256D-RH)
ali
tole ...VGA Asus GF EN7600GS Silent, 256Mb, PCIe, DVI, HDTVout
Ali imate kako drugo varijanto...
Janko in Metka
AndrewSmith ::
Z gigabyte majo nekateri probleme.
Silent se pa kar grejejo,tako da vzami
raje aktivno hlajeno.
maratonec5 ::
Lep pozdrav. Mene pa zanima naslednje: katero od teh 7600gs agp naj vzamem? Je asus cenejši zato, ker ima navaden ddr ram pri samo 500mhz, medtem ko pri Leadteku leti pri 800 in je tipa ddrII? Ali je napaka na strani in so vsi čipi po zmogljivosti le enaki?
7600gs agp na mimovrste
ReNeGeJd ::
Nabavi 7600gs od gigabyta...
Jaz sem jo danes montiral in dela boljše v primerjavi z 6600gt(isto gigabyte)...nfs mw ima pri enakih nastavitvah 10fps več...
Zaenkrat se je s pasivnim haljenjem segrela tja do 80stopinj, bom pa namontiral na hladilnik še en vent in bo...
Mislim da je ta grafa za 27k v funtechu trenutno v tem rangu kar best buy;)
Vanc ::
andrew Silent se pa kar grejejo,tako da vzami raje aktivno hlajeno. HMMMMM jaz mam Gigabayte 6600GT silent pa mam en ventilator polek se pravi silent + mali ventilator pa mam 37 stopinj grafa pa je navita na 600/1300:P
  • spremenil: Vanc ()
chucki ::
@futsal te linke ko si ti limu so cene po 35.000sit. Za ta denar so ze 7600gt!
Futsal ::
a to lahko dam kr en ventilator gor in to je to ...???
Janko in Metka
xabre ::
7900gs 8-)
chucki ::
@futsal.....zalmana dej gor al pa artic cooling
@xabre x1950pro je bolsa v tem rangu ;)
  • spremenil: chucki ()
xabre ::
Pa majčken dražja.
maratonec5 ::
Imam eno tehnično vprašanje. Se pravi, če je na grafični kartici pomnilnik tipa ddr2 in teče pri 250 Mhz, potem je efektivna hitrost 1000 Mhz al kako? Pri pomnilniških modulih ddr2 za matične plošče je tako, ne? Če ni tako, potem bom kurčevega Asusa N7600gs silent vrnil nazaj v mimovrste in kupil rabljenega 6600gt od leadteka za 19.000 sit. Zakaj so ti Asusovi GS-si tako svinjsko podhranjeni? Res sm se nategnu. A vzamejo nazaj in vrnejo kupnino če vrneš zapakirano nazaj z računom?
xabre ::
GS kartice naj bi vse imele 400mhz gpu ter 400(800)mhz ram. Tale Asus-ova je malo sumljiva videti.:| Verjetno je 250(500)mhz
m.i.h.a. ::
ma tale asusova je že po obliki čudna, če gledaš katerokoli drugo so si zelo podobne, tale pa je kot en prototip
gigabyte 7600gs je ok grafa, ampak zahteva dodatno hlajenje, ker tista stock rebra ne morejo dobro funkcionirat v zaprti kišti
ReNeGeJd ::
No pod gigabyte 7600gs sem danes zmontiral 8cm vent...
Prej je šla temp do 90stopinj...sedaj do max 60 na load, v idle je 40:)
Futsal ::
kak pa to ventilator....a to kr navadni ....al kak posebni ventilator.....je kaka trgovina ...za tet ventilatorje...
Janko in Metka
ReNeGeJd ::
Ja takega kot hočeš lahk namontiraš...:)
Je pa fajn kakega večjega pa ga daš na 5V in dobro hladi pa še neslišen je...
chucki ::
Fajn je da nehate kupovati graficne z pasivnim hlajenjem.
AngelOfDeath ::
Ponavadi je prej krivo nepreluftano ohišje kot, pa grafične...
edit: Slovnica
Vanc ::
@Chucki Fajn je da nehate kupovati graficne z pasivnim hlajenjem.
O moj bog tis i zadi pasivno + ventilatorcek zmaga od zmage 100 krat bolse od nekega hladilnika za 10k
chucki ::
Ma ja, zakaj nimajo pol najdrazje graficne tak hladilnik gor in imajo to samo low end grafe?
Vanc ::
Od gdaj je 6600Gt low end grafa cist kul je
49106 ::
Kaj pa je potem 8800GTX
Vanc ::
ti pa das fajno primerjavo med 6600Gt pa 8800GT omg
KTr1sk ::
vanc napisal
ej kako ti je to uspelo, a imaš kakšno fotko kako si namontiral ventilator?
Pentium D820 @2.8 GHz - katero grafična je "optimalna"
51313 (1244) dzinks63
Nakup komponent do 115k (cpu, ram, grafa, plata)
131855 (1710) asus
Priporočila za nov nakup (strani: 1 2 )
758037 (5978) KandazaR
Mnenje o tej konfriguraciji AMD64-6600gt
242986 (2619) Depatres
Pomoč pri izbiri komponent
161555 (1401) AndrewSmith
