Volja in RIPE obrazec za dodelitev večih IP številk
Cosmo ::
Ob prošnji za dodelitev večih IP številk, so mi z Volje poslali link do obrazca in navodil za izpolnjevanje.
Ko sem klical na tehnično pomoč, so se izkazali za popolnoma nesposobne, saj je tip že ob prvih vprašanjih začel nekaj mutit in sem takoj videl da ne bo nič.
Ker mi nekatere zadeve niso čisto jasne, bi prosil nekoga da mi ga pomaga izpolnit.
Omrežje bi naj bilo takšno: ADSL Modem -> Switch -> 4x PC.
Ne vem, zakaj tako komplicirajo, na Siolu dobiš 4 dinamične IPje in to je to, routerja pa tudi ne bi rad kupoval, če ni potrebno.
Hvala za pomoč! :))
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
Bakunin ::
RIPE rabis, ce imas oz. zelis imeti dodeljene (routane k sebi) vec kot 4 IP naslove....
tako vsaj ripe trdi....praksa je nekaj drugega.....sploh pri siolu.....
  • spremenil: Bakunin ()
Cosmo ::
Na Volji pravijo, da potrebuješ RIPE, če želiš imeti dodeljen več kot 1 IP.
V kolikor hoče uporabnik več javnih statičnih IP naslovov, mora za njih zaprositi oz. izpolniti RIPE obrazec ter navesti razloge, ki pa morajo biti tehtni. RIPE obrazec lahko naročite po telefonu preko centra za pomoč uporabnikom na številki 01/6000-000 ali preko elektronske pošte na info@volja.net
dolegar ::
@cosmo,
To kar si napisal velja za dinamične IP številke, ki jih načeloma dobiš pri vseh ponudnikih (siol, amis, t-2..)
Ustavi se, če želiš imeti statične IP številke (očitno ti to želiš) pri siolu in verjetni še pri kakem drugem ponudniku ti dajo možnost "poslovnega" paketa. Če ti bo pri volji ratalo dobiti dodatne statične ip številke brez dodatnih stroškov potem je to super drugače se pa raje pozanimaj koliko bi stal "poslovni" paket (boš imel manj komplikacij).
Cosmo ::
Meni je vseeno ali je IP dinamični ali pa statični. Problem je v tem, da ti dodelijo samo en IP, za več se pa lahko jebeš z RIPE obrazcem (ni mi sicer jasno, kako ti lahko pošljejo link do obrazca, ki ga niti sami ne znajo izpolnit).
roscha ::
Nimaš par jurjev?
Prezabit za usposobit router?
Za take je španska inkvizicija...
edit:typo
  • spremenil: roscha ()
dolegar ::
cosmo, mislim, da se niste razumeli, ko si rekel, da želiš več ip številk. Mislim, da imajo vsi ponudniki isto foro pri IP številkah.
Ponavadi je tako, da imaš 4 dinamične IP številke (switch) oz. 1 statični IP. Najbolje, da še enkrat pokličeš tja (verjetno boš dobil drugega operaterja).
Varianta pa je ,da sam probaš priklopit računalnike na switch. Sam imam router in ti ne morem povedat ali se avtomatično dodelijo številke in če ti dela potem ni nomene potrebe po klicarjenju, izpolnjevanju obrazcev....
Cosmo ::
Roscha: Brez skrbi, konfiguracija routerja je stvar 5 minut. Če nimaš kaj konstruktivnega za povedat, imaš zgoraj desno gumb "X". Priporočam, da klikneš. Boš vsem naredil uslugo. Zdaj pa hitro po tablete, debil.
Kar se pa tiče financ in nakupa routerja - router, ki ne poklekne pod par 100 connectioni, stane 20k. Toliko pa ne dam, če imam možnost to dobiti zastonj.
edit: typo etc.
  • spremenil: Cosmo ()
Cosmo ::
dolegar: Volja uporabnikom, ki so priklopljeni preko skupno razvezanega dostopa dodeljuje statične IPje - primer.
Wox ::
Zgleda, kot da bi Volji primanjkovalo IP naslovov. Malo čudno je vse tole. A je kdo že uspel dobiti od Volje kakšen tehten odgovor, zakaj si mora uporabnik sam rihtat dodaten IP in zakaj oni niso zmožni priskbeti dodaten IP naslov za njihovega naročnika?
Commodore 64
Bakunin ::
to ni politika Volje, ampak RIPE.
oni so 'capo di banda' za IP za evropski kontinent in zato pac treba plesat kot oni igrajo.
Za dodaljevanje vec IPjev (vec kot /30) je potrebno izpolniti obrazec, da se ta dodelitev vnese v ripe bazo in v whois.
http://www.ripe.net/info/info-services/...
WHOIS:
http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois?form...
Wox ::
To vem. Vendar ne razumem zakaj Volja ne more storiti tega namesto mene.
Commodore 64
Bakunin ::
ker Volja/ISP oz. v tem primeru LIR, ne more vedeti kaj TI rabis oz. kaksno opremo imas.
Je pa res da bi ti lahko pomagali pri izpolnitvi obrazca....
... kar delam tudi jaz, ampak pri drugem ISP. 0:)
Wox ::
Kako da ne vejo? Sej pa jim je fant razložil. Lahko bi mu poslali izpolnjen RIPE obrazec, kjer se samo podpiše.
T-2 se mi zdi ima tudi ethernet, pa ti omogočajo več IPjev brez, da bi se uporabnik zafrkaval s tem obrazcem.
No ja, v bistvu je lažje priklopit router pa maš še požarni zid.
Commodore 64
DC- ::
Na pošiljam ti RIPE obrazec za voljo.
Tam kjer imam jaz /29 /29... napišeš
Če hočeš 2 IP naslova - /31
Če hočeš 4 IP naslove - /30
Če hočeš 8 IP naslovov - /29
Če hočeš 16 IP naslovov - /28
Ko ti jih dodelijo rabiš potem router za usmerjanje tega in tvoji podatki so objavljeni v whois in zgleda tako
RIPE NCC
Doc-ID: RIPE-315
Date: 26 April 2004
% Provider Aggregatable (PA) Assignment Request Form
#[GENERAL INFORMATION]#
request-type: pa-ipv4
form-version: 1.1
x-ncc-regid:
#[ADDRESS SPACE USER]#
% Who will use the address space being requested?
legal-organisation-name: Alba 2000 d.o.o.
organisation-location: Detelova 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
website-if-available: www.zabec.net
% Does the organisation already have address space that
% can meet the needs for this request? Enter "Yes" or "No".
space-available: No
#[ADDRESSING PLAN]#
number-of-subnets: 1
address-space-returned: None
% Size
% in CIDR Immediate 1yr 2yr Purpose
subnet: /29 /29 /29 /29 Servers, routers
totals: /29 /29 /29 /29
% Which netname will be used when registering this network in
% the RIPE Database?
netname: zabec
#[EQUIPMENT DESCRIPTION]#
% Please describe the equipment that will be used in the
% network. Indicate the function of the equipment and provide
% information regarding the way it uses IP address space.
equipment-name: Servers
manufacturer-name: HP
model-number: ML & DL Series
other-data:
#[NETWORK DESCRIPTION]#
% If your description does not allow the Hostmaster to
% understand the request you may be asked additional
% questions. Please add any additional information that you
% think may facilitate the evaluation of this request below.
TVOJI PODATKI
#[NETWORK DIAGRAM]#
% Please enter "Yes" or "No" if you have attached a network
% diagram in JPEG or PostScript format to this e-mail
% request.
diagram-attached:
#[END of REQUEST]#
Wox ::
Hvala ti. Kaj takega človek pričakuje od Volje.
Lahko tole kopiram na Voljin forum?
Commodore 64
  • spremenilo: Wox ()
DC- ::
Pozdrav,
Mirno samo odstrani naše podatke
DC-
Cosmo ::
DC-: Najprej hvala za RIPE. Torej, če prav razumem kljub večim IPjem vseeno potrebujem router?
DC- ::
Da.
Pri nas je to usmerjeno na en IP naslov in se potem routa naprej.
Sicer pri nas nimamo ADSL, ampak je v vmesnem času na ADSL delovalovalo enako.
Sicer pa imam dovolj izkušenj z voljo in ti lahko povem, da smo se vse zmenili zelo hitro.
Verjetno nisi dobil prave osebe, ki bi ti lahko pomagala.
Cosmo ::
Aja, škoda. Potem mi je tako ali tako isto, kot da kupim router. Na SiOLu si vzpostavil 4x PPPoE in je stvar delovala. No ja, je pa pri Volji net cenejši...ne moreš imeti vsega.
Hvala vsem za pomoč.
IPv6 - Imam ga, mnogo njega
Oddelek: Omrežja in internet
244939 (3872) darkolord
Postavitev strežnika in lokalnega omrežja
82329 (2046) NoName
Vrhovni strežniki z IPv6
406827 (5043) MrStein
Izsledljivost preko IP-ja
194674 (4205) PaJo
Port scan...wtf?!?!
132609 (2374) flipflop
