Kaj kupit AMD Seprom 3400+ vs. AMD Athlon 64 3000+
Alesi ::
Gre za AM2 podnožje, zanima me kako je z navijanjem, ter delovanjem teh procesorjev, ali lahko seprom 3000+ doseže isto delovanje kot seprom 3400+. Rame imam Hayper X PC 900
Kako se navija athlon 64 3000+, kaj se 64 bit kej pozna v 32 bit operaciskim sistemom.
asus ::
athlon 64 3000+am2 se zelo dobro navija tudi do 3ghz na stock coolerju in je bsolutno boljši od semprona saj ima še enkrat več cache-a
asus ::
aja nism videl da je oboje sempron.pomoje se tudi pri sempronih počasnejši modeli bolj navijajo
Alesi ::
Nevem kaj mi priporočate. Jest sem mislu za začetek uzet seproma 3000+ ker je pocen. Pa da bi ga malo navil, pol bi pa kasnej kupil 4200+ X2 ali kej podobnega. Kasneje ce bom seproma 3000 prodajal ne bo veliko zgubil na ceni!
Sam problem je zdej da jih ni na zalogi. Pa nevem če bi zdej se odločo za seproma 3400+ ali athlom 64 3000+, ki mata isto ceno, kaj mi priporočate, komp za igre.
Kaj se sploh kej pozna 64 bit v igrah, ko lafajo v navadne operaciskem sistemu.
asus ::
vzami athlona 3000+ ki ga boš z dobro plato brez problema navil na 2.8ghz in več odvisno od procesorja pač
Alesi ::
Ja plato sem že dobil ASUS M2N-E, no pol bom dal pa uni 5k več pa vzamem athlona, kaj pa ventilator, kaj priporočaš na navijanje. Ali kašen vodni blok?
asus ::
kakšen dobr zračni hladilnik bo kar vredu ker se te procesorji ne grejejo dosti ,jst imam na asus m2n-e a64 3500+ @2.87ghz temp v idle cca 32-35stopinj full load pa 43-45stopinj z zalmanom cnps9500 am2
pozitron ::
Js mam A 64 3000+ na 2400mhz pa mam idle 30C full load pa 45 s stock coolerjam. dal sem edin 3 ventilatorje za kišto, prej nisem mel nobenga :(, pa se full pozna zdej. U glavnem js sm kr zadovoln z A 64 3000+. Tut pr špilih ni problemov kar se cpu- ja tiče. Aja, sam moje socket 939.
Alesi ::
Hvala za odgovorje.
Asus kak si zadovoljen z osnovno ploščo, to imaš ti če se ne motim:
http://www.formashop.eu/index.php?page=...
Jest sem se za isto odločil, zdej samo čakam procesor, da vse skupaj poženem. Nekaj se je govorilo, da treba flešat bios z novejšim, da lahko navijaš!
Alesi ::
Ja pa še to, da ima neke težave z zaznavanjem ramov? Jest sem si naročil Hayperx PC 900.
navijanje AMD procesorja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
777422 (6025) Davidf1
AMD stock cooler dovolj mocan za Athlon 3000+
151829 (1543) xabre
Kateri procesor naj kupim : Intel ali AMD !
432966 (2251) Mr_Globus
Primerljivos CPU Amdxp-seprom
211394 (1068) DominusSLO
Pentium 4 6XX (EMT64) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
959708 (7078) Jaka83
