Hiter test nVidia GeForce 8800 GTX
1 2 3
4
5
Seveda so.
Kot je bilo n-krat rečeno z 600€ karico moraš zraven dati še 600€ proc. Drugače je metanje denarja nakup te grafične.
bond007 ::
Al se sam men zdi al to sploh ne drži, glede na test, ki soi ga dal. Gledat morš seveda vsaj resolucije 1600'1200 in več, saj si zato takšno grafičnno kupu. RAzlike so minimalne - ali jih ni ali pa so ranga 1-2% - med recimo e6600 in dražjimi proci. ŠE najbolje jo odneseš, če kupiš lepo e6300 za 45k sit, ga naviješ na cca 3ghz in to je to... Ni razlike potem glede na 5X dražje proce ne pri 8800gtx, sploh pa nikakor ne pri 8800gts.
Upoštevati je potrebno sledeče :
Nima ultra hitrih ramov.
Nima dual core ali več.
Preveri naj ali mu napajalnik sploh da Amperažo na 12 Voltih za napajanje te grafične.
Ali ima sploh monitor z resolucijo 1600x1200
Kako dober je nejgov chipset....
itd...
Testi, ki so bili do sedaj narejeni, so bili vsi narejeni na ultra novem chipsetu, ultra dobrih ramih, in skoraj nikjer z manj kot quad core procom.
Če ima 19" lcd, ali monitro, se mu ne splača dati toliko denarja, ker ne bo čudežev.
Pesimist ::
Hehe se enih 5 stopenj pocasnejsega bi rabo :D. Sej to z 6300 sem ze dolgo studiro da se ne splaca lih 6600 kupit. Zdaj po teh testah pa zgleda res razlika ne prevec velika.
Dual core pa tak ne vpliva na hitrost sej so se izkazali testi da so 1 core enako ali celo malenkost hitrejsi od dualov v igrah brez podpore.
Pislao je da rabi 30Am tak da ta napajalnik zgleda da ni up to the job. Sicer bom tak clei komp menjo da ni vazno.
  • spremenilo: Pesimist ()
Na kateri resoluciji boš igral ?
Pesimist ::
Kolko bo slo se normalno :P
Pa amperažo imaš vsaj 2A premalo za GTS, ter 6A za GTX. Glej 12V linijo.
More importantly than just staring yourself blind on Watts .. you need a PSU with a total 30A rating on the 12 Volts rails.
For the 8800 GTS NVIDIA recommends 400 Watts. And I concur. Here the same rule applies yet 26 AMPS on the 12 Volts rails is sufficient. Obviously with high-end systems .. a better PSU, and especially quality PSU, is always recommended.
PS : Test 7950 GT, je enakovredna pri nizkih resolucijah, in je še pol cenejša od GTX-a.
  • spremenil: Mr.B ()
Pesimist ::
Sej pravim jaz bom tak celi komp vzel zdaj se pred novim letom. Bo tak ze menda not pravi PSU :D
7xxx je zanic karta. Ce bi to htel met bi jo ze prej kupo in nebi cako tak dolgo na 8xxx serijo. Stare generacija pa res ne kupuje no thank you.
btw. Enemrax napajalnika pa nikol vec ne kupim je crkno lih ko je garancija potekla pa se vroc je bil vedno.
Eh sej ti podatki nikak nemorjo drzat kaj jih je oni napisal. Potemtakem doben LC napajalnik nemore delovat z temi graficnimi lol. Neverjamem!
V glavnem v enem letu bo za eno roko DX10 iger, ki bodo izkoriščale šminko, da bo lepše gledalo.
Te smatraš da se ti to splača, zakaj pa ne.
Pesimist ::
Heh ja performancno razliko 50% pa ignoriram. >:D . Halflife 2 samo na 1240*1024 naseka 7900GTX za nekaj vec kot 50%. To je vse kaj sem zelel slisat. Potem se pa AA izklopim pri 3D shooterjih in dirkacinah kjer vsak fps steje za mene :D
macgajver ::
Mr.b zakaj bi sploh meu monitor s tako resolucijo čeprav kupiš 8800gtx zato še ni nujno da rabiš velik monitor s veliko resolucijo.
Jest zase vem da 19lcd popolnoma dovolj velik da udobno igram špile pri oddaljenosti 0.5-1 metra če crt matraš s visokimi resolucijami pa spet hz padejo pa spet nis nč naredu. mislim da za gamerje kaj dosti večjega od 19-20inch lcdja ne pride u poštev razn če igraš igrce iz kavača 1.5 - 3 metra daleč naj imajo velike monitorje in visoke resolucije grafični oblikovalci in ostali ki jih res rabijo.
tenstan krompir je pa zakon
Pesimist ::
moj monitor podpira vse do 2000x1500 pri 60Hz, JE dober CRT in ne neki LCD crap ampak to nima veze ker nemislim visje kot 1240x1028 spilat anyway. Gre se da kupis graficno za prihodnost ki bi lahko ene 3-4 lete drzala se na low spacah potem. Ne pa neki 7950GT za 80k ki bo ze kar kmalu outdated. 1 leto nic kaj vec mu nedam pa se performanc bo sepal.
Ne bi se rad preveč na teste skliceval.
Veliko strani, je pokazalo praktično samo teoretične rezultate, in danes še nič konkretnega...
Primer X-bit recimo njegov HL test, ki je 50%, kje že ?
Kot recimo AnandTech, a sta bili dve igri ? Pa tudi tu je bila praktično samo ena resolucija, , ali pa SLI test, in to niso uspeli po enem tednu od izida spacati skupaj.
Podobno THG, ki pozna samo štiri igre, itd...
Oziroma, ali ima kdo konkretne teste, recimo s staro generacijo chipseta in ne ekstra najnovejšega, ki ga pri nas niti še ne prodajajo.
Pa seveda normalni ram, ker sklepam ne boš dal 150k za 2 GB rama itd..
Samo da ne boš na koncu razočaran, ko boš ugotovil, da si preformančno so so na 1280x1024 s kartico ki je polovico cene...
suntrace1 ::
Se mi zdi da je take 8800GTX res dostojna naslednica legendarne 9700pro, ki se po 3h letih še vedno poti v mojem in marskikaterem drugem abaku. Če je tako, potem z nakupom ne more nihče zgrešiti, ker še dolgo ne bo potrebe po nadgradnji le-te. Cene bodo resda sčasoma padle na okoli 120k, vendar pa bodo takrat množično dostopni tudi večji LCD monitorji, kjer je takšna moč grafične še kako potrebna. 19'' se mi zdi da bo hitro postala stvar preteklosti in bodo resolucije 1900x1200 postale standard, tako kot 1280x1024 in 1024x768 pred tem. Razliko za nakup nove grafikulje, bi torej raje investiral v nakup večjega monitorja.
Bolj je problem, ker programi še ne izkoriščajo dvoprocesorske moči X2 in Core2Duo procesorjev, kje pa so šele štirijedrniki. Po tej logiki, so ti pravzaprav v slabšem položaju kot grafične kartice in so manj smotern nakup glede na izkoriščenost. Edini špil za katerega vem, da izkorišča dvojedrnike, je Falcon4AF, 4 jedrnikov pa tudi ta več ne izkorišča.
Jaz imam tudi 9700 Pro. Kupil sem jo kmalu po izidu. Toda zanjo sem dal manj kot 100k. Tu pa govorimo o grafični, ki je 160k.
Pesimist ::
Meni se zdi da ti primerjas zdaj jabolko z zlatim ribizlom. To je 7950X2 kar je 2 core graficna z ponosno ceno 143k oz v sli konfiguracijo krepko cez 250k in sevedno dosti pocasnejsa? Kje je tu upravicena cenovna razlika ce mi tocno z prstom pokazes?
suntrace1 ::
Se strinjam Mr.B, da je cena trenutno res navita, je pa treba upoštevatii, da:
- ATI nima odgovora na G80, zato izkoriščajo trenutni položaj
- česar vlada ne prizna, je pa resnica, da je tolar vseeno devalviral v teh 3h letih
- stroški razvoja teh pošasti so po mojem tudi kar nekajkrat večje kot včasi (307 miljonov tranzistorjev!)
Kolikor se spomnim, se je na začetku težko dobilo 9700pro pod 100k, nekateri so jih kupovali tudi po 120k, cenopa so kar nekaj časa držale. Ne se sekirat, bomo tudi mi plebejci zagotovo dobili nekaj za nas, sam da se malce vse skupaj umiri.
Cena ne bo padla. Ceno bodo lepo držali prodajalci, dokler ne bodo pošle zaloge.
Sicer pa PS3 se da v EU dobiti za 800€, je pa res da je bila to cena dopoldan.
Še dodatke :
Zgornji razred je bil takrat v času 9700 400€ danes je 600€, pa je v primerjavi € z $ pridobil na vrednosti, ne glede kako se je tolar gibal. Vsi pa računajo v $.
macgajver ::
? a je to res da 8800gtx zelo slabo deluje na amd sistemu ? sem zasledil govorice.
Pesimist ::
Ne ampak zelo dobro na core 2 duo :D
suntrace1 ::
Govori se tudi, da na igre osnovane na DX8 in starejše delajo težave pri DX10 grafičnih.
macgajver ::
suntrace1 težko bi to vrjel ker ta grafična ubistvu lahko dela kar hoče samo komando ji daš nima fiksnih cevovodou in če prebavi dx9 potem vrjetno lahko tudi starejše. najhuj pri 8800 je ker lahko opravlja se druge naloge ki jih je do zdej mogu cpu in zato bo procesor manj obremenjen in bojo cpu lahko ponucal magari za bolšo fisko al pa bilo kej.
suntrace1 ::
Bo kar nekaj na tem, ker je kar nekaj američanov, ki piska na SimHQ forumu, ker jim preljubi Falcon4, ki je spisan še na DX8, ne dela stabilno ali pa sploh ne, C3PO, uradni predstavnik Lead Pursuit pa še noče komentirat - upam, da ni tko.
Počakite da driverje uredijo, pa bo delalo....
macgajver ::
NO JEST SM SE ZDEJ DOKONČNO ODLOČU ubistvu mi dol visi če je kartica 160k bom pač požalvou tistih 30k ko bo cena padla uzeu jo bom na obroke zdej me pa zanima če kdo ve od katere firme je to kartico najbolš uzet. da jo bom mogoče čez kšni 2 leti fajn lahko navil.
Pesimist ::
Na Andatechu je opis vseh oz nekaj teh firm.
http://www.anandtech.com/video/showdoc....
simnov ::
če imam amd 3500+ in x1900gt in če bi jo zamenjal za 8800gtx bi bile razlike ake , da mi nobena igra na max nebi štekala tako kot mi sedaj (pomoje sploh ne ne boš pridobiš veliko z ne vem kakšnim prosesorjem)
Pesimist ::
jah dobro vprasanje in mislim da je odgovor vsekakor da ti nebi nic stekalo vec. Bilo je testirano na 3700+ X2 I belive nekje in tam je bla kr fajna pospesitev medtem nesmes pozabit da dualcore nima nikakersnega vpliva se na te danasnje igre vecinoma. Tak da pospesitev bi vsekakor bila ogromna ampak ce das kaki core 2 najcenejsega bo se boost se nekaj procentov vec. JAz se vedno cakam kaki napajalniki bodo delovali ker oni opis pravi da mora met 32A na 12V railu. Zdaj pa nevem al je to trdi fact al bi tudi na kakem 550W 9k napajalniku delalo hehe.
macgajver ::
Hvala za link ---ves kako mal poglej na stvar recimo amd 3500+ je recimo za vecino spilou zaenkrat se dovolj in x1900gt tud. za 8800gtx bojo pa špili šele čez par mescou vn prišli in bo vrjetno treba met poleg kr ornk procesor če boš hotu da bo stvar delala tko kot je treba drgač ti bo pa procesor bremzou grafično kar je pa najbol gadno jest že vem ker sem pred leti naredil točno to napako.
Pesimist ::
Ja ze samo jaz nimam 1900GT ampak 6600GT ki ni vec oz niti ni bla nikoli super grafa. Zakaj bi zaj dal nevem 70k za kakega 7900GT ki bi jo cez 6 mescov mogo spet zamenjat. Te reje takoj vzemem 8800GTX. Ampak sem sliso da bi nej prisli kmalu G25 volani tak da ce to dobim nerabim ne 8800GTX in ne novega procesorja ker te tak spilam samo 1 spil :D
@LOL ::
No comment
matjash ::
6600GT nikoli ni bila super grafa? Za svojo ceno je imela odličen performance al si jo komaj po 1 letu dobil v roke?? Za 80-90k so takrat prodajali radeone 9800 XT to je bla pa grafa za 50k ki ga je po vseh testih nascala... pa potem po tričetrt leta še zmeraj radeone x600/700 po primerljivi ceni po kakšnih rezultatih pa? Bi se ti samo smejal če boš po 2h letih ugotovil da tvoj Geforce 8800GTX ne bi zmogel medium nastavitev pri večini iger... pol bi pa pomislu al se ti splača dajat spet 160k za grafo in staro prodat po kaki častni ceni 30k.
... bolje pozno kot nikoli.
@LOL ::
Sawyer se ne spozna na te zadeve.
@Sawyer: prepusti komentiranje strokovnjakom in ne "strokovnjakom" kot si sam;)
jest10 ::
matjash: Ob izzidu 6600GT so bile 9800PRo/XT 90 jurjev le v najbolj zaostalih trgovinah. Povprečno je bila cena kar lepo pod 50 tisoč.
Pesimist ::
Jaz sem dal takrat 55k a ASUSko 6600GT. CSS je lih poganjala vse na MAX brez FSAA. PA ni blo lih 100fps bol tak 60-80. Danes pa taisti CSS vse na max brez FSAA poganja pri slabih 30fps ali se majn na dolocenih mapah ehhe. tolko o napredku source pogona :D. jaz se dozaj nisem nikol kupo high end grafe prej 2MX, 4200GTI, 6600GT. Vse okol 55k ali pod in se nikdar nisem spilal kaj v FSAA razen da pac pogledas kak izgleda.
Kenpachi ::
Hecno... Meni 6600GT deluje odlično.
Zaraki Kenpachi.
simnov ::
koliko ima 8800gtx pixel cevovodov in koliko jih ima 8800gts. Pa zakaj so povsod samo shaderji omenjeni 128 oziroma 96
Senitel ::
Zato ker so shaderji precej važna stvar... Drgač pa "pixel pipeline" v svojem originalnem smislu se je poslovil že nekaj časa nazaj. Ima pa GTX 24 ROP enot in GTS 20 ROP enot (R580 in G71 oba 16 ROP enot).
BEGINER ::
Vceraj je bil en event v Areni Vodafone Life, kjer si lahko z 2x 8800GTX v SLI igral na enem DELL LCD-ju velikosti 34'' igrico NFS CARBON....
Niso najdli glih tapravega testa za grafo iskoristit, mi je pa predstavnik rekel da z 8800GTX v SLI dobijo v 3DMarku2006 cez 40.000pik. Ni slabo :D
IVo ::
Ammm po moje model nima pojma pa je rekel tok da ne bi ispadel lolek, dejansko je pa to pripomoglo k temu... Ni šans da bi 2x8800GTX dosegle tok prej nekje okrog 18-19.000.
simnov ::
ha ha 40.000 v 2006 ta je usekan
macgajver ::
lool pa se nfs carbon so igral ma nebi hotu igrt pa če bi mel 4x8800gtx notr sej ekran je dobr sam lohk bi laufal kšno špilo ki bi vsaj delno prikazala brutalno moč grafične npr:Oblivion
IQ-je prenizek, pri publiki ki kupuje za ta denar grafično, pokazali kaj drugega kot avteke.
Se oproščam, če sem koga užalil. Ni bilo tu mišljeno za nobenega v temi.
Pesimist ::
Heh mislim da tisti ko so jo ze kupli bas malo do nic dajo na tvoje mnenje tak da bos tesko koga uzalil.
macgajver ::
Jah jest tud mislim da tisti ki smo jo hotl kupt al pa jo imamo naročeno in jo grem iskat ta tedn jo bomo pač kupili 90% tistih ki pa nekaj mutijo s ceno da bo padlo in da bo poj kupu pa mogoče še procesor itd. to so zame ovce s takimi nikol nau nč kolk jih poznam k čakajo prav bom počakou bo intel dau vn proc poj čaka da bo cnej poj že amd vn da bolšiga poj spet čaka itd in nakonc ni nč ker ga že fotr neha financirat samemu se pa že škoda zdi tolk keša fuknt za komp. ko ga je pa tko težko prslužt. ane a ni tko
edit - prijazni moderator vam bo prevedel tole spahedravščino (ki bo ob naslednjem podobnem postu istega avtorja pobarvana rdeče in vidna le avtorju samemu):
Jaz tudi mislim, da tisti, ki smo jo hoteli kupiti ali pa jo imamo že naročeno in jo gremo iskati ta teden, jo bomo pač kupili. 90% tistih, ki pa nekaj mutijo s ceno, da bo padla in da jo bodo potem kupili, zraven pa morda še procesor, pa so zame ovce. S takšnimi ne bo nikoli nič. Kolikor jih jaz poznam, bodo čakali na nove Intele, AMD-je ali pa celo na to, da se bo kaj pokvarilo. Čakali bodo tako dolgo, da jih bodo starši nehali finančno podpirati, potem pa jim bo škoda dati denar za takšen računalnik, ker vedo, kako težko ga je bilo prislužiti. A ni tako?
PS - če bi ti bilo ime James, pisal pa bi se Joyce, bi ti še morda pogledal skozi prste :D
  • spremenilo: gzibret ()
Koliko so kaj rezultati an normalnih mašinah na resoluciji 1280x1024
suntrace1 ::
Hvala gzibret, tole je bil pa zalogaj in pol :D
Jah macajvar, ponavadi so cene med februarjem in aprilom najnižje, zato se splača počakat par mesecev, trenutno pa skoraj ne morejo biti višje. Poleg tega pridejo februarja še ostale ''plebejske'' (beri: cenejše) različice + ATI R600, ki verjetno tudi ne bo od muh... in komarjev. Če se bo 8800 seija pocenila ne bi špekuliral, verjetno za kakšnega Cankarja že, več pa dvomim.
Kdor iposeduje katero od telih zverin, po mojem ni zgrešil za naslednjih par let.
Drugače pa je res $vinjsko 8-O draga grafična tole.
  • spremenilo: suntrace1 ()
macgajver ::
no jas sem vseeno grafikuljo kupil in danes na hitro stestiral moram reči da je vse skupaj nad mojimi pričakovanji prvič zaradi tega ker nisem našel nobene igrice ki bi bila sposobna ustaviti ali vsaj konkretno upočasniti grafikuljo. najbolj me je pa presenetilo da se je računalnik sploh zagnal namreč imam napajalnik Power LC6550G 550W 20/24 pin 140 mm in ko sem videl da na grafično pridejo dejansko 4 napajalni kabli sem si mislil zdaj pa še 25k za novega enermaxa ali kaj podobnega ampak zadeva deluje pod polno obremenitvijo brez problema pa imam v računalniku 4x512 rama 2 diska opterona 175 in seveda 8800gtx. + 3 dodatne ventilatorje imam priklopljene.
Tako da tisto kar govorijo da morš imet nevem kakšen hud napajalnik ni povsem res. Lp vsem skupaj.
Kenpachi ::
Dej, prosim dodaj kako ločilo v post :\
Zaraki Kenpachi.
Še en THG test, ki kaže, koliko je CPU odvisna grafična.
Malo prosim rezultatov, da vidim, kako na nekem basic sistemu deluje GTX...
1 2 3
4
5
Nov test R600 (strani: 1 2 )
7910064 (7540) macgajver
Radeon HD 2900 XTX: polomija?
164659 (3265) maher23
Test Radeona X1950 Pro
164510 (3541) Klemzz
Prvi test Radeona X1950
395933 (3922) mtjz33
Prihaja Radeon X1900 GT
134625 (4061) opeter
