Problem z dvd pekačem!
cobram ::
Kupil sem Nec Nd 7173 pekač. Normalno sem vzel stari cd-rw ven, priklopil novega toda ko sem odprl windows, mi ga sploh ni zaznalo kot novo strojno opremo.
Sem šel v system device in zbrisal IDE in ko sem ga še enkrat zagnal je zaznalo novo strojno opremo toda namesto dvd je zaznalo kot disk drive in tako tudi sedaj piše v system device.
Kako naj uštimam pekač? Kakšni nasveti? Prosim za pomoč.
darkcloud88 ::
mogoče si dvd pekač napačno priključil na matični plošči na mesto kjer se trdi disk priključi
cobram ::
Sem pogruntal kaj je bilo narobe. Tam, kjer so trije pari železnih palčk (zraven traku) je bil tisti povezovalec ali kar pač je na prvih dveh. Dal sem ga na sredinski in sedaj dela...
Malo težko za povedat ma upam, da sem bil razumljiv:D :D :D
no že ko sem tukaj, a veste kako je s tem label flashom, kako to dela?
AngelOfDeath ::
V bistvu si nastavil prestavil master / slave /cable select jumper na pravo pozicijo ?
Kar tako ali tako moraš narest.
Labelflesh riše ali piše po Labelflesh medijih in tudi na spodnjo stran vseh DVD medijev. Lahko imaš spodaj podatke ali pa risbo.
Labelflesh mediji stanejo okoli 350 sit /kom
edit: Slovnica
Saintek ::
Sam se sprobal ta lableflash in sem bil z rezultatom razočaran in sem si raje umislil printer za printanje na cdje dost boljše :)
Upgrade Failed pri novem firmware za DVD RW Optiarc (Nec)
211835 (1628) tabla
prenos slik iz fotoaparata
Oddelek: Zvok in slika
243744 (3321) barca
dvdRAM HL-DT-ST GMA-4082N peče prepočasi
151436 (1253) UzzI
Firewire kartica (strani: 1 2 )
698581 (7729) BadWolf
Enkrat pocasnejsi disk na novi plosci (ABIT IC7)
151256 (1097) boštjan
