Forum » Elektrotehnika in elektronika » spojitev utp kabla
spojitev utp kabla
Mirč ::
imam eno vprašanje
kako spojiti glavno linijo-telefonsko, ki pride v hišo z utp novim kablom(zdaj je en stari kabel,ki sploh ni pleten in je oksidiran star ca.25let in povzroča motnje na ip-tv od t-2),je dovolj dobro če kvalitetno prispajkam ter primerno izoliram-skrčka ali se kupijo kaki konektorji zate namene.
Prosim za odgovore.
Prosim za odgovore.
Vanich ::
Prispajkal, izoliral z izolirbandom, stisnil telefonski konektorček - Dela brez problema !
Preberi si tole:
Kako kvalitetno naštukati telefonsko parico.
Preberi si tole:
Mirč ::
hvala bom zaspajkal ter izoliral,pomoje boljša varianta kot kaki levi konektorji npr,kabel šuhi itd..
Na drugi strani pa dam konektor gor rj11 za vdsl razcepnik in uporabim samo dve žici npr belo modro ter modro ter seveda na glavnem vodu-liniji tud uporabim ti dve žici.
- spremenil: Mirč ()
kimii ::
Zdravo.
Ker vidim, da se vas veliko spozna na te stvari bolj kot jaz, bi vas prosil za razlago.
Rad bi zamenjal kabel iz ptt omarice do vtičnice. Imam UTP kabel, zdaj me pa zanima, kako ga naj priklopim v omarici (mislim na zaporedje žic pa na barve, če je to sploh pomembno - pa da bo baje po nekih standardih) in katere žice so potem pomembne na vtičnici. Pa prosim, ne mi rečt naj pogledam, kako je povezan prejšnji kabel, ker je le-ta 5x štukan iz navadnih štromarskih kablov in je vsakih par metrov žica druge barve, vse skupaj pa je prepleteno kot pajčevina...
Lep dan vsem
Lep dan vsem
b ::
Iz PTT omare do vtičnice uporabi belomodro/modro parico v UTP kablu. Ne vem, če je to standard, mi je pa tako rekel bivši telekomovec, ko sem ga povprašal, katera parica v omarici bi znala bit "živa", priključene so bile namreč vse 4. In je držalo.
Ni sicer pomembno, katero uporabiš, vsekakor pa uporabi parico (barva/bela, ki sta med sabo sukani), ne pa kar dveh žic iz kabla. Če želiš, da te ne bo noben klel, ko bo za tabo kaj delal, uporabi modro/belomodro.
- spremenilo: b ()
Mirč ::
vsi barvni parni so sukani v utp kablu.Se pravi(modra)(oranzna)(zelena)(rjava).Ti uporabi modro ter modrobelo.Glavna linija ima samo dva kabla aktivna v mojem primeru sta to črna ter rdeča.
| » | Kako zvezati kabel za LanOddelek: Omrežja in internet | 6899 (6073) | Bakunin |
| » | Telefonski kabel na meter.Oddelek: Omrežja in internet | 8322 (7152) | MadMax |
| » | Interna instalacijaOddelek: Omrežja in internet | 3109 (2936) | gregor_m |
| » | Kako kvalitetno naštukati telefonsko parico ? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 10939 (9457) | Vanich |
| » | pomoc pri povezaviOddelek: Omrežja in internet | 2238 (2118) | f|ction |
