Forum » Izdelava spletišč » [php, soap] WSDL problem
drola ::
Imam težave z WSDL opisom funkcij.
WSDL datoteka se nahaja na http://et.pyslovar.org/soap/drolaTest.wsdl.
Takole pa izgleda izvorna koda srežnika:
Problem pa je v tem, da dobim ob obisku URLja, kjer se nahaja ta PHP skripta dobim napako v zvezi z WSDL datoteko:
Kako naj rešim ta problem?
<?php
$persons=array(
array("Matjaz", "Drolc", array("Cirkuska 98", "60000 Cirkusje")),
array("Jasmina", "Drolc", array("Cirkuska 98", "60000 Cirkusje")),
array("Marinka", "Drolc", array("Cirkuska 98", "60000 Cirkusje", "Slovenija"))
function doGetPersons($count){
global $persons;
return $persons;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0"); // disabling WSDL cache
$server=new SoapServer("../drolaTest.wsdl");
$server->addFunction("doGetPersons");
$server->handle();
?>Problem pa je v tem, da dobim ob obisku URLja, kjer se nahaja ta PHP skripta dobim napako v zvezi z WSDL datoteko:
SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find <definitions> in '../drolaTest.wsdl'
https://drola.si
drola ::
No, zdaj sem problem rešil.
Napake pa so bile čisto banalne... manjkalo je nekaj deklaracij za imenske prostore.
https://drola.si
drola ::
Kako pa je z varnostjo pri SOAPu?
Povezati namreč nameravam PHP aplikacijo (strežnik) z nadzornim centrom napisanem v C# (klient). Mora pa biti cross-platform zadevščina, tako, da se lahko uporablja le API, ki je na voljo tudi v Monotu (torej .NET Framework 1.1).
Za enkripcijo podatkov sem razmišljal o HTTPS, z lastno podpisanimi certifikati. Je kje kakšen vodič, kako najlažje izvesti to zadevo?
https://drola.si
| » | UJP Eracuni - B2BOddelek: Programiranje | 4026 (2350) | matmul |
| » | php login s pomočjo soap-aOddelek: Programiranje | 1980 (920) | matmul |
| » | [Java]kompailiranje iz cmdOddelek: Programiranje | 1673 (1397) | ragezor |
| » | SMS iz linuxaOddelek: Pomoč in nasveti | 5302 (2858) | Apple |
| » | Java namizna aplikacija ter web serviceOddelek: Programiranje | 1991 (1624) | nuclear |
