Odstranjevanje termalne paste
Samoyed ::
Živjo,
prosim za nasvet. Zaradi tega ker bom menjal matično me zanima kako lahko najbolje očistim termalno pasto s procesorja in hladilnika. Ali je to sploh potrebno delat pri vsaki menjavi če gresta tako hladilnik kot procesor na drugo plato? Hladilnik je Artcic Cooling Freezer 64 Pro (deluje zelo dobro) in Athlon X2 4200+ 939. S čim je najbolje potem očistiti ostanke paste s procesorja in podnožja hladilnika?
Prosi tudi, če mi lahko priporočite katero termalno pasto. Slišal sem za Arctic Silver samo menda je lahko malo problematična. A je potem bolje vzeti Ceramique? Kje se je lahko najhitreje dobi v LJ?
Hvala za nasvete!
Gwanaroth ::
Z vatiranimi paličicami za ušesa.
Jaz vedno s tem. Nežne, da ne poškodujejo procesorja, a ravno prav trdne, da odstranijo odvečno pasto.
Zelo je priporočljivo, da menjaš pasto, ko prestavljaš proc + cooler na nov mobo, ja.
Samoyed ::
Kaj pa čistilni alkohol, da se kompletno očisti?
miwche ::
jaz pobrišem kar s papirnatim robčkom. pa nikoli nisem kupoval kake paste za nevemkolko jurjev. ponavadi dam kar kako za 500sit in odlično hladi. lih tolko za primer, na p4@3500ghz je 55-56 stopinj s stock kulerjem. voltaža default.
~ there are more alpha males than beta testers ~
iMark ::
Ne komplicirat, kar tko kot je reku miwche, z robčkom, jaz tudi nrdim tko in je v redu.
Kako pa lahko poškoduješ procesor če čistiš po "pokrovčku" :\
  • spremenil: iMark ()
Orbit89 ::
Ma jaz sem pred dvemi dnevi zamenjal termalno pasto na 7900 gt in sem prvo z toletnim papirjom odstranil staro termalno pasto, ter počistil z vodko (škoda pijače>:D).
Namazal Arctic Silver 5 (prej je bila tisto stranje od zalman-a) in dal gor 700CU.
VUA LA!
Upadec za 20C (dvajst stopin celzija)!
LN
PS: Bom pskusil navit na frekvece GTX.
steev ::
Aceton ali wd40 za odstrant pasto. Bolje aceton, ker WD40 je masten.
bluefish ::
kaj pa 70 % alkohol? Bi bil učinkovit za čiščenje GPU-ja?
mat3 ::
Da, nekateri priporočajo tudi alkohol, ker je cenejši kot posebne odstranjevalne paste z enakim efektom. V zadnji številki PCF je nekaj debate o tem.
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
mihajlo carr ::
js sm z 96% alkoholom probal pa je šlo večino paste dol, a se še vidijo belo-sive črte, krogci,... od termalne paste. alkohol ni odstranil vsega.
kako se kaj odreže v praksi arctic ceramique?
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Pyr0Beast ::
Enako kot silver ...
Drugače nitro razrečilo, če pa neče jt stran pa kr mal Singer olja vmes pa hladilnik gor. Dokler nevemkako ne navijaš so temperature enake, poleg tega ne rabiš stvar vedno na novo mazat. Stvar je tolk tenka, da se ne pozna veliko pa če bi imela 100x slabšo toplotno upornost.
Jackal ::
Za odstranitev termalne paste ni boljšega kot vatirane palčke in rumeno čistilo z imenom Meglio. Pa še nevarnosti ni, da bi izginil kakšen del kartice (kar pri acetonu je).
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Pyr0Beast ::
Kaj pa naj bi aceton na kartici raztopil? PCB, Čip ?
mihajlo carr ::
sem namazal arctic ceramique in je pri e2180 na stock temperatura 27 stopinj. a je to velik? meni se zdi da je. mi lahko kdo ppve kako to pasto na tanko namazat? ker je taka kot en žvečiln. js sm jo dav ene 2mm.
bluefish ::
menda ja ne pričakuješ, da bo manj, kot pa je temperatura notranjosti računalnika. Morda bi z recimo Arctic Silver 5 ali kako boljšo še malenkost znižal temperaturo, vendar pa ne toliko, da bi se sedaj splačalo menjati. Je pa res, da je 2mm že kar dosti, ponavadi se "maže" za list tanko plast.
Ce je pravilno namazano,je popolnoma useeno kasna termalnap astaj e. Vecino tako ali tako pritisk stisne vn, tako da je debelinapaste nekaj mikronov. Tko da, ja useeno je kasna pasta. Tisti ki trdi, da je razlike vec kot 1°C, dela nekaj narobe.
Mimogrede, glede odstranjevanja paste, alkohol ne odstranjuje past, malo boljsi je aceton...
  • spremenil: Dr_M ()
mihajlo carr ::
ma js sm čisto razočaran.. intel termalna pasta od stock coolerja je bila boljša od te.. na loadu sem imel prej 69 max. zdej pa imam 75 stopinj. na idle pa imam 33 stopinj, prej sem imel 31. kakšen komentar? pasta je pravilno namazana.
Urc ::
Ne vem če je pravilno namazana. Drugače pa pasta rabi še nekaj časa da se "udela". Na Artic-silver maš navodila kako pravilno namazati pasto na določen procesor.
Kar se tiče odstranjevanja je IMHO boljši etanol kot aceton, ker aceton ima kar nekaj % vode, kar ni glih zdravo za elektroniko.
Pyr0Beast ::
Glih obratno je ... sicer pa voda ne škodi kaj veliko, dokler ne zastaja gor. Ko stvar odhlapi, odhlapi in vode ni več. Da pa kaj crkne sam zato ker je zagledal vodo v bližini ..
@disel
Se mi zdi, da imaš hladilnik slabo 'nastavljen' oz. pritrjen. Paste je pa dovolj (če površina ni kor kaka rašplja), ravno toliko, da se skoraj vidi čez. Namažeš pa 2x, 1x na proc, 1x na hladilnik.
mihajlo carr ::
točno tako sem naredil, hladilnik pa je dobro pritrjen.
edino to bi lahko blo, da je treba 50-200 ur počakat..
bom videl..
še nekaj me zanima:
na matični plošči imam na idle temperaturo 35 stopinj, oba senzorja. frend ima oba sentorja na idle 20 stopinj. a je 35 veliko za matično? pri obremenitvi je en senzor 40, drugi 60 stopinj. je to preveč?
Urc ::
Možno. Doslej mi je z obemi sredstvi uspelo odstranit kar sem se lotil. To pa res prvič slišim da se namaže na hladilnik in procesor 8-O Artic-silver navodila
Pyr0Beast ::
Če hočeš imeti dober kontakt, po celotni! površini, se mi zdi to dokaj potrebno. Jaz pa navadno mažem z dolgim ponikljanim šravfencigerjem. Razne kartice mu do nog ne sežejo :D
Toto udelovanje pa meni ni uspelo nikoli doseči, pa če je bil komp nažgan 1 uro al pa cel teden vkup, temperatura ni padla niti za °C. Za 'na hitro' jaz prisegam na mazalno olje, ki, poleg tega, da se perfektno razmaže po celotni površini, se da znova in znova uporabiti, samodejno izrine mehurčke in se popolnoma sam razmaže na najmanjšo možno debelino. Sicer je termalna prevodnost resda slabša od srebra, vendar je kontakt popolnejši, tanjši in tako ni nevemkakih razlik.
Sicer, če si pa dobro namazal takoj vidiš, ko hočeš dati hladilnik dol po kakšnem dnevu .. če kar skoči dol, kontakt ni perfekten, v kolikor pa ga skoraj ne moreš dol utrgati, je pa kontakt perfekten :D
mihajlo carr ::
hehe...čez noč je bil komp ugasnjen. zjutraj prižgem in... temperatura proca je 19 stopinj. bom probal še na load, kolk bo stopinj.
Eh, idle je brez veze gledat, vazno je, da se ti ob obremenitvi ne sesede.
Se pa teli C2D kr hitro ogrejejo. Pri mojmu temp skoci za 30-40°C v 2 sekundah. Torej, iz 0-2°C na 35°-40°C. Mam pa vodno in radiator na balkonu.
neki4 ::
jest sem nabavu preko ebaya dvojedrnika starega s939,sem ga zamenjal dal pasto nanovo, pa se vsake toliko časa monitor ugasne in prižge. predno se ugasne malo računalnik neha delat-zmrzne 5 sekund prej. na procesorju ker je bil rabljen je bilo nekaj paste gor, sem jo mogoce malo nerodno dol dajel predvsem po robu, celo malo jo je slo vmes, pini so cisti, nevem slabo kaze.
Pyr0Beast ::
Stegni dol core-temp pa poglej temperature. Drugače te lahko pa tudi CnQ zeza.
Termalna pasta koliko?
387757 (6754) Pentium
Termalna pasta
225054 (4418) Moonman
termalna pasta
4413412 (12280) flipr
Termalne paste....
262523 (1970) JanezC
Artic Silver
141532 (1394) CashMAN1
