Php začetnik
Php začetnik
XxMPxX ::
No za začetek lep pozdrav za vse!
Sem prišel na super idejo na naredim en portal ki bo neki posebnega v tem delu sveta...
No imam eno težavico, sem se odločil da bom portal delal v php in secer o php nimam pojma...
Zdej ste pa vi na vrsti da mi priporocite, s cem naj zacnem delati in kaj je najlazje...
  • polepsal: Primoz ()
Tody ::
najprej naredi kako login skripto in jo poveži z bazo :)
Ne resno, če misliš delat portal se moreš pripravit na nekaj mesečno delo. V začetku list papirja in pisalo in vse skupaj napisat, načrtovat itd itd. Potem ko boš imel ta načrt pa se spet oglasi in ti bomo probal pomagat narest nekaj specialnega.
XxMPxX ::
Verjami to nacrtujem ze kaksna tri meseca in sem celo delal ankete z prijatelji po vecjih mestih na balkanu... glih danes me je pa en hotel prepicati da mi je boljse da delam z JOOMLA in kaj je po vasem mnenju boljse
bluefish ::
ko že govorimo o učenju PHP.
Za izdelavo res dobrega in originalnega portala boš moral vložiti kar nekaj truda in pokazati veliko znanja PHP. Tukaj imaš kar nekaj stvari v slo. jeziku. Na netu pa boš našel še polno drugih stvari. Oglasi se tudi na Bandrej.com, kjer je kar nekaj PHP znalcev. Prav tako ti bo stric Google našel veliko uporabnih nasvetov in vodičev za učenje tega jezika.
XxMPxX ::
Ja sej to vem in sem pripravljen tudi delati a ne, kaj pa mislite o joomla mambo
Gwanaroth ::
To je že nek narejen CMS (portal). Ni nič "specialnega", kot ti želiš, da bi bilo.
aVToV|S|On ::
Če želiš res en unique portal potem ga lahko narediš s pomočjo TYPO3 CMS sistema, ki je povsem prilagodljiv. Le odvečna koda, ki bi jo moral sam napisati je tam. Sestaviš celotno spletno stran, custom template... :D
Spletno in grafično oblikovanje | http://www.css-oblikovanje.com
Tody ::
spet ena pametna...
Skoraj vsak CMS se da prilagodit, samo pri nekaterih se moreš malo bolj pri nekaterih pa malo manj trudit.
Ko sem reku načrtovanje sem predvsem mislu tehnični del, to da maš cool idejo sami spletni strani ne pomaga čisto nič. Ti moreš met idejo kaj bo na strani (ankete, kvizi) kje bodo kake rubrike, koliko strani, kakšne funkcionalnosti itd itd.
Ko boš vse to vedel pa ... lahko izbereš tud joomalo če ti ustreza v večini točk.
Brilko ::
Bi res rad vidu to unikatno idejo če boš uporabu že narejen CMS. >:D
BTW, v nekako obdobjih interneta smo dali že portale skozi in nekaj nanovo delati bum na tem področju, ni več haska. ;)
XxMPxX ::
No mogče sem premal povdel sm jst mam v glavi ze vso predstavitev portala kje bi kaj blo in vse njegovo delovanje...
Ta stran mi je vsec in me zanima kko naj zacnem delati...
Pr PRIMER
steev ::
Bom kar klele prašu: Kako naj bi se php stran zacela delati. Vse od sql, oblike, php ...
Kaj najprej? Rabu bi en tak mini haw-to.
sverde21 ::
Prvo preberi tole potem pa se bomo menli naprej :))
<?php echo `w`; ?>
bluefish ::
XxMPxX: to je nek generičen CMS portal. Si še želiš delati neko originalno stvar? Ker to ni...
XxMPxX ::
lej men je vseno kaksen je portal i kako je narejen, pomembno mi je le to je da DINAMIČAN, ker njegova vsebina je pomembna, nekaj kot tole bi pa odgovarjalo
Tody ::
au tole bo pa trd prisatnek v realnost :)
Lej, da boš skodiral svoj lastni portal lastnoročno se lahko o tem pogovarjamo 2 leti. Če že res hočeš naredi login skripto prvo poveži skripto z bazo, potem pa enostavno dodajaj funkcionalnosti (urejanje profila, zasebna sporočila,), pač te zadeve ki si jih že vse premislu in točno veš kakšne bodo (en velik dvom tukaj;))
Začneš lahko z
<?php
Ena lažje in bolj vrjetna možnost (neskrbi boš mel še dost dela) inštaliraj Joomalo, naredi za njo nov skin (kaj so že .tpl datoteke ;)) poišči ali se nauči narediti funkciolne strani in furaj svojo idejo...
Dumber ::
Malo z lahkoto jemljete eni zadevo kot je php. Predvem čisti začetniki. Ni to tak kot nek program ki klikaš in bereš ampak to je programski jezik za katerega pač treba dosti stvari obvladat in potrebna je logika. Ni to kar neki če bi blo tako bi blo več cms portalov (čeprav jih je že dosti).
Ideja mora bit narejen načrt kako bo kaj delovalo kdo bo lahko kaj delo ankete,.... in potem lepo začneš seveda z loginom in potem z idejami dalje.... Moraš pa vedat da tu ni samo znanje php amapk tudi znanje mysql ter če še hočeš meti nevem kako zelo profesionalno še css pride v upoštev.
Tody ::
in html ter skoraj sigurno javascript če si fancy pa še flash:D
Brilko ::
In na koncu tudi znanje za ustrezno promocijo te unikatne ideje in znanje kako to stran vnovčiti.
XxMPxX ::
ej vi mene pa res ne razumete jst vam pravm da bo ta ideja res veliko obiskovalcev prinesla s tem pa se zasluzek, sm zanima me kako se zacne delati s tem PHP Fusion in to je vse...lepo vas prosim za pomoc in upam da mi boste pomogali ker
Hvala
:D
Brilko ::
Če boš gor devu porno filme ti lahka rata, drugače s takim principom ti nebo. ;)
Karlos ::
Najbolji način za naučit se PHP je da si kupiš/sposodiš tole knjigo!
Toplo priporočam.
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
RedStar ::
Tudi jaz imam to knjigo, je odlična. :\ Priporočam jo vsem, ki ste šele začeli z PHP-jem. Tudi sam sem začetnik v PHP-ju in moram priznati, da je v zelo dobro napisano in obrrazloženo. Če pa to ni dovolj pe je še vedno ogromno literature na netu.
bluefish ::
poleg tega jo, če si ragistriran na Pasadeni, lahko kupiš že za 5.100 SIT, namesto 8.500.
BluPhenix ::
Php v 24 urah je v določenih odsekih precej katastrofalno prevedena, lahko bi rekli tudi preveč dobesedno prevedena in se med prevodoma zgubi nit. Nekateri deli celo niso prevedeni, tako da zna biti popolnemu začetniku kar travmatična izkušnja. Če že kupuješ, je morda boljši original.
Drugače pa se je programskega jezika najboljše učiti z "hands on approach", torej, nekaj enostavnega si zamisli in sprogramiraj. Recimo lahko začneš s pobiranjem podatkov iz form, nato vpisovanje le teh v bazo, potem prikazovanje teh podatkov, popravljanje ... več se boš tako naučil, kot pa če boš slepo sledil eni knjigi, ki ti razlaga funkcije in lastnosti, za katere ti sploh ni jasno, zakaj bi jih rabil.
Enostavnih tutorialov pa je precej na netu, dobro je začeti iz teh.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
XxMPxX ::
No odločil sem se da ne bom delal s PHP ker mi je Joomla bolj všeč
Brilko ::
Plačaj nekoga da ti to naredi, ker najslabše kar je lahko je slabo izpeljana dobra ideja. Dan za tem te lahko kdo prehiti s tvojo idejo in ali več znanja ali več pod palcem. ;)
XxMPxX ::
Odlocil sem se za tale HOSTKO hosting, a je ql
Kaj moram paziti pri kupovanju spletne strani? (strani: 1 2 )
Oddelek: Izdelava spletišč
7318978 (16664) tiga325
glasuj zame source koda ali pa kakšna podobna koda?
183003 (2364) bluefish
izdelava portala - najboljša skripta?
362670 (2061) Looooooka
Kako narediti stran z administracijami
202082 (1806) OwcA
content management system (strani: 1 2 )
546296 (5092) Tody
