dual channel in STOP error problemi
ZaphodB ::
V moj Shuttle XPC (ST62K) sem vgradil še eno palčko 512MB RAMa in si tako končno omogočil dual channel, ki ga plošča podpira.
Od takrat naprej mi povsem sporadično povprečno 3x na teden Windowsi zmrznejo: moder zaslon: napis STOP error, dumping physical memory to disk in odštevanje od 1 do 100. ob 100 se Windows resetira.
Je mogoče problem, ker ploščici RAMa nista povsem enaki (različna proizvajalca, kupljeni z 1.5 leta razlike)? No, jasno sta pa obe DDR400, pa tudi CAS imata obe 2.5. Ali je ta CAS sploh pomemben oz. - mora biti enak? Moram še kaj nastaviti v BIOSu (sedaj imam vse na AUTO)?? Nič ne morem menjati slotov, ker imam samo dva slota. Še to: Memtest ne vrže prav nobenih napak!
Kakšna ideja? Vnaprej hvala. Sicer mi je kot programerju že prišlo čisto v kri, da vsake nekaj vrstic kode stisnem ctl+S, pa vendar je zelo nadležno, da se kar takole meni-nič-tebi-nič resetira.
Še to: Obstaja kakšen program s katerim bi obremenil Windowse/računalnik, da bi mi pri slabi konfiguraciji takoj vrgli napako, ne pa da čakam, da se stvar zgodi povsem sporadično?
asus ::
kokr jst vem morjo bit palčki enaki
Ni res rabijo biti enake velikosti.
Volta ::
Za dual channel rabiš samo isto veliki palčki in ničesar drugega. Jaz imam po 2 in 2 isti palčki - proizvajalca, cas, vse isto hitre ( 400Mhz ) in dela dual channel super...Torej, ni važno če sta različni firmi. Moglo bi delovat. Možno je edino, da je tisti slot, v katerega si dal te nove rame - pokvarjen.
ZaphodB ::
Če še enkrat povdarim: Memtest86+ ne vrže NOBENIH napak... ;-)
OK, lahko sta različna proizvajalca (to se itak zdi logično). Kaj pa CAS vrednosti morajo biti čisto enake? Jaz sicer trenutno imam enaki, ampak recimo da ne bi imel enakih, bi lahko uporabil?
Volta ::
Če nimata enakih CAS, potem se ti ponavadi prilagodi na tiste, katere ima počasnejši modul...
Volta ::
Če ti zašteka zarad ramov, pa nimaš nobenih napak, je pa čudno...Jaz sem mel že lep čas nazaj enga EPOX-a in mi enostavno ni htel delat z nekimi rami...Pa mi je tud podobno štekal..Blue screen pa take fore...Sn menjal plato in je blo pol ok..
amigo_no1 ::
Nekatere matične pl. ne marajo določenih ramov.
As simple as that.
Če z eno palčno dela ok, z dvema pa ne , potem je razlog menda jasen ?
Poskusi nadgraditi bios.
In poglej na spletno stran prizvajalca matične, če kaj piše kateri rami so dobri za tvojo matično
http://eu.shuttle.com/en/desktopdefault...
http://global.shuttle.com/Download/Down...
BoLhCa ::
@mtosev
Ni res.. Intel Flex Memory Technology omogoča DC mode z različnimi velikostmi pomnilnika^^
ZaphodB ::
Predvidevam da ta Intel Flex Memory technology ni vgrajena povsod? Ali pač?
BoLhCa ::
Seveda ni povsod vgrajena... A ni to nekak logično?
4GB ram-a, uporabno le 1.99GB
313289 (2771) iNooby
Kombinacija RAM-a
101515 (1375) Jst
Ram 4 vrstice
302983 (2676) Aneja
8GB Spomina
242296 (1655) Lombi
Računalnik se ne prižge - huda kriza
141894 (1611) jest10
