Težave s diski
Težave s diski
fire_3 ::
Pozdravljeni !
Pišem vam zaradi težav s trdimi diski. Imam WD320gb sata I, WD80gb ide master prim., WD30gb ide slave prim. Sistem imam naložen na 320gb. Z njim ni nobenih težav . Težave imam z ide diskoma. če imam priklopljen samo 1 disk na master je vse v redu. Ko pa imam priklopljena oba diska pa ta drugi (30gb) ne deluje. Ko sistem dostopa do njega in sistem ponovno zažene. Jumper-je imam nastavljene 80gb master, 30gb slave, tako, da tu ne vidim težav. Hec pa je v tem, da je to odvisno od kabla ki ga imam priklopljenega. 14 dni sem imel originalni kabel od Asusa in vse je delalo ok. Nekaj dni nazaj sem si kupil nove kable okrogle UV in od tega trenutka dalje so se začele težave. Najprej sem mislil, da je kabel fuč sem ga zamenjal s tistim od cd-romov, ker cd-romi delujejo normalno kupil sem namreč 2 UV kabla identična seveda. In težava je enaka tako, da kabli niso krivi. Nato sem preklopil nazaj Asus-ove kable in sedaj še ti ne delujejo več. Napiše mi boot faliure. please insert boot cd.
Hvala za pomoč in lep pozdrav !
  • spremenil: fire_3 ()
TOP ::
Imaš diske priklopljene vsak na svojem napajanju.
fire_3 ::
eh. mam od enermax-a liberty 620w cel pc na 1 kabel priklopljen. hhhhhmmmm...... bom priklopo diska na posebej kabel.
hvala za pomoč bom napisal če se bo popravlo
še 1x hvala in lp
fire_3 ::
vse po starem.:'( Sem priklopo 80gb pa 30gb na posebej linijo pa isto ne deluje.
hvala za tvoj trud lp
WD 200 GB ata
212673 (2454) Gutjerez
Problem z nastavitvijo windowsov
121786 (1551) Murcy
Imam 1 sata disk in 2 ide
51272 (1172) Good Guy
sata disk (Hitachi 7k250), namestitev
453750 (2774) Blind
vprašanja v zvezi s povezavo diskov in cd-rom enot
121634 (1447) pirx
