Slo-Tech - Na Gizmodu so objavili zabaven prispevek o uporabi napredne tehnologije v športu, natančneje ameriškem nogometu. Ekipa Dallas Cowboys-ov uporablja zelo zanimiv sistem za ohlajanje igralcev na klopi -- ščitniki, ki jih nosijo pod dresi, so delno votli in povezani med sabo, tako da se lahko prepotene člane ekipe, medtem ko počivajo in čakajo na vstop, priklopi na tekočinsko hlajenje. Princip je zelo podoben kot pri računalniškem ali avtomobilskem hlajenju te sorte -- črpalka požene po ceveh hladno tekočino, ta pa odvaja telesno toploto z igralcev. Opisan sistem naj bi bil sposoben sočasnega hlajenja do dvanajstih nogometašev, pravi izvorna novica.
Novice » Znanost in tehnologija » Vodno hlajeni nogometaši
Vajenc ::
To pa ni preveč zdravo. Povsod v športih se tekmovalci ogrevajo oz. oblečejo ko sedejo na klop.
c3R4R ::
V tem športu je tok drugih poškodb, bolečin, ... , da če fašejo še pljučnico se jim ne bo poznal
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
SodVina ::
Ce ze hocjo hladit, a jih nebi bilo veliko bolj enostavno zapret v hladilnik/zmrzovalnik?
KaiV6 ::
Pomoje bi obraten sistem bil bolj logicen, da jih topla voda drzi ogrete medtem ko sedijo na klopi
Namreč nevem kje je point, da greš ohlajen nazaj na igrisce ? .. :))
ali pa je to fora .. v fazi obrambe jih napolnejo z vodo da so tezji, v fazi napada pa spraznejo, da lazje tecejo :)
<insert>podpis.html</insert>
BoLhCa ::
Še en dokaz da človeška glupost nima meja.
Ne ne .. bolj drži:
Še en dokaz da ameriška glupost nima meja.
Ne ne .. bolj drži:
OwcA ::
Ste prepričani, da je res neumno:
Dokler jih kontrolirano hladijo, ni nujno, da ima to tudi negativne učinke.
Little Gizmophysiotech for you here: When your body tries to loose heat by sweating it puts out a lot of water and a little salt hoping the evaporation will take away body heat. This becomes less efficient in humid climates and while wearing cumbersom clothing. The problem can lead to dehydration. With rising body temperature, you can develope heat exhaustion where you get pale, dizzy, feel faint, get nausea. Your temperature is up to 101-102. You can get worse and pass out and have seizures. This is heat stroke. Your temp can get up around 106.
This here device is designed for players to keep their body temperatures down where they can't regulate it by normal means in humid climates especially. By the way, the salt loss is usually insignificant and sports drinks can replenish that but plain water taken at regular intervals is your best bet.
There's a similar device in operating rooms under a patient to regulate body temperature there too, by the way.
- spremenilo: OwcA ()
klemen22 ::
Zakaj že? Si mogoče pomisliv da je ta sistem razvijalo N število strokovnjakov skupaj z doktorji medicine in podobno? Si ti ja nor če misliš da ta sistem škoduje igralcem saj so vredni vsak par milijonov dolarjev in da bi jih s tem prikrajšali za kakšno igranje tekme.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
antonija ::
Eni ne locite med "ogrevanjem" in "svicanjem". Pri sportu je treba "ogreti" misice in sklepe na se zmanjsa moznost poskodb. Seveda se pri tem temperatura misicam in kostem prakticno ne spremeni, ker bi drugace vsi takoj dobili vrocino. Misice in sklepe je treba razgibati in pospesiti pretok krvi v njih.
Ce pa nekdo svica ker je v texasu 40oC, potem ga je pa priporocljivo malo ohladiti da se ne pregreje. Pri tem se pretok krvi v misicah in sklepih skoraj ne spremeni, igralci se pa pocutijo sveze in lazje premagujejo napore.
Seveda je treba zadevo vsaj malo kontrolirat, kar pa pri igralcih za nekaj milijonov dolarjev verjetno pocnejo.
pikachu004 ::
pri 35 stopinjah celzija v vsej tej opremi se bos usedu na klop in se pokril z brisaco da se ne prehladis? a si s hruske padu
PrimozR ::
Voda je najslabša možnost. Sicer je še slabše ne pitje ničesar. Sama voda dodatno iz telesa izpira minerale in podobno. Za zelo zahtevne športe (npr. tek, kolesarjenje in podobno) je v vodo potrebno dati vsaj limono, boljši je tudi sok, najboljše pa izotonične pijače - Isostar in Enervit sta verjetno najbolj poznana praška, IMO pa sta boljša Gensan AD-HOC ter Maximova izotonična pijača (hec je, da Maxim redno pijem pa ne vem imena. Vsi mu pravimo samo Maxim :). Je še veliko drugih praškov, sam jih sicer ne poznam, kakšna Iso-sola, Powerade in podobno pa je že zmešana izotonična pijača.
Glavno je, da se ne pije vode :)
Izi ::
Pri velikih telesnih obremenitvah je največji problem odvajanje toplote.
Ko tečeš se vedno nekoliko ohlajaš z vetrom, ki piha okoli tebe, ko pa se usedeš pa naenkrat zrak okoli tebe ne kroži več, še posebno, če si tako močno oblečen kot ti igralci in temperatura se ti kar naenkrat močno dvigne čeprav sediš pri miru.
Kot morda veste je dovolj, tri ali štiri stopinje višja telesna temperatura od normalne, da te zadane vročinska kap.
Največ pregretij se zgodi ravno če se po velikih naporih takoj vsedeš na klopco, brez predhodnega zmanjševanja tempa.
Do sedaj so se igralci polivali po glavi in telesu z mrzlo vodo, ko so se usedli na klop, da so se izognili pregretju.
Polivanje z vodo pa je lahko problem, če moraš nato sedeti na klopi več kot 15 minut in se res lahko prehladiš, ker si kljub temu, da se ti je telo že ohladilo še vedno moker in takrat šele pride nevarnost za prehlad.
Z tem vodnim hlajenjem pa se ohladijo brez, da bi bili kasneje mokri.
- spremenilo: gzibret ()
Tole me spominja na naš sistem zalivanja rož
Ko gremo od doma sam mal pipico odpreš pa voda curlja v teglce...tu pa pipico odpre pa jih hladi
| » | Test Sonyjevega bralnika knjig (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 11687 (10495) | BigWhale |
| » | Slušalke na sončno energijoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3420 (3154) | hamax |
| » | Tomy Life BoxOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3407 (3182) | Jumping Jack |
| » | Nintendo DS s 40 GB trdega diskaOddelek: Novice / Konzole | 4181 (3736) | StajercSSS |
| » | Xbox360 z bojnimi poškodbamiOddelek: Novice / Konzole | 4113 (3609) | mtjz33 |
