[SQL] top x do top y
urbecar ::
Baza Access 2002. Rad bi pridobival iz tabele po 5 zapisov naenkrat urejenih po velikosti. Zapisi pa bi si sledili po velikosti polja "ocena". Tako bi privič rad dobil zapise z 1,2,3,4,5 mesta glede na oceno, naslednjič iz 6,7,8,9,10 .....
zaenkrat imam tole kodo
if (index ==0)
{sql ="SELECT TOP 5 slike.* FROM slike ORDER BY slike.ocena DESC";}
else
sql ="SELECT TOP " + (index+5).ToString() + " slike.* "
	+"FROM slike "
	+"WHERE (((slike.id) Not In (SELECT Top "
        + index.ToString()+" slike.id FROM slike "
	+"ORDER BY slike.ocena DESC))) "
	+"ORDER BY slike.ocena DESC";
Koda dela lepo. Pride pa hakeljc če imajo vse slike enako oceno (recimo "ocena"=0). Pote mi drugi sql (tisti pod else) ne vrne nič.
Ali obstaj kakšna varianta , ki porpravila to napako?
OwcA ::
Če nimaš ogromno slik je verjetno cenejše, če si nagrabiš vse in nepotrebne zavržeš "zunaj" (v -- ugibam -- #C).
urbecar ::
Torej v JET-u ne obstaja kak spodoben ekvivalent LIMIT-u?
zerox ::
Če sortiraš po nekem ključu, ki se lahko ponavlja, potem bi jaz naredil tako:
SELECT TOP 2 *
FROM (SELECT TOP 5 * FROM test order by b,id DESC) as T
ORDER BY b,id ASC
id je mora biti unikaten, b pa jeneko polje podobno tvoji oceni (torej se lahko ponavlja). Prva 2ka v selectu predstavlja število prikazanih rezultatov, druga številka 5 pa predstavlja odmik (seveda od zadaj naprej :)). Če to predelaš za svoje potrebe bi moralo delovati vsaj v t-sql deluje ... JET pa je po mojem podoben
SQL vprašanje
Oddelek: Programiranje
81464 (1063) MrStein
(Access) query po datumu
212248 (1823) imagodei
random funkcija access
101610 (1475) ToniT
ASP: izbrati samo zadnji zapis
Oddelek: Izdelava spletišč
51215 (1143) swalow
En enostaven querry v MySQL :(
141765 (1566) krneki0001
