Asusov router Deluxe bi lahko bil moj strežnik-kako?
Ursus ::
Prvo potrebujem trdi disk z adapterjem/ohišjem na USB (iščem).
In potem? So kje kakkšna navodila za začetnike?
hvala
T(he) Boss ::
Link do navodil. To je samo za sambo, ostale bolj napredne stvari pa tukaj
Ursus ::
Se da nastavit tako, da bi še vedno imel dinamični IP?-obstaja en programček ki potem pošilja na mail IP-je, a je le za računalnike...
T(he) Boss ::
Kako vezo pa ima samba in dinamicen IP? Prevec specificnih programckov pac ni za pricakovat, da bos lahko na router deval.
BlaY0 ::
@Ursus666: Na ruter si inštaliraš mini_sendmail potem pa v start-up skripto dodaš ukaz, da ti naj ta mini_sendmail pošlje e-mail. Tako ima jaz to rešeno.
Ursus ::
Hvala!
Dela vse skupaj tudi če imam Deluxa nastavljenega kot AP in ne router?
Ursus ::
Ursus ::
"Na ruter si inštaliraš mini_sendmail potem pa v start-up skripto dodaš ukaz, da ti naj ta mini_sendmail pošlje e-mail. Tako ima jaz to rešeno"
Bi te prosil za opis kako to izvesti. Pa še: moj Asus Deluxe je nastavljen kot AP, siolov modem Sagem pa kot router.
hvala
Ursus ::
BlaY0 ::
Aja, sploh nisem videl vprašanja. Jah tko kot meni dela ti verjetno ne bo, boš moral malo drugače zadevo rešit. Pri meni je relativno enostavno, ker je vse v enem - vsakič ko se resetira ppp konekcija, router (dd-wrt) ponovno požene vse kar se tiče firewall-a, jasno tudi startup skripto. V startup skripti preverim IP (ifconfig) in si ga via mini_sendmail pošljem na e-mail.
Pri tebi torej to ne bo delovalo, ker se ti IP spreminja na Sagem-u. Boš pa v cron dal eno skripto, ki ti bo periodišno (recimo na pol ure) preverjala, če se je IP na Sagem-u spremenil (najlažje boš to dosegel tako da boš recimo naredil wget na moj-ip.com in output sprasal v nek file) in v primeru da se je, poslal e-mail via mini_sendmail...
Sendmail na CentOs 5.4
Oddelek: Omrežja in internet
152551 (2387) Vuli
Linux sendmail - Problem !!!??
152314 (2075) n0name
[LINUX] Pošiljanje maila
Oddelek: Operacijski sistemi
92395 (2272) 'FireSTORM'
e-mail server - kako nardit
91485 (1326) Bakunin
DNS intranet server
111583 (1475) simon
