Forum » Programska oprema » Norton Ghost
Norton Ghost
Maniac ::
A mi lahko kdo prosim pove kako nardiš v Norton Ghostu back up Windowsov,tko da bi meu naslednjič ko bi formatiral pol manj dela ... Namreč kle pri norton ghost v.10.0 (pod backup) je kr neki opcij pa ne vem kera bi bla prava zdj ?
Hvala !
Hvala !
Ouyeah!
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
m.i.h.a. ::
rabiš samo bootable cd, disketo, USB ključek...skratka karkoli kar boota. Na tole potem skopiraš ghost.exe. Ghost 10 sicer ne poznam dovolj, zato me ne spraševat kje dobiti v njem tale ghost.exe, skratka poišči al pa pogooglaj.
No comp pol s temle zbootaš in ko se ti ghost naloži greš v:
Local > Disk > To image
potem zbereš source drive (to je ta katerega backup delaš) in destination (mesto kjer ti bo naredilo backup datoteko), potem te še povpraša o kompresiji (lahk daš na fast) in v primeru da si za destination izbral CD/DVD pogon te povpraša še o tem al naj naredi cd/DVD bootable (rabu boš še ghost diskete za tole).
al pa narediš takole:
Local > Partition > To image
stvar je tukaj podobna, le da ne delaš backup-a celega diska ampak samo particije
Restore poteka podobno:
zbootaš tako kot si prej (oziroma uporabiš kar CD/DVD katerega si lahko naredil v zgornjem postopku) in se odpraviš na:
Local > Disk oziroma Partition > From file
zbereš destination kamor ti bo postavlo tale backup in izbereš source file
in to je to
Pazi na pravilno nastavitev source/destination, ker lahko hitro prepišeš napačen disk/particijo.
PS: se opravičujem, če zgornji sestavek ni najbolj estetski in če kje manjka kakšna malenkost
Edit: aja, tole ni neka fancy rešitev preko kakšnih menijev in ostale šare, gre za osnovno obliko dela z ghostom
Edit2: za backup lahko uporabiš tudi Acronis, ta je zmožen tudi veliko stvari recimo:
že sam program inštaliraš s predpono /silent (preko Run oziroma tole dodaš bljižnici) ta ti po inštalaciji acronisa ob ponovnem zagonu na disku ustvari eno skrito particijo na katero ti takoj naredi backup diska.
V primeru da moraš narediti restore pritisneš ob zagonu računalnika tipko F11 (kdaj jo pritisneš ti napiše ob zagonu -> Press F11 for Acronis....)
Acronis ima tudi možnost (če se ne motim jo ima tudi novi ghost) narediti incremental image, kar pomeni da lahko disk povrneš v poljubno stanje na poljuben datum - podobno kot pri Windows restore.
Če te še kaj zanima kar vprašaj.
in to je to
- spremenil: m.i.h.a. ()
civava23 ::
Še jaz bi imel eno prašanje o Ghostu
Uporabljam norton Ghost 2003 in nikakor ne znam narediti boot CD za zagon (brez image diska).
Norton boot wizard mi pri izdelavi Standard boot diska vedno vsili snemanje na disketo, s katero pa si na računalnikih ki nimajo disketnika ne morem pomagati, ker jih ne morem dvigniti, da bi naložil image iz CD.
Probal sem skopirati vsebino diskete na CD a ne dela, probal sem narediti tudi Nero boot cd + ghost exe iz diskete in tudi ne gre
kako torej narditi Ghost boot CD/DVD, ki bo deloval enako kot boot disketa.
civava23 ::
Še eno vprašanje
Kako skopirati cd z že narejenimi ghost imagi *.gho.
Nero jih namreč noče kopirati, napiše neko napako kot unknown format.
sese12 ::
Odgovor iz enega drugega foruma.
Norton ghost je car na tem podrocju ... od verzije 2003 naprej sploh.
V tej ali novejsi verziji samo reces:
backup -> po korakih naprej .. izbira particije .. izbira lokacije za shranitev ghost image-a, kjer lahko pece direktno na DVD in hkrat naredi se boot sektor na njem, da ne rabis nic drugga kot to za postavitev sistema nazaj ... -> potem pa samo se sprozis in gre ghost v ene sorte dos pect dvd z izbrano particijo/particijami
Restore je pa cist simpl .. samo dvd not butnes in nastimas boot from cd ... image se potem prepise na particjo cez obstojece winse in voila mas spet fino delujoc sistem
backup tam okrog 5G podatkov traja ene 15 minut s pecenjem vred, restore pa okrog 10 min.
| » | Najboljsi Backup Program?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2815 (2603) | zee |
| » | kako naložit image sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 2835 (2835) | McMallar |
| » | Ghostanje NTFS particijeOddelek: Pomoč in nasveti | 2235 (1922) | zee |
| » | Norton GhostOddelek: Programska oprema | 4179 (3409) | smirnof |
| » | Postavitev sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 4588 (3959) | BlackHole |
