Forum » Loža » A nas lahko raznese? (plin)
Heribert ::
TUS trgovina je postavila novo plinsko postajo ca. 8m od nasega stanovanjskega bloka. Prebivalci le-tega smo posteno zaskrbljeni ali je to varno in kaksno razdaljo narekujejo pravilniki o teh zadevah. Ob tem bi rad poudaril, da je plin zraven oken in ljudi, ne v industrijskih oz. poslovnih objektih. V primeru eksplozije te lahko ze samo steklo in pritisk smrtno poskodujejo, da ne govorim o 20 in vec jeklenkah. Ravno tako lahko pride do explozije v primeru pozara v stanovanju ali pa ce se kaksen avto po nesreci zaleti v samo postajo, plin je namrec kar na ulici in povrh tega samo 20m oddaljen od glavne ceste!
Tukaj je slika (klikni za povecavo):
Kaj lahko naredimo, da se to umakne, ce sploh kaj? Smo poklicali na TUS v Celje in tam jih ne zanima kaj prevec, tako da od njih ne pricakujem kaj veliko. A se lahko clovek kam pritozi? (brez da ga stane celo premozenje)
miko 55 ::
mislim da je tole čisto regularno. poglej na petrol, omw, istrabenz in ostale kako imajo jeklenke spravljene, pod njimi pa nekaj 10 tisoč litrov hlapljive in vnetljive tekočine.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Ko v časopisu pišejo, da je kje razneslo plinsko jeklenko, je to ena takšna novinarska raca. Do eksplozije plina pride, če je le-ta zmešan v pravilnem razmerju z zrakom oz. kisikom. To pa se lahko dogodi, če imaš odprto jeklenko v zaprtem prostoru (seveda dovolj časa, da se ustvari pravilna mešanica), nato pa pritakneš plamen ali pa iskro....To so potem tiste famozne "eksplozije jeklenk". Jeklenka bi lahko "vroče" eksplodirala samo, če bi vsebovala pravilno zmes plina in zraka oz. kisika. Obstajajo tudi "hladne" eksplozije jeklenk, če le-ta popusti zaradi tlaka plina v njej. To pa je dokaj malo verjetno, saj je preiskusni tlak za jeklenko precej večji od delovnega tlaka. Zato pa je po pravilih potrebno jeklenke hraniti na odprtem prostoru, kjer veter zadevo razpiha. Tudi jaz mislim, da je primer na sliki verjetno čisto regularen.
Jože
Jože
dolegar ::
trenutno nimam pri sebi pravilnika, vendar po sliki sodeč "plinska postaja" ustreza normativom. Se pravi je dovolj zračna, da je dovolj majhna možnost, da se ne more ustvariti explozivna mešanica, jeklenke niso izpostavljene soncu, da bi se segrevale (nevarno zviševal tlak)... tko, da je enako varno kot to, da imate v stanovanju plinsko jeklenko oz. plinsko instalacijo oziroma je nevarnost explozije celo manjša.
Heriburt ::
Problem je v legi tiste usrane gajbe z jeklenkami. Po pravilih ne sme biti na cesti, ob tem je tudi preblizu glavne ceste. Me prav zanima kako je s tem v ostalih EU drzavah. Me tudi zanima kako bi vam bilo vsec vsak dan gledati na plin pred oknom, heh.
Iskreno povedano sem pricakoval kaksen bolj koristen odgovor, kot to da delam paniko brezveze. Morda tako zgleda, ampak ce lahko v 10 min poklicem koga ali napisem kaj, zakaj pa ne? Navsezadnje se tako najde napake in za bonus bodo morali premestiti plin drugam. Tako ali tako ga ze prodajajo na crpalki 40m stran.
Nejc Pintar ::
Pa kaj te pravzaprav moti na tem plinu?
Ali bi le rad imel nekaj ob kar bi se pač spotikal?
LoneWolf ::
Heriburt, lupas. Dobil si vsaj tri koristne in argumentirane odgovore, ki pa so v nasprotju s tvojim staliscem in torej po tvoji definiciji ocitno niso koristni. Resnica boli, get over it. Lepo, da imas hobi, ampak probaj ne delat zgago brez veze.
Propan-butan ni nitroglicerin, da gre stvar v zrak je potrebno precej izpolnjenih pogojev, ki so ti jih nasteli ze zgoraj. Blizina ceste kot argument je privlecena za lase, ogromno bencinskih crpalk ima plinsko postajo par metrov od vozisca, in kar nekaj jih je blizu stanovanskih his. Ce se avto zaleti v plinsko postajo, bo v najslabsem primeru nekdo moral pobirat rahlo obtolcene razmetane jeklenke. Edini prakticni primer, da gre plin v zrak v ali v blizini stanovanjskega bloka je, ce imas depresivnega samskega soseda ali starega ata pri 80-ih, ki "strokovno" menja plinsko jeklenko pod pultom. Ce te ze kaj skrbi okoli plina, te lahko to, pa ne bos nasel nobenega pravilnika, ki bi taksnim primerkom prepovedal imet plinsko jeklenko v stanovanju.
Tale tema je posledica paranoje, ki izvira iz neznanja, nic vec.
Nagi Bator ::
Heribert, itak da te moti! Tudi mene bi in verjetno marsikoga, ki mora ziveti zraven nakupovallnega centra. Dejstva, ki so ti pa jih povedali ostali, pa tudi drzijo. Plinske jeklenke ne raznese kar tako! No verjetno jo, ce jo zadenes z granato kar fajn. Ampak v resnici lahko polno jeklenko postavis v odprt ogenj, pa je ne sme raznesti, saj ima varnostni ventil, ki potem postopoma izpusca plin, ce pride do prevelikega pritiska. Res, da to povzroci se vecji pozar, vendar verjetno v takem primeru ne bos stal zraven in se grel. Ce pa bo v tem primeru zgorel blok, se pa itak ne bos sekiral. Tus ima dnar, vam bo postavil novega, novejsega, lepsega - verjetno na mirnejsi lokaciji, saj bo tam rabail plac, da razsiri dejavnost.
Ne se sekirat, saj samo grdo izgleda!
- spremenilo: Nagi Bator ()
BigWhale ::
> zraven in se grel.
Seveda, da ne bo! Sel bo po hrenovko in jo nataknil na palico in se zraven ognja vsedel. Kaj bi se matral... ;>
> zraven in se grel.
tomaz- ::
zakaj pa samo hrenovko?? jest glasujem za pasjo radost.. Ta je šele dobra na odprtem ognju :)
Drugač pa šalo na stran.. Ne zganjaj panike po nepotrebnem, nima kej vržt v zrak.. Če pa že kej, bo pa to zagotovo naredil kakšn domač "monter" plinske jeklenke v tvojem bloku. Takrat je pa res kar fino, če ne živiš direktno pod njem :)
Tody ::
Hmm no kar se mene tiče ti ni treba bit profesionalec da zamenjaš jeklenko :D
Hmm po sliki sodeč je še neka ograja od ceste nevem z kakšno silo bi moral kamion prebiti ograjo, prebiti hiško, prebiti jeklenko da bi prišlo do plina in iskric.
tomaz- ::
sej, navadno je ravno v tem problem. Noben od nas ni profesionalc pri menjavi jeklenke. Hotel sem samo povedat, da doma zamenjam jeklenko, potem pa ta ostane v zaprtem prostoru, ki je velik cca 4 kvadrate. No, to je pa precej bolj nevarna zadeva, kot ohoho zraka okoli tiste hiške, ki našega prijatlja tako moti in skrbi :)
tx-z ::
Kaj pa če se ker debil sprav s snajprjm strelat te jeklenke? Bo vse šlo u luft
-mau nerealno, sam useen se lah kej podobnga zgodi..
tx-z
l0g1t3ch ::
Pomoje nebi razneslo. To so bolj filmske fore, da hod mularija gledat lepe eksplozije
Ne resno metek, bi sicer verjetno prebil jeklenko in plin bi uhajal ampak to bi blo pa to. Ker Plin, da ga raznese more bit v pravem razmerju z zrakom mešan, kar pa je v tem primeru dost težko sam je prostor odprt in ga veter razpihava in to.
| » | Priklop žara Weber q1200 na plinOddelek: Loža | 9022 (6217) | z3ro |
| ⊘ | Nakup Štedilnika iz Italije , kako ga dobiti v Slovenijo ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18153 (16270) | bluefish |
| » | Tlak v butanovi jeklenkiOddelek: Znanost in tehnologija | 12087 (11629) | einstein :P |
| » | [Vprasanje] Vrocina & VnetljivostOddelek: Loža | 2358 (2158) | Mr Hilter |
