7900GT in 3DMark06 CPU test
5pellfire ::
Na testu imam Club3D 7900GT grafično in ko laufam 3DMark06 se pri CPU testu slika razmaže.
(na slikah spodaj). To se dogaja le pri CPU testih in ko je grafična navita na 525/750 ...oziroma
to se pojavlja ko je ram na 750 (na 700 in 725 ostane slika normalna).
V grafičnih testih se ne pojavljajo nobeni artefakti, zjebe se le CPU test ...slika je razmazana, vendar
test laufa...razmazana slika spremija barve ko se spreminjajo frejmi...to se pojavlja pri obeh CPU
testih, vendar ko zlaufata do konca in se poganjajo nadaljni grafični testi je slika zopet normalna
...tudi pri Deep Freeze testu ni nobenih artefaktov...in baje je ta test najbolj kritičen za 7900 serijo.
Any help/comments would be appreciated:|
  • spremenilo: 5pellfire ()
miwche ::
če se dogaja le ko je navit ram, potem je seveda nekaj tam narobe. ampak zelo čudno da se zgodi le pri cpu testih, pri drugih pa ne.
si probal mogoče še bolj dodatno ohladit rame, da vidiš če pomaga?
si probal še kak drug test razen 3dmarka?
5pellfire ::
Ja to se dogaja samo pri CPU testu.
Na ramih imam bakrene hladilnike...ki tudi niso pretirano vroči...mam pa tud hladilnik na treh
čipih za regulacijo voltaže rama na zgornji strani kartice...bom probla ta hladilnik vzet dol
mogoče je to krivo;((
Fear test laufa normalno..drugih testov pa nisem laufal ...bom probal še 3DMark 05
miwche ::
si mogoče probal kak burn in test program, ki bi testiral 2D in 3D pri kartici.
klik
5pellfire ::
Ne...sem pa včeraj probal 525/775 pa dela brez problema ????
Orbit89 ::
noben ni tega omenil pa bom jaz.
Si sploh probal zmašat frekveco CPUa oz. ga bolje hladit?
Saj če sem razumu prav, pri tem testu vsa opravila ki bi morala opravit GPU se dodajo CPUju.
5pellfire ::
CPU je pod vodo in je skozi na 2800MHz...in sigurno ni problem ker bi potem
cpu test zajebaval neglede na frekvenco rama na grafični...se pa to dogaja le
kot je ram na grafični nastavljena na 750...več ali manj (725 ali 775) pa dela
normalno.
igor0203 ::
Mogoče ti pa ram samo hoče povedat, da ga ne šparaj in ga navij. >:D
AndrewSmith ::
Mogoce pa res...
>:D >:D >:D
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
3dmark test
131355 (1195) abcdefgh
3Dmark 2006?
101442 (1280) Racunalnik
AMD 3700+ pomoč naviti
Oddelek: Navijanje
432876 (2144) GenZNPC
Grafična peša?
71230 (1035) muzičar
Problem pri overclocku ..
Oddelek: Navijanje
111733 (1605) BigSexy
