C# print
C# print
greentech ::
A kdo ve kako bi bilo najlažje na tiskalnik natisnit neko kontrolo, ki je na ekranu, vendar ni vidna v celoti(scrolable). recimo da imamo nek seznam v listboxu, ki ga hočemo v celoti natisnit na papir.
Hvala in LP
Grega
Tr0n ::
greentech ::
..ja vem da se da te stvari na google najdit..sam zankrat jih še nisem...tk da sem se obrnu sem, če kdo slučajno pozna rešitev oz. ima kak primer...
- čisto konkretno..na formi imam eno dayview kontrolo, ki mi prikazuje določene dogodke v dnevu.Ob levi strani so ure. Kontrola je scrolable...zanekrat sem ugotovil samo, kako natisniti del ki je viden...torej kako natisiniti celotno kontrolo?
Hvala in Lp
Grega
Tr0n ::
Drugi link, ki ga najde Google.
Lenobe. :\
greentech ::
Ja sej ta link sem tudi jaz našel...kar jaz rabim je malo bolj kompleksno...jaz rabim natisniti tudi del ki trenutno ni viden(kontrola je scrolable)...a mi lahko mogoče kdo pomaga?
Hvala in LP
Grega
delfy ::
Verjetno se lahko po tej kontroli tudi zaskrolaš preko programske kode.
Povej, kje se lahko najde ta kontrola, pa ti bomo poskusil pomagat, ker js je med standardnimi nisem najdu.
greentech ::
Na tem linku se nahaj ta kontrola
http://www.codeproject.com/cs/miscctrl/...
Tudi jaz sem razmišljal, da bi se po tej stvar mogoče delovala, če bi se po kontroli zaskrolal preko programske kode, vendar se mi zdi, da je stvar za mene malo prezahtevna, tako da bi res bil hvaležen za pomoč.
Hvala in LP
Grega
delfy ::
razloži, kaj sploh bi ti rad printal tu ven??? Do podatkov se ziher da dostopat preko kakšne izmed lastnosti.
greentech ::
Rad bo sprintal celoten dayview z vsemi dogodki ki so prikazani na njemu....samo ne vem kako sprintal del ki trenutno ni viden na formi..a lahko mogoče kdo pomaga rešit problem?
Hvala in LP
Grega
greentech ::
Še zmeraj mi ni uspelo ugotovit kako rešit problem....a je mogoče kdo že delal kaj podobnega in bi mi lahko pomagal....
Hvala in LP
Grega
darkolord ::
Zadeva verjetno ni tako preprosta, ker navadno tistega dela, ki trenutno prikazan na formi, v tistem trenutku sploh ni. Scroller ni neposredno vezan na vsebino, zato je odvisno od kode, kako in na kakšen način se bo spodnji del prikazal, ko premakneš scroller.
Lahko bi recimo zajel vidni del, programsko premaknil scroller, zajel še drug del in ju sestavil...
delfy ::
Besedilo avtorja:
This control uses a class named "Appointment" to visualize the view. The DayView control doesn't pay attention to saving appointments to the DB or fetching them. So, you need to write your own DB logic and answer the events.
Še naprej:
When I wrote this control, the hard part was sorting the appointments on screen without crossing over. The control internally uses an "AppointmentView" class to hold the state of appointments on screen. The rest of the code was drawing and isolating from the external application.
Torej domnevam, da moreš nekako dostopat preko tistih eventov do tega AppointmentView-a, da boš dobil podatke. Drugače pa imaš na voljo source. Popravi, da boš lahko enostavno dostopal do podatkov, skompajlal, pa je.
C# Program
Oddelek: Programiranje
393511 (2434) Spura
C# dodajanje komponet v runtimu-še eno vprašanje
51588 (1466) greentech
[C#] calendar komponente
51547 (1427) noraguta
[C#] prikaz podatkov
71900 (1744) darkolord
[ASP.NET] problem
Oddelek: Izdelava spletišč
382655 (2305) Microsoft
