Presek vodnika
Presek vodnika
Maty3669 ::
Imam stroj, ki lahko maksimalno potegne 200A toka.
Dolzina prikljucnega kabla je 50m in me zanima kolikšen naj bo presek vodnika?
Vodnik je polozen prosto v PK kanalih.
LP:))
gumby ::
za tak tok bos rabil od oka vsaj 150-185mm2 kabel
si preprican, da je 200A?
my brain hurts
Maty3669 ::
Ja 100% je tok v konici obremenitve 200A
Mene zanima tocno dolocen tok.
Od oka znam jaz tudi dolociti.
Mene zanima kaksen kabelj mora biti glede na predpisi za tako velik tok.
Hvala!:)
Blazzz ::
menda lahko po bakrenih kablih teče 4A/mm2 torej bos rabu kabl 50mm2
ZLOky ::
Mogoče ti bo tale tabela pomahala:
Kolikor je meni jasno iz tabele 7.02 bi moral imeti kabel 95 kvadrat.
ZLOky ::
Ali pa še preberi tale PDF oz. če ne dela, TOLE in sicer stran 32 in 33, lahko pa za splošno razgledanost še ostale.
BladE_ ::
Ce tabelo pogledas je 95mm2 - 120mm2 prava debelina :D ce sm prov pogledu!
Akcija - Reakcija
ZLOky ::
Narobe pogledal. Tisto kar si ti verjetno gledal, je za varovalko, vodnik preseka 95 kvadrat pa naj bi po tabeli vzdržal 216A, za kar je primerna 200 amperska varovalka, kakor je primerna tudi za vodnik 120 kvadrat.
gumby ::
v tabelah so podani trajno dovoljeni tokovi glede na nacin polaganja kabla in temperaturo okolice
ce imas to 200A konice, je to druga stvar... pocasne varovalke prezivijo 3x-5x kratkotrajne obremenitve brez problemov (zagoni motorjev in podobno). poglej raje, kolk je nazivni tok stroja...
tok in presek nista linearno odvisni - kar poglej tabele. pri malih tokovih imas ta faktor nekje 10, pri velikh pade pod 2
my brain hurts
ZLOky ::
Pa še ena. Stari elektro mački pravijo, da od oka je:
d=premer vodnika
S=presek vodnika
I=tok
PI=konstanta pi (3,14)
v glavnem pravijo tole => d=koren(0,5*I) (od "oka")
iz tod sledi da je presek S=(PI*d^2)/4 oz. S=(PI*I)/8
To imajo zato, da vedo v katerem območju se gibljejo, da ne brcajo v temo za 100% in več%.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
gumby ::
>> S=(PI*I)/8
torej s=0.4*i ali i=2.5*s
brcajo v temo, kot vsi ostali
my brain hurts
ZLOky ::
gumby: Najprej pozabi na enote (m, m^2, A...). Kot drugo pa poglej v tabelo št. 7.02 na sliki zgoraj in dobiš da za tok dvesto amperov rabiš vodnik preseka 95 (kao standardna velikost) kvadratnih milimetrov. Ko uporabiš pa tisto staro enačo, ki jo uporabljajo stari mački in uporabiš tok dvesto amperov dobiš presek (S=0,4*I => S=0,4*200=80mm^2) osemdeset kvadratnih milimetrov, in najbližji standardni vodnik navzgor je petindevedeset kvadrat, LA.
Vprašanje je edino, če lahko za naš primer uporabimo zgoraj omenjeno tabelo.
gumby ::
gledam to tabelo in vidim naslednje:
za tok 13,5A rabis po tvoji formuli 5,4mm2 kar je bull
za tok 380A pa 152mm2, kar je spet bull
enkrat prevec za 260%, drugic komaj 63% potrebnega
stekas?
edit:
za 200A in 95mm2 ta formula slucajno velja, vsaj priblizno
ampak to ne dokazuje nic
my brain hurts
  • spremenil: gumby ()
gumby ::
podobna zgodba je pri motorjih... naceloma velja, da je tok motorja v amperjih nekje 2x moc v kilowattih
ampak to spet ne velja za vse motorje - malce bolj eksoticne verzije (nizki obrati naprimer) imajo lahko ta faktor tudi 10
my brain hurts
ZLOky ::
Poglej, mislim, da imava oba prav, samo ne poglobiva se preveč. Kot sem že omenil gre pri "mojih" izračunih bolj na "palec". Seveda je razlika za tok 13,5A proti tisti v tabeli za ne vem po tabeli ?560 procentna?. Gre za to, da recimo pri nekem toku, kjer naj bi bil kabel recimo 6 kvadrat, ne vzameš 60 kvadrat. Sploh pa brez veze to naprej polemizirat.
Maty3669 je dobil, vsaj mislim, zadovljive odgovore (tabela).
gumby ::
jaz pa hocem povedat le to, da ne mores tega "na palec" racunat... vsaj ne z linearno formulo.
my brain hurts
gumby ::
I=13,3*S^0,61
S=0,015*I^1,64
tole je precej dober priblizek za zgornjo tabelo
my brain hurts
Priklop vtičnice ??
4821033 (10252) starfotr
Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )
6820351 (18329) starfotr
Odvisnost preseka od toka
1611547 (8194) STU-III
Presek avdio kabla za zvočnik
1410053 (7914) Highlag
Za vse ki jih elektrika privlači!
445118 (4290) T0RN4D0
