Forum » Pomoč in nasveti » Med Igranjem se HDD-ja ugasneta
bullet ::
Med igrenjem igre, po nekaj minutah, se oba diska izklopita in se računalnik ponovno reboota, a brez diskov...
Ima kdo kako idejo? A je to lahko premalo zmogljiv napajalnik?
Imam 300W, v PC-ju pa AMD athlon xp 3200+, radeon 9600xt, 2HDD (maxtor 80GB, WD 120GB), dvd pekač in cd-rom...
Ja, najverjetneje.
bullet ::
Se pravi, se mi splača testirat z enim diskom izklopljenim iz napajanja, da ugotovim, če je to res to?
bullet ::
Sem probal izklopit drugi disk (slave), ampak sploh noče bootat.. HDD led ostane kar vžgan, in po boot screenu ostane črno, se niti ne pojavi logo od xp-jev, kao da bi se nalagali..
OK ne vem, če se mi splača kupit nov napajalec, samo za poskusit.. A bi slučajno to lahko bilo kaj drugega? (samo preverjam, kakšne izkušnje imate)
jurre ::
si premaknil jumper na prvem disku na single? Ker imas pri dveh diskih verjetno nastavljeno na master in slave.
bullet ::
Tisti disk na katerem je OS je master.. Saj bi moralo delat tudi če je sam en disk na kablu, pa je master, ne?
jurre ::
ne, ponavadi je posebej single, ce je samo en disk, lahko da je brez jumperja...odvisno od diska
bullet ::
Hmm... sem probal z enim samim diskom, pa se isti problem pojavlja...
Kaj pa če je kriva grafična?
c00L3r ::
Jaz sem imel podoben problem z 120 gb WD diskom in GigaByte ploščo. Če sem dal disk na Master, se mi je včasih boot-al sistem, včasih pa ne, včasih pa se je disk kar med delovanjem izklopil. Ugotovil sem da moram dat jumper na cable select (CS). Isti problem je ime tudi kolega, tudi pri njem je šlo za WD disk in GigaByte ploščo.
Probaj, mogoče je to.
kixs ::
Tebi se rac. sesuva ali zaradi pregrevanja ali pa ti je sel RAM v q....!
Lahko tudi kaksni kondenzatorji na plati.
| » | PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDEOddelek: Strojna oprema | 1988 (1586) | solatko |
| » | Kaj je narobe z diskom?Oddelek: Strojna oprema | 4314 (3592) | Mesar |
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4108 (3335) | Voluharr |
| » | Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2306 (1950) | mkonci |
| » | Kako 'uničiti' disk?Oddelek: Strojna oprema | 3446 (2178) | mare87 |
