Forum » Kaj kupiti » Ali gre vsak Opteron v S939 matično, oz. kateri Athlon kupiti, ki ima 1 MB cache...
Pozdravljeni!
Ker mi počasi najeda, da mi P4 Prescott 630J 3200 GHz troši toliko eletrike in proizvaja takšno vročino sem se odločil, da bom zamenjal matično in procesor ter grafično... RAM (3 GB, PC3200), diski, DVD in ostalo vse ostane.
Prosim vas, da mi predlagate, kateri Athlon (single core) ali pa Opteron bi se splačalo vzeti, cena naj bi bila max. 50-55k, ki ima 1 MB predpomnilnika.
Predlagajte mi še prosim kako matično (cena do max. 20-25k) in grafično (najcenejšo) ki ima pasivno hlajenje ter 2xDVI izhod.
Še eno vprašanje: ali gre vsak Opteron (npr. 144 ali pa 246) na vsako S939 matično?
Oz. povejte mi, kateri procesor/grafa/matična bi se najbolj splačali. Denarja bi bilo recimo 85-90k (več ne, bolj manj).
Računalnik se uporablja za poganjanje Adobe Creative Suite, Dreamweaver, Toon Boom Studio, TV Paint Animation Studio, Ulead Media Studio Pro... v glavnem za 2D grafiko in 2D animacije + rezanje/sestavljanje le teh.
Vnaprej se vam zahvaljujem!
Če ti programi podpirajo HT in greš na single core boš 15% izgubil.
2xx negre na S939, ker so S940.
- spremenil: mtosev ()
Primoz78 ::
Na S939 maticno gredo samo opteroni z oznako 1XX...z oznakami 2xx gredo v S940 plate (Tyan, itd)...
Ce te zanima soliden Opteron 146 mi pisi na ZS
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Aha, torej serija 1xx gre na S939...
mtosev, ja, večina teh programov podpira HT.
Zdaj potem še nekaj vprašanj: ali Pentiumi D ( recimo ta) gredo v i865 chipset matično? Ali pa rabim novo matično? Kaj pa glede pomnilnika? Je PC3200 dober ali pa spet potrebujem nov pomnilnik? Kaj pa glede matične? Vse na novo? Kako je kaj s porabo eletrike pri teh Dual Corih? Kdaj bo poceniteh teh procesorjev? Ker če izgubim na hitrosti pri Opteronu/Athlonu, potem se zamenjava definitivno ne splača...
Zdaj imam 630J, Tejas/Prescott/3200 MHz/800 MHz/HT/1 MB cahce
matična - Albatron PX865PE-7 Pro
RAME želim vsekakor obdržati! Denarja tudi ni na pretek (tako da Athlon X2 odpade).
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
ali Pentiumi D (recimo ta) gredo v i865 chipset matično?
8xx 100% za 9xx nisem siguren. Mislim pa da ja. Malo googlaj 865PE + 930.
hvala mtosev!
Torej Pentium D v osnovi nimajo vgrajeno HT...
Kako pa je s porabo? Je manjša kot pri starejših Prescott-ih?
Intel has just launched the 975X chipset and so far only first tier motherboard makers like Gigabyte and ASUS have finished developing their boards based on the chipset. The new 975X chipset supports the upcoming 65nm Dual core Pentium XE and D processors codenamed Presler as well as the single core Cedarmill. The Pentium XE "Presler" will sport a higher 1066MHz FSB, 2 x 2MB L2 cache, VT, HT while Pentium D "Presler" will sport 800MHz FSB, 2 x 2MB L2 cache, VT but no HT. However, the current chipsets like 945 and 955X will not be able to support Pentium XE "Presler" but will work with Pentium D "Presler". Interestingly, our friends from HKEPC managed to run a Pentium XE 955 (3.46GHz) on a 865PE based board called 775i65PE from Asrock but it is specially designed to support XE 955 as well as 1066MHz FSB. As for 915/925 and 945/955 chipsets, Intel has sort of lock them down to prevent support for the Pentium XE "Presler.
- spremenil: opeter ()
TDP je 95watt.
Huh, kar precej! Sicer ima trenutni Pentium okoli 110 W porabe, AMD Opteron pa okoli 67 W... Pentiumi D so zgrajeni v 65 nm tehnologiji?
Ne vem, ne vem... moram premisliti!
yup 65n je 9xx.
Mtosev, ti imaš 3200 MHz-ni Pentium 4, a ne? Kako pa je s predpomnilnikom? 1 ali 2 MB?
ja 3.2e s478 mam - 1mb ma.
Aha torej S478... in 1 MB cache. Samo me je zanimalo. V glavnem imam jaz isto, samo pa je S775. Vse ostalo je totalno isto.
M-XXXX ::
Glede unu z vrocino se glih ne strinjam. sam mam ta proc. pa sm ga z 3200 navin na 3.850 voltazo sm povecal z 1.35 na 1.41 hladi ga zalman 7700cu na najman obratov in je v mirovanju 35-40C med igranjem iger pa pride 50C
Ne ti maš boljši CPU. Malo v google daj 630J.
Intel® EM64TΦ Execute Disable Bit° in 2mb < tega S478 nima.
Imam Zalman, ja isto 7700 AL-Cu... vsekakor pa se med delovanjem v prostoru dvigne temperatura za 2-3 stopinje!!! Sicer mi v BIOSU kaže 40 °C
Mislim, da nisem jaz tako vroč, da bi bilo to zaradi tega. In procesor sploh ni navit, nikoli niti ni bil.
| » | Motherboard live update je freeznu, kaj naj naredimOddelek: Strojna oprema | 2078 (1813) | iloveboobz |
| » | Novi Pentium DOddelek: Strojna oprema | 1977 (1712) | Smorny |
| » | Matična za 775 lga in agpOddelek: Kaj kupiti | 1422 (1218) | mtosev |
| » | Slabosti in prednosti AMD 64 in Pentium-a 4 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6188 (5115) | tiborrr |
| » | osnovna plošča za Pentium 5 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4863 (4235) | flashek |
