7600GT in ločljivosti (problem)
Veron ::
Lih kar sm zamenjal karto 6800 za 7600GT in na novo naložil winse, ter inštaliral gonilnike in hočem dodati ločljivost 1368x768 in mi napiše da to ni mogoče kot kaže na slikci, kar sem prej na 6800 komot delal. To ločljivost nujno rabim zaradi LCDTVja ki ima nativno rezolucijo 1368x768 (16:9)
edit: problem rešen, rešitev pa nevem kaj je bla, enostavno še enkrat sm kliknu in je kr napisal uspešno uneseno. :\ strage pcie
  • spremenil: Veron ()
Igi.M ::
Zdravo! Ker vidim da imaš spodaj napisano enako konfiguracijo kot jaz , ploščo , procesor , grafično in pomnilnik , bi te prosil če sprobaš v 3d marku 05 ali 06 in mi napišeš koliko točk dobiš
Veron ::
3Dmark05 - 6764
3Dmark06 - 3290
Igi.M ::
Kaj pa z nenavito?
Veron ::
06 nenavito nisem probu, drugače pa sem dobil 3Dmark05 slabih 6000pik.
BB4l ::
6800 si zamenjal za 7600? saj ves, da s tem nisi nic naredil? ocitno da ne..
"We ride together, we die together...BadBoys4life!!!"
kixs ::
Ce sem prav razumel, je zamenjal 6800 (navadno) s 7600GT. 7600GT pa je mocnejsa od 6800GT, torej je definitivno na boljsem!
Veron ::
šlo je predvsem za prehod na pcie, 6800 je bla LE, sicer se je odklenila na 12x1/6, vendar je bla v 3dmarkih počasnejša in za doplačilo 5k za 7600GT mislm da se je splačalo
5k res ni skoraj nič. Staro si prodal?
Veron ::
sej menjal sem 6800LE za 7600GT + 5k mojega doplačila
BB4l ::
ne morm vrjet. kako lahko 256bitno graficno menjas za 128 bitno. ce se ti gre pa za teste v 3d marku, pa se tolk hujs.. kaj folk zadne case vse dela:\
kixs ::
BB4l... dej bod pameten in utihni, ker nimas pojma! :\
Veron ::
6800LE 12x1/6 400/900
3dmark03 - 11k
3dmark05 - 4.5k
3dmark06 - 1.7k
7600GT 630/1680
3dmark03 - 14k
3dmark05 - 6.7k
3dmark06 - 3.2k
Glavni razlog je biu prehod iz socket a na socket s939 in s tem agp > pcie + rezultati v 3dmarkih so bolši!
kikicar ::
mal off topic!
Veron imam samo eno vprašanje zate.:D Zanima me kako se ti obnese ta LCD TV v primerjavi z navadnim lcd-jem ?
aja pa še zanima me točna oznaka tvojga lcd tvja!:)
  • spremenil: kikicar ()
5er--> ::
Probaj z Rivatuner-jem.
Custom Display Modes/ Refresh Rate Wizard: This tab allows you to either specify a custom resolution (width by height in pixels) or choose a standard resolution by clicking the Standard button. You can then set the Aspect Ratio for this resolution, the color depths (Bit depth) supported by this resolution, and the list of refresh rates it can support by pressing the Standard button, or manually entering a list. This mode can then be added to the list of resolutions by clicking the Add button at the bottom of the screen. Generally speaking unless you are certain your monitor supports the new resolution and refresh rate, it is wise not to add or alter these settings as an incorrect setting can result in damage to your monitor.
Veron ::
odnese se super, mislm ko sem ga primerjal z 19" lcd je razlika le da nima tako "majhne" ločljivosti, ker uporalja (16:9) 1366x768, je pa philips 26PF5320.
JSt sm zadovolen, ker itq ne maram ločljivosti kot so 1280x1024. odzivnostni čas ma 16ms, kar se sploh ne opaz nobenga ghostinga... super je ker maš slika v grafiki in obratno (Torej pc in tv naenkrat). edino pri tem modelu me mod to da ko imaš na pc mode mi noče sam prižgat in ugasnit lcdtv tako kot prejšni model (se ne spomnim oznake) je pa bil prejšni 16:10 (1280x768), ki ni rabil neke posebne rezolucije. V igrah uporabljam 1280x768, ker 1280x720@60 nevem zakaj noče delat na ekranu :\ in s tem potem dobim približno 1cm slike ob desnem robu prerisane... (če hočem 100% ostro sliko)
Glede filmov, pa je enkratatno :D
7600 GT V Akciji (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10612738 (7360) asus
ge force 7300 gs
101463 (1210) tiborrr
PowerColor Radeon X850 XT-grafika
392232 (1638) M-XXXX
3DMark 2006
Oddelek: Programska oprema
213099 (2208) Amdforce
3DMark05 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1239995 (7142) Jaffa
