Novice » Brskalniki » Opera 9
sherman ::
@Jst ne vem če te prav razumem ampak za spremeniti temporary download pojdi na opera:config in išči "temporary" ter spremeni.
Preferences->Advanced->History->Check Documents
Nastavi na Always.
Enako lahko nastaviš za slike.
Opera ima svoj cache - in je znana po tem, da prerada poseže po cache files, kot pa dejansko, kar je na strani - in je v nekem direktoriju.
Nastavi na Always.
Jst ::
sherman:
Bravo, hvala. Quick find* po temporary mi je nasel to stvar!!! Super.
* katerega sem spregledal ravnokar. Ce nebi take neumnosti spraseval. opera:config poznam - a brez searcha -> me silly.
- spremenil: Jst ()
Hardstyle ::
Našel sem dve "napaki" pri prevodu...
V meniju za izbiro barvne sheme piše:
"Bez barvne..." (R manjka)
in
"Plava" (a ni modra?)
Še enkrat hvala avtorju za prevod!
in
Kiborg ::
Izšla je opera 9.01. Kakšna je? So popravili večino težav? Je vsaj konkurenčna ali celo boljša od 8.54? Se splača nadgradit? U ja še nekaj kje se dobi slovenski prevod?
mirkuma ::
Slovenski prevod (avtorja Boruta Goloba) tudi za verzijo 9.01 dobis na my.opera.com, natancneje tukaj
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
ivanuscha ::
Mene pa zanima, če pozna kdo rešitev za dial-up, namreč da se zažene ob zagonu opere. Z IE in Firefoxom in drugimi programi ni težav, samo pri operi je ta problem.
Sicer vem za rešitev, da greš nastavljat pod Services in daš never dial a connection itd.., sam to zame ni sprejemljivo.
Hvala za pomoč in lp
Hardstyle ::
Zelo prav pride opcija UPGRADE ob inštalaciji. Saj pri prejšnih verzijah si moral prvo exportat vse dokumente in uninštalirat tem potem novo namestit in potem nazaj important... tega se zdaj izognemo.
O morebitnih problemih pa bom poročal.
Hardstyle ::
Od kod avtorju beseda Okrodja? Kaj druga pa bi si lahko zmislil, ker sem že par x mimo kliknil. oKrodja-orodja ...
- spremenil: Hardstyle ()
eales ::
Sem čist nov v operi. zanima me kako sploh nastaviš, da je v opera v slovenskm jeziku. Tisto datoteko sm potegnu dol. Kaj pa zdaj??
HairyFotr ::
Greš v Preferences in v tabu General pri jezikih klikneš Details in tm izbereš User interface language.
Kiborg ::
Torej se opera 9.01 obnese bolje kot 8.54? Res me zanima če se splača nadgraditi. 9.00 je menda imela nekaj težav ki jih v 8.54 ni...
mmmato ::
Zajebavu sem se z enimi skini in so se mi spremenili fonti. Se da komu sprehodit do Tools - preferences - advanced - fonts, rad bi si nastavu defoult fonte.
Zanima me za font za prvih 6 postavk.
Kiborg ::
Ni problema! Fonti si sledijo takole:
- Courier New
- Courier New
- Tahoma
- Tahoma
- Tahoma
- Tahoma
Sporoči če je uspelo.
- Courier New
- Courier New
- Tahoma
- Tahoma
- Tahoma
- Tahoma
R33D3M33R ::
Okrodja? Zelo zelo čuden prevod besede Widget. Moti namreč, ker je blizu menija Orodja.
Sem si zadevo kar preimenoval v vtičniki.
Če še koga zanima kako to storiti, naj odpre .lng datoteko z beležnico in uredi vrstice, kjer piše okrodje.
/edit: sedaj sem šele opazil, da so tudi plugini za spletne vsebine imenovani vtičniki. Jao, sama zmešnjava
- spremenil: R33D3M33R ()
Jst ::
[Help]
Uporabljam Opero, najnovejše verzije (9.02), vsakodnevno že več časa (meseci). Nastavitev nisem spreminjal že nekaj mesecev.
Z Opero uporabljam tudi GMail.
Ta teden se mi je pa začelo dogajati nekaj čudnega. Prijavim se v gmail. Recimo nekaj kliknem (na nov mail ali pa Compose) in Opera se mi sesuje oz. sama zapre in je ni več med procesi.
Zbrisal sem vse (delete private data), v opera:config sem ugasnil samo bittorrent.
Se še komu to dogaja?
A kdo ve, kako rešiti težavo?
Lp,
./M
edit: na Operini support strani sem preiskal knowlage base za string "Gmail" in nisem dobil nič rezultatov.
Lp,
./M
- spremenil: Jst ()
jurre ::
@Jst
pri meni je bilo malo drugace, ene 3x se mi je sesula zadnje case... ampak sem opazil da samo takrat, ko imam nek mail, pa potem ene 10 replyjev na isti mail...in ko tam kliknem, da mi pokaze kdo vse je replyjov, pa da posameznega odprem, se usuje...
To se mi je sedaj parkrat naredil, drugace imam pa dost takih mailov, ki imajo polno replyjev pa delajo ok. Sem poskusil potem se ene 2x odpret isti mail, pa se vedno usuje, v IE odpre normalno... nisem pa se nic raziskoval kaj bi bilo, nekaj ga zglede zmede v mailih..
- spremenil: jurre ()
darkolord ::
Poskusi v eno drugo mapo naložit tole verzijo (zadnji Weekly - 9.1.8666) in probaj, če je mogoče to že popravljeno
Jst ::
Meni je vse OK delalo. Do pred kakim tednom dni. Predtem nisem nič spreminjal, ker sem po svoje nastavil stvari ob instalaciji, ki je bila sočasna z izidom.
Na drugem računalniku imam tudi vse isto nastavljeno, pa se mi to ne dogaja.
Jst ::
Popravek: na drugem ra;unalniku se mi dogaja isto. Gmail se lepo odpre, ko pa kaj kliknem se pa sesuje.
DAMN!!! I love Opera!
kriko1 ::
Probaj s tole različico:
http://my.opera.com/desktopteam/blog/20...
Samo na drugem računalniku imam 9.01 in tam gmail dela bp.
icko ::
Super so tele štirje pejđi in vsa navodila.
Sem presedlal iz lisičke na opero ker mi je zmrzovala pri nekaterih straneh ali straneh v acrobatu.
Nastavil sem vse tako da se mi zdi super. Le tistih malih ikonc v bokmarkih ne morem dobit pa bi blo fajn že od delč videt katero stran izbiram.
Iztok
Iztok
icko ::
Ja samo ne gre povsod avtomatsko pa vem da obstajajo ikone ker sem jih imel na mozilli.
Pa še nekaj: spomin že iskalnih pojmov se mi ne shranjuje po brskljalnikih...verjetno se da nastavit.
ps
Aha če strani na novo shranim dobijo ikono... bug?
ps
- spremenilo: icko ()
kriko1 ::
Iskalnih pojmov si opera ne shranjuje, dobiš pa js skripto za opero ki ravno to počne:
http://userjs.org/
http://userjs.org/
R33D3M33R ::
Ali se da napraviti tako kot v firefoxu, da ti Opera gre na prvi URL, ki ga posreduje google, ko vtipkaš recimo "imestrani.com", prava stran je pa na "www.imestrani.com"?
darkolord ::
R33D3M33R ::
Aha, hvala lepa. Točno to sem potreboval.
mmmato ::
Kolk spomina vam pobere opera pri daljšem browsanju z, recimo, 5-10 tabi?
Meni prileze tudi do 90MB, sumljivo ...
Izak ::
cca 12 tabov, rabi 60mb rama od skupno 1gb.
EDIT:
Čez čas + par video tabov je tudi meni naraslo na cca 85 mb.
EDIT:
- spremenil: Izak ()
BendeR ::
V časih 1gb rama in več je 100mb za brskalnik praktično zanemarljivo. Drugo je blo, ko si mel 256mb in ti je samo po swapu šrotalo, ker ti je brskalnik porabo skoraj pol rama.
P.S. IE7, odprtih 5 tabov in laufa zdaj 11 dan ... 80mb. V bistvu pa je ram zato tukaj, da se ga porabi.
- spremenil: BendeR ()
darkolord ::
Opera precej pametno ram uporablja... Če ga imaš giga, ti bo porabila kar dosti (čeprav pri 50 tabih še vedno ne bo šlo kaj dosti čez 100MB), če pa imaš 64 MB rama, bo porabila najmanj
Jst ::
Jaz sem v tejle temi opazoval Opero in IE7.
Iz tiste teme:
Odprti so bili enaki tabi, potem sem pa pustil računalnik pri miru približno 20 min.
Iexplore7 ter explorer.exe sta še vedno povezana, kar dokazuje tudi zgornja slika. (na XP sp2)
Iz tiste teme:
- zavaroval slike: madviper ()
mmmato ::
Kaj pa procesor? Meni trenutno skače okol 15%, tudi do 30%
Rama pa trenutno dobrih 100MB pri 10 tabih.
Drugač mam pa a64 3200+ (laptop) in giga rama, pa se ne spomnim da bi bila kdaj opera tako požrešna na počasnejšem desktopu (1.83ghz). Ima mogoče disk kaj veze s tem (4200 obratov)
sherman ::
Opera 9.10 is out
Procesor ...
Če nič ne delam z Opero potem je procesor ~0%.
Pri scrollanju in odpiranju strani seveda skače.
Procesor ...
Jst ::
> Opera 9.10 is out
Yes, Yes, Yes!!!!!!
Yes, Yes, Yes!!!!!!
kriko1 ::
Kaj tale final je ista kot zadnji weekly build? Ker ko potegnem dol rpm je isti kot prejšnji weekly (datum v imenu).
Jst ::
opera-9.10-20061214.6-shared-qt.i386-en.rpm
Poglej datum: 14.12.
(za Suse 10)
(za Suse 10)
Jst ::
Build v winsih je 8679. Za linux ti pa trenutno ne morem povedati...
kozjakovec ::
Naj na začetku povem,da sem računalniški laik(v letih pa ravno ne),zato se bo marsikateremu zdelo moje vprašanje smešno,namreč v iskalno vrstico v Opero bi rad vstavil Najsi.s pa mi ne rata .Naj povem še to,da sem se na Opero navadil in se z njo zelo zadovoljen.
kozjakovec ::
Ne vem če sem vprašanje prav zastavil,namreč Najdi.si bi rad postavil kot privzet iskalnik(kot npr.Google).Sem že povedal da sem bol trd.
sherman ::
Tools, Preferences, Search, izberi najdi.si, edit, details, use as default search engine?
Mogoče najdeš kaj uporabnega tukaj.
kozjakovec ::
To sem imel že prej nastavljeno,v iskalniku je tudi (enako ko googel) ikona od najdi.si , vendar iskanja ne potegne.
| » | Opera Mini 4 betaOddelek: Novice / Brskalniki | 5960 (4843) | jest10 |
| » | Opera 9 Technology Preview 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 9776 (7954) | kriko1 |
| » | internetni brskalnikOddelek: Programska oprema | 4333 (3903) | M.B. |
| » | Opera 9 Preview 1Oddelek: Novice / Brskalniki | 5398 (4077) | MrStein |
| » | Opera, spletni brskalnik, ki je več kot toOddelek: Novice / Brskalniki | 7546 (7546) | Kaboom |
