1 gb omrežna povezava
dolfi ::
Z bratom imama oba dfi nf4 ultra-d matični plošči, prej sma imela 100mb povezavo, zdj ko pa priklopima kabel v omrežno kartico pa ne zazna 1gb povezave. A je mogoče druga vezava kabla za 1gb povezavo??:D
Izi ::
Ja bistva pa nisi povedal. Kako imaš povezana računalnika med seboj?
Ali direktno samo z kablom?
Ali pa je narejena LAN mreža preko Hub-a ali Switch-a?
Kakorkoli že, če povežeš dva računalnika direktno, sa pravi kabel iz enega direkt v drugega brez kakršnihkoli napravic vmes, potem moraš imeti "crossover" kaber, ki je sicer isti kot normalen samo žičke v kablu so vezane navzkriž.
Če pa imaš vmes Hub ali Switch potem pa more biti normalen kabel, kjer gredo žičke direktno naravnost.
Pa driverje za mrežne kartice moraš tudi naložiti, drugače ne bo nič. >:D
dolfi ::
Računalnika sta povezana direktno s kablom, gonilniki so ok.
Prej sma imela isto za 100mb prenos, zdj ko pa priklopima isti kabel pa ne dela, a je možno da je druga vezava?
5er--> ::
Vezava ne, kvaliteta kabla pa.
Pa barve v kablih morajo bit točno v takem vrstnem redu:
Izi ::
Načeloma je pri 1Gb ali 100Mb vse isto.
Kabel ne sme biti daljši od 100 metrov, ampak to verjetno nimaš.
Zakaj ne dela je več možnosti.
Ali si kaj poškodoval kabel? V kablu je 8 zelo tankih žičk in se lahko hitro poškoduje če ga kje preščipneš.
Druga možnost je pa da ti mrežna kartica ne deluje.
Ultra-D matična ima dve vgrajeni gigabitni mrežni in vsaka rabi drug driver, ker sta različni.
Probaj še na drugi mrežni kartici, če tam deluje.
dolfi ::
Ok, hvala.
Bom pogledal kabel, če mam prav zvezanga.
Kebab ::
Mislim, da potrebujeta cat 5e kabel. Sem imel enak primer in je bil to vzrok.
Izi ::
Jaz mislim, da tele CAT oznake so samo, če ti rabiš več kot 100 metrov dolg kabel.
Do 100 metrov pa mora delovati tudi najcenejši kabel, ki ga lahko kupiš.
Je pa vsekakor bolje če se vzame bolj kvaliteten kabel je manj možnosti, da kaj ne bo delovalo vredu.
CAT-5 je definiran do 100 metrov
CAT-5e je definiran do 350M
CAT-6 in CAT6e sta definirana do 550 metrov
CAT-7 je definiran do 700 metrov, verjetno tudi do 1000 metrov
Sem našel tukaj:
http://www.connectworld.net/syscon/supp...
Moji kabli so vsi CAT-5 in mi na okoli 30 metrov brez problema deluje 1Gb.
Ti kabi so za notranjo uporabo.
Bolje je, če so čim krajši.
Tudi prehude temperature niso ravno dobrodošle, deluje samo med -10C in +60C
  • spremenil: Izi ()
Izi ::
Sem še malo preveril in Tale CAT pomeni Category oz. Kategorija
In CAT-5 in CAT 5e sta res predvidena samo za do 100Mbit
Šele kategorija 6 ima uradno oznako za prenos 1Gbit
Mogoče bo res bolje, če nabaviš CAT-6 kabel, da bo sigurno delalo :D
Kebab ::
Meni z cat5 mi ni delalo, z cat5e pa takoj. Razdalja med kištama pa je 1m. Tako da ti priporočam, da nabavi kabel in preizkusi. Ni ne vem kakšen strošek.
pviran3 ::
V 1gb/s mora biti kolikor jest vem aktivnih vseh 8 kablov, kabel pa mora bit rolover, se pravi obrnjen. Se motim?
T(he) Boss ::
Da, aktivne so se vedno samo 4 zice, pa tudi deluje na navadnem cat 5 kablu (vsaj meni je), pa se 10 metrov ga je bilo. Je pa res, da sem moral nastavit, da se je povezava sama vzpostavila, ce sem nastavil kartici fiksno na 1gb/s, stvar ni delovala, saj zdi se mi tak.
Kabel je lahko navaden, in ni potrebe da je cros, ker je giga mreža auto sens, vsaj kartice bi morale biti. Lahko da imaš slab kabel, ali pa podobno. Če ti ne dela nič, potem menjaj kabel, če ti pa dela samo na 100 M, verjetno slab kabel...
Kabel CAT 6e
Oddelek: Omrežja in internet
3812234 (11211) čuhalev
Cat6 FTP kabel
308042 (5799) SodVina
Glista x64 -XP 1Gbit NO GO
212949 (2493) Tilen
Konektorji za Cat6 kable
164443 (3977) PaJo
Mreza (oddaljenost)
292581 (2177) VASkO
