Navijalski ram
Navijalski ram
The B ::
Crknila mi je ena palčka 512 MB Twinmos SP (UTT CH-5).
1. Ne vm a naj kupim eno samo palčko ali dve novi.
2. Ne vem a naj kupim 1 ali 2 GB (nagibam se na 1 zaradi denarja)
3. tccd ali bh-5?
3. Ker proizvajalec
Nagibam se k dvema novima palčkama 512 MB bh-5.
Za vse nasvete sem hvaležen.
B
Ups: Mam pa lanparty ultra-d in 3200+
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
  • spremenil: The B ()
mitjaje ::
Ja glede na to da nisi neki strašni navijalec, potem je popolnoma brezveze kupovat drage palčke...
Vsekakor pa dual chennel (torej dve palčki).... Kak ga boš sestavo pa prepustim tebi...
Odvisno je tudi koliko rama rabiš... Če nucaš samo 1G, potem bo dovolj (no vsaj za enkrat)....
Torej predlagam ti ene cenene 2x512 (cena cc. 25k sit ... recimo GEIL kit) ali pa 2x1G
The B ::
Očitno nisem dobro pojasnil:
Mel sem dve palčki 512 MB. Ena je šla rakom žvižgat, torej imam še eno. Verjetno je še celo v garanciji, ampak kolikor vem novi SP rami nimajo več UTT čipov. Ali se motim?
Kere čipe pa imajo value geil rami?
Definitivno bi mel rame ki delajo na 2-2-2-x čim bližje 250 MHz. Razen če se mi bolj splača kej drucga...
B
mitjaje ::
Če se toliko spoznaš na rame, kak lahko potem rečeš da bi imel eno palčko?!
Kaj to si imel premium speed od TwinMoss-ta?! Ker jaz imam namreč enake... pri 3.2V komot laufajo pri 250Mhz, samo poletijo pa pri 3.4V+... Pri čemer pa pač moreš imati aktivno hlajenje gor!
No pa nazaj na tvoj primer... Ti bi najvejrjetneje rad da bi imel 1:1 in 1T, potem boš res moral kupiti kakšen boljši ram. No spet odvisno od tega koliko imaš FSB, če je ta na normalni ferkvenci (ne navit) 200Mhz, boš že z no-name rame dosegel 1T, če pa imaš FSB na 250Mhz in 1T, boš pa moral odšteti kar nekaj denarja... od 30k SIT +.
Bom jaz pogledal za en mail, če ti en dečko lahko zrihta eno palčko teh tvojih ramov... samo mi daj popoleno ime modela ramov!!!
The B ::
Sej bi mel dve. Eno novo in eno staro.
Trenutno (24/7) lavfam 280 x 10 in delilnik za rame 166 (5/6). Rami delajo na ~233 @ 3.4V. Če dam delilnik na 9/10 ~252 pa že memtest errorje kaže. Rami so hlajeni z dvema 80mm ventilatorjema na 5V.
Situacija:
Ker se mi je nekaj podobnega že zgodilo sem učeraj še enkrat poskusil dat pokvarjeno palčko not in glej ga zlomka: dela. Kot sem že omenil se mi je to že zgodilo. Še na NF2 sistemu je na isti način "umrla" palčka enakega rama. Delala je dokler nisem računalnika do konca ugasnil. Če sem ga ugasnil je bilo treba počakati par ur. Če sem ga poskusil prižgati prej je samo piskal. Baje (bral na XS) je problem v SPD čipku. Ta palčka pa ob prehodu na socket 939 sploh ni delala več. Zdej veselo dela v sestrinem računalniku (NF7-s). Na srečo sem imel doma še eno palčko Twinmos Speed Premium ki pa je nisem uporabljal ker je bila zelo slaba navijalka (233@3.4V!!!).
Očitno se je to spet zgodilo. Računalnik namreč že od včeraj dela mrez težav. Ugasnit si ga pa ne upam. :8)
Če lahko zrihtaš palčko Twinmos Speed Premium s CH-5 čipi bi jo vzel. Slabša ne more bit od te ki jo imam sedaj. Res pa je da ne vem kera je "umrla" slabša ali boljša.
B
jRk0 ::
hehe, tko meni "umirajo" rami na nf2ultra (8rda3+), pa parkrat zazenem znova pa kr dela, pa vcasih na nobeme slotu ni delal, pol je na srednjem, pol sem dal enkrat se dual channel pa mi je eno leto delalo bp :D krneki
pinx ::
@ The B
Meni gre RAM v podpisu 233MHz na 2.7V :D
mitjaje ::
@The B:
1) http://www.mlacom.si ima te palčke po 16k SIT (premium speed od TwinMos-ta) Tam ob strani daj cenik!
2) bolha TwiSTER 2x512: link 21k SIT (obvezno moreš prej stestirat zadevo!!)
3) bolha TwiSTER 1x512 to ti ne bi priporočal, nevem kak je z popolno kompatibilnostjo z premium speed link
ps: Twister ima Winbond čipe torej to so eni iz med prvih bh5 čipov (dolga 3 leta že od tega)
Tako da če imaš SP (speed premium) palčko, ti svetujem da pri malcomu kupiš še eno dodatno... Drugače pa še malo poglej po iskalnikih...
The B ::
1. Tiste palčke na mlakomu nimajo več winbond čipov
2. Twister palčke niso nikol mele winbond čipov (in jih tudi ne bojo)
Mene bolj zanima primerjava med bh-5 in tccd rami. In pa al se mi mogoče splača stisnit in kupit 2x1GB? Ter (to je malo verjetno) ali bi ch-5 in bh-5 palčke lepo delale skupaj.
B
rovtarček ::
bh5 delujejo pri voltažah 3.2v+ in samo z zategjenimi latencami, 2-2-2-, TCCD delujejo pri nižjih voltažah, cca 2.7-2.8v, delujejo pa pri vseh latencah, samo zategjene latence tam do 220, ostalo cas 2.5, za njih je bolj značilno višje frekvence, 300mhz, 2.5-4-4-8.
niti bh5/ch5 niti TCCD se ne nahajajo v 1gb modulih, splača se ti kupit 2x1gb, in ch5/bh5 lahko delujejo skupi, samo ne bo čist optimalno.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
destiny ::
@The B
Jest mam eno TwinMos SP CH5 palčko 512, gre pa na 3.1V do 240mhz (timingov se ne spomnim razen CAS 2). Če te zanima mi pošlji ZS, opozorit te pa moram, da jo trenutno še rabim, dokler mi ne uveljavijo garancijo za neko drugo palčko (oz. me pokličejo da sem dobil novo).
The B ::
@rovtarček:
To je meni vse jasno. Vem, da bo praktično vsaka palčka novih BH-5 (Ram DDR TeamGroup Xtreem 1GB PC3200 DDR400 BH5 CAS 2 - 38.900 SIT) čipov delala na 250 MHz. Nimam pa nobenih izkušenj z TCCD.
1. Na koliko približno morajo delat rami pri 2,5-4-4-8 da so enako hitri kot 250 2-2-2-7? 300?
2. A vsaki TCCD rami delajo na 2,5-4-4-8 in 311 MHz? mel bi 311x9 = 2800
3. S katerimi so večji problemi?
B
rovtarček ::
cheap TCCDji ti bodo verjetno delal tam 280-290 2.5-4-4-8, dražji TCCDji, ki imajo brainpower pcb gor, so pa ponavadi certifyed 300 2.5-4-4-8 in grejo tam do 320, se pa zna zgodit da delajo tud 2.5-3-3-6 pri 300+, kar je pa sploh supr.
Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068753 (7261) ekseR
SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10313043 (8952) GaS
dfi lanparty in htt?!? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
604833 (4393) gfighter
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141559 (25977) Tilen
BH-5
Oddelek: Navijanje
52527 (2254) royal
