Forum » Navijanje » Intel D945PVS in Geil PC2-5300 DDR2-667... latence?
_sem_ ::
Torej, trenutno teče na 667MHz 5-5-5-15 (Automatic, SPD).
Prestavil v BIOSu na Manual in na 3-4-4-8, kot sem prebral na RAMu => no go.
Česa takega prej še nisem počenjal, zato pred nadaljevanjem rajši pišem tale post... če bi mi vedel kdo kaj pametnega svetovat, da česa ne skurim in da ne čaram cel teden.
Ne zanima me neko navijanje, ampak da bi stvar zanesljivo delovala po max specifikacijah (no, informativno tudi kje so dejanske meje).
V dokumentaciji plošče o latencah ni nič; v gradivih o DDR2 nekaj piše da naj bi chipset podpiral DDR2 4-4-4 in mogoče tudi 3-4-4 (may be supported ???).
Bi kdo kaj vedel pomagat?
http://www.intel.com/technology/memory/...
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?l...
http://www.intel.com/design/motherbd/vs...
rovtarček ::
velik plat ma probleme z cas3 pri ddr2, pomojem če nastaviš 4-4-4- pa stvar stestiraš bodisi memtest, prime, superpi, bi zadeva mogla delovat.
Če hočeš še kej več, probi 4-3-3-, 4-3-2.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
- spremenilo: rovtarček ()
_sem_ ::
Npr., prosil bi za tolmačenje tega:
>Please note, all SPD for GeIL product series PC5400 DDR2 667 & above (Value & Ultra) will be tuned by safe-mode >technology to ensure 100% compatibility with various supported motherboard platforms. Thus, for low latency DDR2 >product series, users will need to boot up the system with the default safe-mode SPD and re-adjust the SPD back to the >factory rated lower SPD in BIOS setting.
>The safe-mode techique on designated DDR2 product is necessary to ensure 100% compatibility with supported >motherboards when booting up the system for the first time. Due to the fact that most motherboard manufactures do >not have platforms supporting DDR2 memory modules automatically in CAS latency smaller than 5.
Je zgoraj SPD mišljeno tisto kar RAM javi plošči o svoji zmogljivosti (in je v BIOSu izpisano spodaj v vsebini slotov-channelov) (ne glede na pomen kratice SPD)? Kako naj človek to spremeni - meni je jasno samo kako se spremeni ročne nastavitve timingov. Ali so mogoče s SPD mislili ročno nastavljene timinge?
rovtarček ::
pah, fora s temi DDR2 je tak, da ma velik plat probleme z latencami, gigabyte pri večini ramov sploh ne zažene z manj kot cas5. Zato mislim da imajo rami not neke safemode SPD, ala 5-5-5- zato da se zagotovi 100% kompatibilnost, klub temu da so rami sami sposobni laufat na nižjih nastavitvah ala 4-4-4 oz 3-4-4-, samo ne na vseh matičnih ploščah. Zato če hočeš te nastavitve uporabljat, jih moreš ročno nastavit.
_sem_ ::
Zanimivo: v enem računalniku BIOS javi SPD 5-5-5-15, v drugem enakem pa 4-4-4-12. Na Automatic v obeh tečejo na 5-5-5-15. Vsi rami pa izgledajo enaki in na njih piše 3-4-4-8.
A je mogoče kakšna zmeda v zaporedju latenc (oznake posameznih časov v BIOSu: CL RCD RP RASmin in na RAMu )?
A je vsebina SPD trajno zapečena v modulu ali jo je mogoče na kakšnih MB spreminjat?
rovtarček ::
a s ti prvič v življenju za računalnikom?
SPD latence so zapisane v ramih, podobno kot bios/firmware, načelno se jih da spremenit, samo to nobeden ne dela.
_sem_ ::
Ja, po prežgani župi sem priplaval
. S temi latencami imam faktički opravka prvič in nisem računal da mi bo treba. Naročili smo PCe s hitrejšimi rami in računali da nam jih bodo uštimali tako da bodo delali. Pa pridejo in se izkaže da dalajo tako kot z navadnimi. Pa se pritožimo in serviser reče da je to navijanje in da se tega oni ne grejo. Halo, zakaj pa jih potem prodajajo oz. tega ne povedo vnaprej?
Predvsem pa pri rad prišel na čisto z omenjeno opombo na Geilovem sajtu. "Thus, for low latency DDR2 product series, users will need to boot up the system with the default safe-mode SPD and re-adjust the SPD back to the factory rated lower SPD in BIOS setting." Poskusi prebrat dobesedno, men se zdi da si ena resna firma take šlamparije ne bi smela dovolit.
Medtem sem tudi na Geil forumu našel pritožbe o navidez enakih ramih z različnimi SPD (človek postane posebej nesrečen če mu BIOS kaže da ima dva različna modula). Eni so celo sumili na zaroto s pakiranjem value ramov v ultra hladilnike (tudi glede na čipe ki so gor).
rovtarček ::
pa kva ma to veze z SPD latencami. Če hočeš low latency, se sprav v bios in tam spremen. Točno to pomeni tist od Geila. Če ti v biosu rami nočejo delat z takimi latencami ki so deklarirane na ramu imaš razlog za reklamacijo, torej good luck.
| » | Core 2 Duo E4400 navijanje!Oddelek: Navijanje | 3656 (3373) | Razy |
| » | Problem novi RAMI pri navijanju !Oddelek: Navijanje | 1580 (1224) | Vuli |
| » | QUAD ramiOddelek: Strojna oprema | 1715 (1290) | beta1 |
| » | Kateri so najhitrejši PC6400 DDR2 800MHz ramiOddelek: Kaj kupiti | 2357 (1684) | Volta |
| » | ddr2 nastavitveOddelek: Strojna oprema | 1472 (1284) | Good Guy |
