Uporovni temperaturni senzorji (RTS)
SeeN000 ::
Ker v tem forumu pod Šola nisem dobil odgovora bom odgovor iskal v tej temi. U soli morm nrdit o tem referat, ampak nikjer ne najdem literature, prebrskal sem ze use pa ni nic. A gdo mogoce ve kje na netu je to? al pa ce ma gdo kaksen tak referat da bi mi ga poslau (seen.000@gmail.com). prosm da cim prej odgovorite. hvala
Tugo ::
Hej!
Najprej vprašanje: Misliš pod uporovni temperaturni senzorji NTC in PTC upore ali si imel v mislih kaj drugega? To sta upora, ki se jima s temperaturo spreminja upornost bolj drastično kot navadnim uporom, za katere želimo, da se jim s temperaturo upornost ne bi spremenila. Si imel to v mislih ali kaj drugega? Če je to to, potem išči NTC in PTC upore (prvi imajo negativni, drugi pa pozitivni temperaturni koeficient in posledično se prvemu s povišanjem temperature zmanjšuje upornost, drugemu pa povečuje).
lp, T.
SeeN000 ::
misliu sem na RTS...ce obstaja:D. Tko je reku profesor:)
VolkD ::
Verjetno je z RTS mislil na Resistor Temperature Sensors. Torej na oboje PTC in NTC. Referata nimam in tudi če bi ga imel bi ti ga vsaj skodiral preden bi ti ga poslal (nekaj moraš pa le sam naredit, pa čeprav samo kodo poiskat).
Življenje je polno presenečenj. Preden obupaš.. pomisli, kje vse se tako stvar lahko uporablja.. Dobiš lahko čisto zastonjski primerek takega upora.. Le na kako skurjeno staro matično ploščo se moraš ozreti. Na nek način mora tudi ta plošča izmeriti temperaturo procesorja in ambijenta.. . ( razišči malo). Če z računalniki ne boš uspel se loti starejših televizorjev. Vsak televizor mora, preden preide v normalen režim delovanja narediti takoimenovanui degausing. V resnici ta bav bav ni nič drugega, kot to, da elektronsko cev izposatavi izmeničnemu pojemajočemu magnetnemu polju. To se običajno ustvari tako, da skozi primerno nameščeno tuljavo spustimo izmenični tok preko PTK upora. Ta ima ob startu nizko upornost, a precejšen tok ga hitro segreje in vrednost upora se močno poveča. Tako dosežemo pojemajoče polje. V primeru, da nisi prijatelj televizorjev lahko tak enak pojav zaslediš tudi v računalniških monitorjih. V sobnem regulatorju temperature, ki krmili centralno kurjavo boš skoro zagotovo našel enega od teh dveh tipov uporov.
Joj.. Nehat moram !!!
Saj sem ti skoraj referat napisal...nekaj naj pa le ostane še zate, saj mi boš v nasprotnem še očital, da sem ti vse veselje vzel.
LP Darko.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
SeeN000 ::
wow...hvala za tak odgovor, vendar bi te pa kar za referat prosil ker nisem prijatelj ne teh uporov in ne elektrotehnike:D , zato pa iscem tukaj pomoc.
Tugo ::
probaj karkoli najti pod NTK in PTK na najdi.si.
v SSKJ bi bilo možno, da bi tudi dobil nekaj osnove.
lp, T.
Azrael ::
Ehmm prosjačit pa res ni treba.
Lepo se odpravi v knjižnice in si naberi knjige s tega področja (Osnove elektrotehnike, elektrotehniški elementi ipd) in jih preuči, če ti preprosto iskanje po netu dela probleme
V času interneta in Wikipedije je ne izbrskati informacijo lenoba.
Če ti tuj jezik dela probleme imaš slovarje na netu alii v papirnati obliki.
Veselo na delo.
Nekoč je bil Slo-tech.
SeeN000 ::
Been there, done that:) , sm ze biu u kniznici pa nimajo nc...
Brane2 ::
Mogoče lahko začneš tu ?
VolkD ::
SeeN000, glej zelo rad pomagam, če imam le čas. Pod pomoč štejem vse, kar bo pri tebi kot posledico imelo neko določeno znanje. Verjemi, da bi lahko pomoči v obliki "nredite mi raferat", "naredite mi diplomsko", "naredite mi...." zelo dobro tržil. Probelm je v tem, da je to proti mojim moralnim načelom. In to kar dvakrat. Trženje tujega neznanja ni ravno nekaj.. . Podpiranje lenobe pa tudi ne !
Tudi v praksi se stvri ne obnesejo. Sodelavec me je nekoč ujel na to, da njegovemu sinu pomagam pri zaključnem izdelku srednje šole. Pomoč se je spreobrnila v izdelavo izdelka. To je bil malo bolj zahteven napajalnik, kateremu napetost se spreminja v mejah od -0,3 V pa do 46 V pri čemer izkoristek nikoli ne pade pod 77 % . Zahteva pa je, da to ni switching napajalnik. Nastala je krasna naprava. Sodelavec in njegov sin jo že nekaj več kot 10 let uporablajta..
Žal neustrezno. Tako da večkrat pride do okvare, ki jo moram potem popravljati jaz, ker je "avtor" ne zna sam.
Ko, da to še ni dovolj, naprave ne morem niti objaviti pod svojim imenom.
Tako ! Naštel sem tebi in vsem ostalim, moralne in tudi praktične zadržke. Če meniš, da si pomoči potreben, potem vprašaj, radi bomo pomagali, a bodi toliko fer, da ne boš žalil tistih, ki ti pomoč nudijo.
lp darko.
Imp sistem 200, kako priklopiti ?
259422 (3740) AntonL
"toplotno stikalo" ?
2411644 (10152) fpbs
TV - barve
323116 (2603) Azrael
preveliki tok(varovalka)
212480 (2205) kondezator
Spet diode in upori :)
211989 (1747) slawc
