Forum » Navijanje » Koliko in kako vam je kaj uspelo naviti kak proc na ECS K7S5A ?
Boky ::
Zanima me se kateri bios imate gor in ce ste naredili kako modifikacijo na plati za doseg dolocene ferkvence.
thanx!
thanx!
- spremenil: Boky ()
_Mortal_ ::
nisem še probal k nabavm boljše hlajenje bom pa poroču
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
chucki ::
imam neuradni bios 911! poglej na www.ocworkbench.com.imam pa durona 750mhz@933mhz delal bi na 1000mhz z vulcanotom 6cu
VASkO ::
pa kake ti govoris:delal bi na 1000mhz z vulcanom 6cu - pomoje ne bi, ni hlajenje vse, bi lahko malo voltazo povisal pa bi ti delal s tem kaj mas (pobarvaj L7 mosticke za 1.85V)
Jux ::
Chucki, kako ti je uspel ta OC - na kolk mas fsb in mnozilnik (katere mostičke si pobarval)?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
chucki ::
mostičke imam pobarvane! tak da imam napetost 1.85 fsb pa na 124!
g0Run7 ::
athlon 1.4@1.5 s programom cpufsb, sicer pa gre 100% na 1.6 ampak me moj star sdram omejuje
chucki ::
temp. imam 43C pri 100% obremenitvi! imam pa duron 750mhz@933mhz ram pa imam na ultra!
chucki ::
spire hladilnik!
dexter ::
bios predzadnji na ocworkbenchu
800 na 8*133 max. 48`c,pobarvani mosticki 1.85v
ne rabim takega ropota tko da sem dal nazaj na 8*100,1.65v,baker+edini vent v kisti ena tiha 60mm tko da pri max obremenitvi 40`c,ddr ram na max,vse dela OK pa zame dovolj hitro pa precej TIHOoo
Eagle ::
Jaz sem navil athlona da je stablno delav iz
850(8.5x100) na 1054(8.5x124) samo se mi je sound
blaster live 1024 zaraji tega skuro ker je pci pri
fsb-ju 124 na 41MHz.
Ve kdo kakšen kaj je ta novi bios ko je vceraj ven prišel,
ma kaj več nastavitev za navijanje !?
AtaStrumf ::
Jaz se še nisem dobro lotil navianja ker pač ne morem spreminjat voltaže in množilnika in tudi temp. je že zdele kar huda - 53 pod obremenitvijo - sem ga pa dal za foro na 138/138 MHz in mi sedaj Athlon XP 1.4 GHz dela na 1.45 čist stabilno in ram naviti do maximuma (Ultra, CL 2 ipd.) Ko bo kaj več časa se bom morda lotil barvanja mostičkov in nabavil boljši kuler samo zdajle mi zadeva leti 100 na uro in niti ne čutim potrebe po navijanju. Sedaj šparam za GF 3 Ti 200 ali Ati Radeon 8500 pol bom pa car
Tavher ::
Se komu dogaja da ne more spreminjati nastavitve CL pri DDR ramu? Če nastavim karkoli drugega(tudi CL 3), kot SPD se računalnik sploh ne zbudi več. Imam 1X 256MB DDR Samsung 266 CL 2.5.
Naredil sem že dve modifikaciji na tej plati(procesor na 2,05V in DDR RAM na 2,8V), dal pa bi rad še ram na CL 3, saj mi pri 150FSB tik prek končanim nalaganjem Windowsov izpiše da je prišlo do varnostne napake.
Bi bilo vzrok razen ramov lahko še kaj drugega? Recimo premalo voltaže za procesor(Athlon 1333/133), čeprav dvomim, morda disk(IBM IC35 40GB 7200)?
chucki ::
mne dela vse ok! ram na ultra 2,3,6! Imam pa DDR pio rame 266mhz! Delajo pa super!
AtaStrumf ::
Jaz imam tudi Samsung 266 DDR in mi dela na CL 2 brez problemov in še na ultra zraven. Mislim da imaš že zelo navit sistem in se ti zato ne zbuja.
Tavher ::
Problem ni o navitosti sistema, ker ne gre spreminjati CL tudi pri recimo 100FSB.
A res nobeden nima kakšne ideje?
Aja nekdo je spraševal za link. Tukaj je vse o tem kako povečati voltažo DDR RAM-a.
Za povečanje voltaže za CPE pa smo že nekje govorili, malo pobrskaj.
Jux ::
Ej MarcoP - mislim da so na OCWorkbench omenjal probleme z ramom in določenimi verzijami biosa. Probi zamenjat ram za drugo firmo. Možno pa je da ram enostavno ni več stabilen pri taki hitrosti/temp in bi ga moral nekako hladit.
| » | Ali se da celerona 667 MHz na 1GHz?Oddelek: Navijanje | 1798 (1476) | TribesMan |
| » | ECS K7s5aOddelek: Navijanje | 1569 (1157) | ferdo |
| » | Kdo od vas ima ECS K7S5A?Oddelek: Kaj kupiti | 1716 (1337) | g0Run7 |
| » | težave z spreminjanjem množilnika!Oddelek: Navijanje | 1445 (1223) | VASkO |
| » | T-bird 1.4 & > speedOddelek: Navijanje | 1267 (1057) | Alex |
