Forum » Hlajenje in modifikacije » Kako mocneje pritrditi hladilnik na K7 plato?
_godzila ::
Kupil sem nov hladilnik za procesor.
Problem je v tem da ni dovolj mocno pritrjen s prilozenimi objemkami zato se mi greje
Slika:
pa se diagram 15 sekund po tem ko sem kisto polozil vodoravno:
Obstaja kaksna enostavna resitev da hladilnik mocneje pritrdim?
lep pozdrav
Slika:
lep pozdrav
_godzila ::
Pyr0Beast ::
Vezice, pa na kable od napajalnika.
SSH ::
dečko, kombinirke v roke pa z malo sile narediš krog vun
Ti kar lepo to malo z kleščami zvij oba konca navzgor, samo potem pazi ko rebra pritrjuješ ker bo malo težje šlo pa ti lahko izvijač oz. z čemer pač pritrjuješ, zdrsne.
lp, FReAK.
lp, FReAK.
MSI NEO4 SLI PLATINUM, A64 3000+@2500mhz, 2048mb geil 2.5-3-3-5 245mhz,
MSI NX7800GT 256DDR3, 300GB maxtor 16MB cache, LC6420 (420W)
Pyr0Beast ::
Emm, to ni dobro, ker ti potem čez čas še vedno začne popuščat.
SSH ::
Sem že imel podobne probleme, pa lahko garantiram, da pomaga če ga zviješ. Ker dejansko je ta mali pleh tolk močen, da se že moreš kar potrudit da ga zviješ in ne gre tako zlahka v prvotno obliko.
Če ne pa preveri če slučajno imaš navrtane 4 luknje okrog socketa za CPU pa z katerim drugim nosilcem probaj če gre.
lp, FReAK.
lp, FReAK.
SSH ::
P.S: Da nisi slučajno pozabil na kanček prevodne paste?
lp, FReAK.
lp, FReAK.
Vesoljc ::
ta objemka gre cez sredico kulerja? ce bi jo podlozil?
bobby ::
pazi še na eno "malenkost"!
da ne boš preveč sile podal na tiste plastične zatiče kamor zatakneš objemno. znajo odletet, šele potem boš imel težavo!
_godzila ::
Pozabil na pasto:-) ne ne.
Ne vem, sem mel klesce v rokah, ampak je tako močno da nisem imel občutka da bi kaj zakrivil- če bi še bolj krivil bi zagotovo nekaj odlomil.
Lukenj pa tudi ni navrtanih.
Lahko pa bi podložil- š čim pa? bom probal najprej s koščom pleha (debel nekje 0,4mm)-bo dovolj?
Malo pa me tudi strah da bom na koncu še plastične zatiče polomim, kot pravi bobby. Že sedaj je pritisk precejšen... zdržijo veliko?
Daedalus ::
Jedro procesorja zdrži precej manj, kot oni zatiči, tak da previdno - s preveč pritiska ga boš okrušil pol pa boš lahko še proc menjaval. Probaj malo ukrivit klipsno, pa ne se bat, da jo boš polomil. Precej zdržijo...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
kixs ::
Kot prvo...
Zakaj sploh mislis, da imas premalo pritrjenega (a podnozje ni stabilno? se premika? )
Tisti graf ti samo pove, da ko imas ohisje v lezecem polozaju, hladilnik v tem polozaju bolje deluje. In to je tudi logicno zakaj! Poglej zgradbo hladilnika in kako je narejen odvod toplote.
Imas ohisje odprto ali zaprto pri testiranju?
_godzila ::
Zakaj sploh mislis, da imas premalo pritrjenega (a podnozje ni stabilno? se premika?)
točno tako - podnožje ni stabilno. Z lahkoto premaknem hladilnik levo, desno,...
Tisti graf je bil narejen pri 2500obr. Če zmanjšam na 1800, je temperatura zrasla tudi čez 60stopinj, v ležečem položaju pa je bila celo noč med 48-52stopinjami (pri zaprti kišti).
Kaj pa če pustim računalnik leže- lahko položaj škoduje kakšni komponenti? disku,...
- spremenil: _godzila ()
borisk ::
pomoje ti leže boljš hladi ker ti heatpipi bolj delajo(zaradi lege), lahk se pa tud motim...
sam če ga lahk premikaš je zihr neki narobe....
lp, boris
lp, boris
kixs ::
Potem pa preveri, ce si sploh pravilno namestil hladilnik.
Skor ne verjamem, da bi ga pri pravilni vgradnji lahko z lahkoto premikal. Ce si ga pravilno obrnil in je res nestabilen, potem reklamiraj hladilnik. Do zdaj se nisem srecal hladilnika, ki bi se mi premikal (z lahkoto seveda). Pa sem jih zamenjal kar nekaj!
Ce ga pustis leze, ne bo prav nic narobe. Sem vseeno zrihtaj tale hladilnik!
_godzila ::
z lahkoto.... je relativna beseda. V glavnem lahko ga zavrtim če hočm.
bom zdj še enkrat obrnil kišto pokonci in poročam čez dobro uro rezultate. če ne pa v petk nesm nazaj hladilnik.
hvala
lep pozdrav
hvala
lep pozdrav
_godzila ::
evo primerjavo pri 1800obratih/min ventilatorja:
slika, ko je računalnik leže:
slika ko je računalnik pokonci (po cca. 25minutah je prvič zapiskal- opozorilo imam v bios-u na 63stopinj):
zaenkrat bom pustil računalnik leže. prostora imam dovolj, prav tako pa imam v kratkem namen nabaviti S939 procesor in plato, kjer se pritrjuje z šraufanjem (kar bo upam rešilo problem).
hvala za odgovore
lep pozdrav
hvala za odgovore
lep pozdrav
SSH ::
@_godzila Iz katerega kraja si?
lp, FReAK.
lp, FReAK.
SSH ::
Ker veliko delam s PC-ji, mi ostane tudi veliko teh pritrdilnih sponk, al kak bomo temu rekli. Pač še jih mam ene par doma, pa bi lahko s kero drugo probala če bi želel, vendar sem žal iz MB.
lp, FReAK.
lp, FReAK.
| » | EclipseOddelek: Programiranje | 1832 (1475) | _davidM |
| » | Firefox videiOddelek: Programska oprema | 1670 (1317) | abstinent |
| » | Vodno - par vprasanjOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2484 (1900) | tec |
| » | Dobil sem dve neznani enoti...Oddelek: Strojna oprema | 1505 (1359) | flashroyal |
| » | Splinter Cell Pandora Tomorrow_pomočOddelek: Igre | 1774 (1328) | ales85 |
