Forum » Navijanje » TeamGroup 2GB (2*1GB) PC3200 INFINEON
arabc ::
Rame bom uporabljal na frekvenci 250mhz. Zanima me kakšni timingi pridejo v poštev na tej frekvenci in kakšno voltažo moram nastavit ?
Good Guy ::
tajmingi minamlni (na kterih dela komp stabilno)
z votažo je pa isto
z votažo je pa isto
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
_ALF_ ::
200 je dfoulth 250 ni to malo preveč ??
mogoče se motim, ampak dvomim da ti bodo sli tako visoko
še posebej 1gb ploščice se manj navije kot 512
AsRock dual-sata2 (bios v.OCWbeta2), Opteron 144 @ 300x9, x800Pro @ 540/540
2 x 512 Team Group PC4000 Xtreme TCCD, PSU--> LC6550
WD250 SATA II 16MB in WD800BB
- spremenil: _ALF_ ()
OZZY ::
Alfi may boy....infienoni 2gb kit delajo na 250 če še ne veš...Sicer obstajata dve varjanti in sice z BE-5 in CE-5 čipi...Slednji se navijajo do 275 in več...Prvi pa nekako do 250...CE-5 delajo tud na 250 pri 3-3-2-5 pri 2.6-2.8V...Teamgroup mapa obe varjanti z infienoni..eni so pc3200 (2-3-2-5 če se prav spomnim) drugi pc4000 (3-3-2-5)Samo da so eni be-5 drugi pa ce-5
Go with the flow.
Yamasaki450 ::
A ma mogoce kdo kj izkusenj z temi rami TeamGroup 2GB PC4000 SAMSUNG UCCC CL3-448 kok se kj dajo navit?
DFIUltra-D,AMD64 3200+@2700mhz,2GB SamsungUCCC DDR540,MSI7600GT,Audigy4,NEC90GX2
OZZY ::
UCCC majo predispozicije za max 290..na 3-4-4-8...Glede na to, da je teamgrop na BP pcbju bi lahko pričakoval 275+
Go with the flow.
Yamasaki450 ::
Kaj pa te a so zakej TeamGroup 2GB PC4000 CL=3-3-3-8 based on the Micron 5B memory IC,kaksni so te cipi?
WhiteWolf ::
Meni delajo TEAMGROUP 2*1 GIGA Infenion na 255 (5,3,2,2.5) pri 2.7V 100% stabilno (memtest, superpi, Prime, 3d mark, spili,..).
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
JIM22 ::
Sej ima tud OZZY neke hude timinge pri dost visokem fsb. Vsaj mislim da jih ima ozzy.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
OZZY ::
ja..samo jaz mam rame z infineon CE-5 čipi ..tile pa so BE-5, ki so slabši.
recimo z CE-5 original infineon rami sem laufal na 2-3-2-5-1T pri 240fsb v DC...in to 2x1gb palčke. Drugače pa sem jih sprobaval na 280 fsb (3-3-2-8-1t) in delajo samo več pa ne - z 2t pridobim izjemno malo....Ti čipi tud ne marajo visoko volraže. Glede na to, da to ni na BP pcbju je zame super sploh pa za ceno za katero sem jih kupil preko ebaya. Mogoče bi se rabu še malo z vsemi nastavitvami poigrat za rame, sam kaj ko jih je malo morje in za vsak ram in plato so optimalne nastavitve drugačne. Sem zadovoljen zaenkrat.
Drugač mam mushkin (Mushkin 2GB Redline XP4000) iste čipe in gre na 290+ z 3-3-2-7(8)...
Pa tud rami z Be-5 čipi in BP pcbjem dosežejo 250-260mhz.
Ma pa teamgroup obe varjantoi z b in c čipi...samo da so c čipi na pc4000 varjanti.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
OZZY ::
Ja še to bi napisal zakaj 3-3-2-8 in ne 2.5-3-3-8 na 280mhz...voltaža pri obeh 2.7V ...
Ugotovil sem, da je pri prvi opciji hitrost ramom v testih malenkost večja kot pri drugi. Lahko se uporabljajo oboji in so prime stabilni in tud memtest je brez napak. Žal pa ne delajo na več kot 280 ne glede na to kaj storim...voltaža , relaksiranje tajmingov itd. Ampak za 2gb komplet je to več kot dovolj.
Go with the flow.
OZZY ::
Evo še en podatek....Sem dans dobil original infineon (2x1gb pc2700 -- HU-6C oznaka) z CE-6 čipi... Morem reč, da se so ti čipi prav tako super. Trenutno jih mam na 265 na 3-3-2-8-1T v DC...pri 2.7V..
Po raziskovanju naj bi bili tile čipi še boljši od CE-5 varjante (vsaj na original infineon pcbju)- vsaj v povprečju grejo višje od CE-5 original infienon.... Zgleda da sem dobil jaz z CE-5 čipi dva super modula..vsaj za infineon pcb.
zakaj govorim o original infienon pcbju....Zato, ker grejo rami drugih na braipower pcbju še višje. So pa seveda veliko cenejši..
Go with the flow.
| » | Kingston kot prvi z 2gb kitom pri 2-2-2-5-1tOddelek: Navijanje | 1864 (1406) | tiborrr |
| » | Teamgroup tccd pc4000 1gb 30kOddelek: Kaj kupiti | 2270 (1531) | 5pellfire |
| » | Kateri rami DDR delujejo pri 300 Mhz (DDR600)???Oddelek: Navijanje | 1591 (1326) | JIM22 |
| » | Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8798 (7306) | ekseR |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41735 (26153) | Tilen |
