Forum » Operacijski sistemi » FAT32 ali NTFS na prenosni disk?
zee ::
Eno vprašanje: kolikšna je izguba diska, če na zunanji trdi disk (40GB) namestim datotečni sistem FAT32 ali NTFS?
dilema je tu dvojna, saj na svojih sistemih uporabljam tako Windowse kot Linux, FAT32 je počasnejši od NTFSja in ima večje izgube prostora, po NTFSju pa iz Linuxa ne morem pisat
disk bom uporabljal za prenos podatkov iz službe do doma.
kaj mi priporočate?
pa hvala.
kaj mi priporočate?
pa hvala.
zee
~Speed ::
Za manjše diske je FA32 hitrejši in zato boljša izbira, za večje je NTFS boljša izbira.
S tem, seveda, da NTFS omogoča enkripcijo map in datotek...
Predlagam, da sformatiraš disk pač na NTFS in pustiš recimo nekaj GB prostora v FAT32 sistemu.
Tako boš lajko pisal po FAT32 iz Linuxa in iz WIN tudi...
good luck
good luck
www.resevanje-podatkov.net | www.icteam.info
zee ::
morda bi še moral dodat, da je primarni sistem v službi in doma Linux ... Windowsi so gor bolj zaradi moje lenobe (se nisem še navadil na OO).
mislim, da bom gor namontiral FAT32, ker bom tako lahko pisal gor iz vseh mojih sistemov. znova bom moral prevesti jedro na vse mašinah, ampak to je najmanjši problem.
V linuxu obstaja modul, ki omogoči pisanje po NTFS diskih, vendar je zelo počasen in nezanesljiv tako da ...
prav lepa hvala za odgovor.
zee
~Speed ::
Ja, tudi to je rešitev. Je pa tako velik disk kar dober zalogaj za FAT32. Bo mal počasneje teklo...
Nisem še probal, slišim pa da je zadeva kr ok...
~Speed ::
aja, zakaj boš pa moral jedra prevesti?
What do you mean?
What do you mean?
kriko1 ::
A se da pisat na ntfs, ker:
NTFS write support (NTFS_RW)
This enables the partial, but safe, write support in the NTFS driver.
The only supported operation is overwriting existing files, without
changing the file length. No file or directory creation, deletion or
renaming is possible. Note only non-resident files can be written to
so you may find that some very small files (500 bytes or so) cannot
be written to.
Torej nič kreiranja map / datotek samo prepisovanje (izvleček iz kernel-source dokumentacije za ntfs_rw). Razen če ni v novejših kernelih drugače.
be written to.
zee ::
~Speed: mislil sem, da nimam podpore za VFAT v jedru, ampak jo zgleda imam.
kriko1: Pisanje po NTFS particijah je omogočeno na dva načina. Prvi način je preko modula v jedru (samo delno pisanje), druga možnost je preko module Captive, ki preko uporabe knjižnic iz Windowsow omogoča pravo pisanje. Slabost je, da je pisanje/dostopanje precej počasno.
morda bom pa še to probal.
zee
blazzzzz ::
si bom mavo temo sposodo.
skratka zanima me ali disk 30GB naredim FAT32 ali NTFS...nanj bi posnev win xp
sprašujem ker me zanima pri kakšnih velikosti diska je FAT32 hitrejši
vedno se najde kdo, ki se ti posmehuje
zee ::
blazzzzz: Windows XP -> NTFS!! ni tu kaj razmišljat, razen če hočeš poganjat defrag vsak teden. moja sistemska particija je velika 10 GB in je od vedno NTFS.
zee
roli ::
Jaz pa bom rekel ext2.Particija je sicer za linux sisteme vendar pa jo windowsi z posebnim programom ( ext2fs ( ext2 file system )) čisto lepo odprejo.
http://www.r00li.com
zee ::
torej, namestil sem Captive in zaenkrat dela bp.
ugodno je, da sem napisal samo: emerge captive
zee
~Speed ::
Nism še delal z Captive, slišim pa le dobre reči o njemu...
well done!
well done!
zee ::
nekaj je bilo še treba sčarat
zee
| » | winxp in linux izmenjava datotekOddelek: Operacijski sistemi | 1977 (1878) | grozni |
| » | Particije in diski v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1483 (1367) | hruske |
| » | Linux in NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2253 (1706) | moj_nick |
| » | Ali linux podpira NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2301 (2076) | Gandalfar |
| » | nOOb rabi pomoč pri redhat 9!Oddelek: Operacijski sistemi | 1687 (1578) | dr.J |
