WinXP - Odstranitev WIndows Messangerja?
whatson ::
No torej...
Tole se je že pojavilo na S-Tju ampak ponovno gnjavim ker še vedno ni arhiva;)
Kako odstranim Windows MEssangerja iz XPjev... ali pa vsaj da se mi ne bo zagnal ob startupu.
Čas včlanitve v Slo-Tech - 6. nov 2000 ob 20:39
Heisenberg ::
moznost je seveda da najprej v nastavitvah messengerja izklopis kakersnokoli delovanje...seveda to ne deluje ;( vsaj me ni ... in pa preveris nastavitve v outlook express
ko pa vse propade pa naredis slednje:
start/run/gpedit.msc
computer configuration/administrative templates/windows components/windows messanger/ tu nastavis OBE nastavitvi na ENABLED in stvar je resena....
:D
"Allows you to disable Windows Messenger.
If you enable this setting, Windows Messenger will not run.
If you disable or do not configure this setting, Windows Messenger can be used.
Note: If you enable this setting, Remote Assistance also cannot use Windows Messenger.
Note: This setting is available under both Computer Configuration and User Configuration. If both are present, the Computer Configuration version of this setting takes precedence."
ToniT ::
Poglej na to stran. Upam, da je dovolj jasno.
win srv 2003 - file sharing
Oddelek: Operacijski sistemi
192555 (1720) Eureka
Pohitritev operacijskega sistema!?
222326 (1783) joker16_7
Tale tweak res pomaga?
Oddelek: Omrežja in internet
162500 (1637) Izi
zamrzovanje samo pri gta SA
71470 (1269) balocom
Win XP - messenger
Oddelek: Programska oprema
111579 (1431) IgiS
