amd 2800+754
amd 2800+754
angel_viking ::
LP! mene zanima če ma kdo ta procesor amd atlon 2800+754 zdaj me pa zanima kako se vam navija in greje?
nič tak je to
Type-R ::
Lp!
socket 754 se ne navija precej dobro. tam do ene 2600 bi mogo it>:D
opisi malo kaki komp mas!
DjFx ::
Hi!
Navijanje je precej odvisno od samega steppinga procesorja, potem je nekje tudi plošča, rami,... do 2600MHz bo pa pomoje problem pridt... bi mogu pa pomoje met zlo veliko srečo da bi tazga kupu k bi pršu na to frekvenco... pa da bi stabilno lavfal use skupi... zraven pa bi pomoje rabu kr fajno hlajenje (voda)...
AMD Sempron 3100+ @ 2300MHz, AsUStek K8N-E Deluxe
G-Force 4 Ti 4800SE
1024MB (512MB TwinMOS, 512MB NoName) RAM, ...
IgorM ::
Jaz sem mojega 2800+ verzija BX uspešno navil na 2700, brez večjih težav, res pa da je bil navit na pravi plati.
DjFx ::
nekateri mate srečo... moj Sempron 3100+ noče it čez 2300MHz pri max voltaži k jo plata da iz sebe... (pri nižji ne pride niti čez 2GHz) kar me malo jezi.. samo bomo potpel do zamenjave procesorja...
Čeprav pa mislim da so se Soket A veliko bol navijal k pa 754 (tudi zaradi možnega odklepa množilnika)...
G-Force 4 Ti 4800SE
  • spremenil: DjFx ()
IgorM ::
DjFX:
3100+ ki ga imaš ti je še zgleda na staren jedru, raje ni nabavi kakega 2800+ 256 ampak mora bit bx serija, ker prejšne so bol slabe, lahko pa si omisliš tud kakšnga athlona 3000+ 754 na venice jedru, tud bx serija, trenutno ga imam na 2600 brez težav pa še greje se manj kot sempron pa še več "keša" ima (če se zanimaš za athlona 3000 me kontaktiraj preko zs).
bozicek ::
Imel sem A64 3000+ (NewCasttle). In je sel do 293FSB, nato ga pa je HTT ustavil (880 je bilo max, ce pa sem dal na 2* je pa crknil).
Mi ga je kar skoda, ker ta usivi Venice ne gre preko 260FSB
Darila letos samo za poredne
angel_viking ::
no jaz mam DFI LanParty UT nF3 250Gb osnovna plošča potem mam 256rama Corsair VS in 512corsair xms in sem ga spravo na 2600 z zračnim hlajenjem ampak je prišla temp.okoli 60c potem pa nisem več probal.kaj mislite koliko bi mogo iti z vodnim?
nič tak je to
mzidy ::
Js tudi posedujem 64 2800 in DFI nF3 plato, pa me zanima za temperaturo, do kod LOAD temp. max?
jest10 ::
65stopinj. Nad to ni priporočljivo.
angel_viking ::
ja največ z zračnim hlajenjem sem je imel okolik 60 do 65 z vodnim pa okoli 40do 45 kaj pa ti?
nič tak je to
mzidy ::
A si ziher, da do 65?
Nekam velik se mi zdi...
angel_viking ::
ja sej je veliko ja samo je blo 65 ko je bil pod obremenitvijo normalno je bil okoli 54 ja sej zato sem mogo zamenjati hlajenje pa tudi firmo sem vprašal če je to normalno da se tak greje pa so rekli da je to normalno.;(
nič tak je to
jest10 ::
mzidy: na AMDjevi strani piše. A64 imajo max temperaturo(merjeno na ohišju procesorja) 65-70stopinj. Odvisno od jedra. Se pravi da je v samem jedru lahko še kako stopinjo višja.
Porkadrek ::
A majo vsi Semproni 200Mhz default FSB? Je možno z dobrim primerkom iz 1800 Mhz priti na 2400 Mhz z BOX coolerjem? Tisti ki mate Semprone s kakšnimi platami in rami ste ga navili?
Smorny ::
Mene pa zanima, če paše box hladilnik od A64 939, na s754?
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
IgorM ::
Vsi semproni na socket 754 imajo vodilo 200MHz. Samo do 2400 boš prišel s slabim primerkom semprona 2800+,
po mojih izkušnjah, mora pa bit iz serije BX oz zadnja serija ki je na trgu.
MyName ::
Kar sem jaz gledu semprončke zgleda da vsi od 2800 do 3100 prilezejo do enakih 2400, z nak doddatne napetosti pa še malenkost viši.
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
GrimReaper ::
Jaz pa imam Semprona 2800+ 64-bit pa mi ne gre niti na 2300MHz.
Stepping procesorja je SDA2800AIO3CV. To je model,ki je zgrajen na Winchestru, jedru D0 z x86-64 podporo.
Ko sem ga kupoval, sem prodajalcu rekel samo da naj ima 64-bit podporo, predvideval pa sem da bo potem imel tudi SSE3. In glej ga zlomka, izkazalo se je da so naredili tudi razlicico, ki ima samo 64-bit.
Seveda sem jaz hotel imeti E6 jedro.
Sedaj pa vprasanje, ali se ta procesor res slabse navija kot E6 ali E3 revizija?
Meni gre FSB najvec do 282MHz, to pa znese 8x282=2256MHz.
Plato imam ASUS K8N. Klele sem spet mimo usekal, ker se je izkazalo da pri Sempronih 2800+ in nizjih ne mores zvisevati voltaze, ker ne podpirajo C&Q.
Tako da sem pomoje kupil res najslabse kar bi lahko.
Preden sem kupoval sem pricakoval, da ga bom navil vsaj na 2600MHz, kot sem bral po mnogih revijah.
Ima kdo izkusnje s to revizijo in koliko ste ga navili?
Zaj ne vem, ce bi sploh menjal kaj, bom sel raje kar na 939 platformo. Ker tale 754 me res ze spravla ob zivce.
Nadgradnja sistema - katera kompo. najprej?
282272 (1963) Orchestra
AMD vprasanje
442636 (1389) jest10
Poceni navijalski komp
Oddelek: Navijanje
222225 (1676) itak37
sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
655025 (4440) AndrewSmith
AMD Sempron 3100+ (strani: 1 2 )
948163 (5492) Dr_M
