Forum » Elektrotehnika in elektronika » Baterije - vzporedna vezava
boka j ::
Lepo pozdravljeni!
To je moje prvo vprašanje in upam, da ne bom vprašal narobe - mislim, napačno vprašanje na napačnem odseku ali kaj takega. Če sem, se vnaprej oproščam.
Torej, sem ponosni lastnik fotoaparata z držalom za baterije, ki omogoča vstavljanje dveh baterij. Ti sta vezani vzporedno (za zaporedno vem, da bog ne daj spodaj opisanega početja).
Pa me zanima. Orginalna Canonova baterija ima kapaciteto 720 mAh, neoriginalna pa 900 - 1100 mAh. Nazivna napetost je načeloma ista. Ali bi prišlo do medsebojnega - močno - škodljivega vpliva, če bi vtaknil skupaj dve taki (razen praznjenja do istega toka)?
Ali pa, če bi naknadno dokupil sicer originalno - v času od nakupa pa bi prvi že nekoliko padla kapaciteta.
Nova originalna baterija stane 50€, neoriginalna 15€, kar je mala razlika, ali pa ne.
Vem, vse skupaj me zanima s tehnične strani, s cenovne pa ne več.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
bili_39 ::
Ravno zaporedno bi jih lahko vstavil brez skrbi.
Tako pa... odvisno kako je poskrbel prozvajalec. Verjetno je s kakšno diodo preprečil morebitne poškodbe.
Verjetno ti piše v navodilih.
boka j ::
Če sem kaj zamešal - baterija ima nazivno napetost 7.2 V in po vezavi dveh je skupna napetost še vedno 7.2 V.
To je _________ vezava.
V kolikor me spomin na šolske klopi ne vara, vzporedna.?
In če je to res, potem zaporedna hitro uničije baterije, kar sem izredno lepo videl, ko sem nekoč pri menjavi pomotoma vstavil staro in novo.
Proizvajalec pa je bil močno izdaten pri navodilih, ker je zapisal, da lahko vstavim 2 bateriji. Pa nekaj malega še o vrstnem redu, in, ker je iz Amerike, kup navodil, kako in koga se da poškodovati z barerijami.
Tako, hvala za odgovor. Ko pa razčistiva še to dilemo, bom pa res srečen.
bili_39 ::
Kako si vstavil zaporedno, če imaš vzporedno vezane..? A je bila to kakšna druga naprava? Zakaj v primeru stare in nove zadeva ne deluje dolgo... Kriva je tista stara baterija - skupna napetost ni več dovolj, da bi poganjala napravo, čeprav je ena še dovolj dobra. Nove baterije torej sploh nisi spraznil... ampak ena ni dovolj :)
Torej: opisana naprava je zanesljivo vzporedna. Zakaj sem predpostavil, da je proizvajalec najverjetneje poskrbel za varnost - pri dveh vzporednih baterijah bi lahko tista z malenkost večjo napetostjo pognala tok preko druge v nasprotni smeri, kar ni zaželeno (zaradi praznenja in možnega pregrevanja).
Moj nasvet: poglej v notranjost nosilca za baterije. Če vidiš, da so kontakti za obe bateriji vezani neposredno skupaj, potem nabavi dve čimbolj enaki bateriji. Če so kontakti vezani na kakšno ploščico, ali je vmes kakšen drug element potem lahko načeloma uporabljaš tudi različne baterije.
boka j ::
Druga naprava, seveda, lučka če se ne motim. Pa mislim, da je ena celo stekla. Od takrat tega več ne prakticiram ...
Hvala za podroben opis. Ravnokar v roki občudujem ta nosilec, pa je tako lepo s plastiko obdelan, da še kontakte komaj vidim.
Kot vidim, pa ima 4 izhodne kontakte do aparata (v kompletu držala za EOS 350 dobiš dva nosilca za baterije - v drugega lahko daš navadne AA baterije), drugi nosilec pa samo dva. In to na različnih pozicijah. Je možno, da bi bateriji fotoaparat obravnaval ločeno?
To bi bilo pa lepo, ne. In najverjetneje vseeno, kakšne baterije mu ponudiš.
Mi je bilo že malo čudno to, da moraš, če imaš samo eno vstaviti v prvi slot - načeloma naj bi bilo vseeno.
Ko pridem domov premerim z unimerjem. Včasih bi bilo bolje prej pogledati pa potem spraševati, a zgolj zaradi teorije ni tako slabo imeti tudi tega vedenja.
Hvala in javim še rezultate.
- spremenil: boka j ()
a13misko ::
Če je že tema bi ja tudi nekja vprašal imam canon a85 in mi vedno napiše da so baterije prazne čeprav sem jih pred tem polnil!!!! Fotoaparat se sploh ne prižge ali se pa samo na kratko. baterije so polne premeril z V-metrom! Nevem več kaj je narobe ???
Azrael ::
@boka j:
Če je proizvajalec predvidel tako možnost je tudi poskrbel za zaščito, da ne bi iz bolj polnega akumulatorja polnil šibkejšega in trošil energijo za nič.
Drugače imajo to možnost tudi nekateri notesniki. Na ta način povečaš skupno kapaciteto akumulatorja (sešteješ obe kapaciteti), oz. naprave ni potrebno ugašati, samo menjaš akumulatorje.
@bili_39:
Pri zaporedni vezavi preveč različnih baterij ali akumulatorjev, gre hitro kaj narobe. Problem so različne notranje upornosti vsakega člena posebej in se pri tokovni obremenitvi hitro zgodi, da se šibke celice začnejo polniti z napetostjo, ki je napačno polarizirana, kar potem poskrbi za uničenje in stečen elektrolit.
@a13misko:
Ena celica oz. akumulatorček je najverjetneje pokvarjen. Ko so akumulatorčki napolnjeni vsakega zase obremeni z žarnico. Če pri obremenitvenem testu ne boš odkril posebnih razlik, imaš stare akumulatorje in problem, ki je opisan na tej strani.
@bili_39:
@a13misko:
Nekoč je bil Slo-tech.
boka j ::
Kot kaže so res poskrbeli za ločitev. Vsaka posebej imata kontakte, v samem nosilcu sploh nimata povezave.
Hvala za odgovore.
a13misko
Nekateri Canoni imajo tudi probleme z akumulatorji, ki imajo malo prenizko napetost (1.2 V).
Poizkusi še z drugimi baterijami, tudi z alkalnimi.
Želim ti pa, da ima Azrael prav.
Hvala za odgovore.
a13misko
a13misko ::
Fotoaparat je s temi baterijami deloval do zdaj potem pa samo na enkrat ne! Zanima me še nekaj kako napetost in tok rabi moj canon da bi si naredil adapter! Bom preizkusil druge baterije! Hvala do sedaj
boka j ::
http://www.steves-digicams.com/2004_rev...
Tukaj boš našel vse tehnične podatke. Glede na to, da pa imaš AA baterije njih količino pomnoži z 1.5 in boš dobil voltažo adapterja.
Mislim pa, da je enostavneje menjati baterije, pa mogoče malo pogledati, kakšen polnilec uporabljaš. Niso vsi kvalitetni in če baterije hitro spustijo dušo, sploh ni.
Aja, kot sem rekel je lepo vedeti, kaj lahko prinese vezava baterij. In sedaj vem.
Vem pa tudi, da so v navodilih zapisali, da lahko mešaš baterije med sabo. In to tam, kjer sem najmanj pričakoval. Heh.
a13misko ::
Sem ugotovil da so krive baterije, kako naj ugotovim če je moj polnilec hvaliteten in se mi splača kupiti novega!
sleby ::
da ne odpiram nove teme!
ker se ne spoznam prevec na elektroniko bom tu vprasal.
sam si izdelujem luc, katera bo svetila s pomocjo led diode povezane na 9V baterijo.
zanima me enostavno, ce jaz vezem 2 ali vec baterij zaporedno, teoreticno za *n faktor povecam cas gorenja diode?
Pyr0Beast ::
Ne.
Vzporedno, da.
Pravzaprav je brezveze imeti 9V baterije. Če bi z njo fural eno samo ledico. Več kot pol energije v bateriji pokuriš za gretje upora.
Vzporedno, da.
sleby ::
kako pa naj potem to zvezem? na 220V?
kot ze receno se ne spoznam na elektroniko in niti ne vem kaj potrebujem za kaj takega:\
Pyr0Beast ::
Kupi 3V litijevo baterijo (za ure ipd.)
Gor lahko direktno vežeš ledico.
| » | Vezava li-ion celicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5399 (4368) | darkolord |
| » | Li-ion baterije in laptopOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15626 (13409) | Kamran |
| » | Namenski transformator (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7042 (6534) | Pyr0Beast |
| » | Baterije in adapter hkratiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1843 (1602) | neoto |
| » | Kamera GR_DVL357 in 6xAA baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1860 (1765) | frenk |
