Forum » Izdelava spletišč » [ASP.NET]detailsview vprašanje
greentech ::
Ali lahko detailsview določimo več različnh datasorce-ov, da potem lahko potem njegovi elemnti prikazujejo vrednosti iz različnih tabel....in če , kako?
Hvala in LP
Hvala in LP
greentech ::
..kako dostopam do posameznega zapisa v detailsview, če ga hočem prebrat in potem zapisat v bazo...recimo, da preberem iz baze uporabniškoIme, ga izpišem v texboxu(v detailsview),ga spremenim in hočem zapisat nazaj v bazo...kako dobim vrednost iz tega textboxa?
Microsoft ::
Lej. Ko se bos enkrat povezal z bazo, bos podatke dobil v gridview. Ko potem kliknes na Select gumb v tem gridview-u, se bo nafilal detailsview. In zdej, spet na tem detailsview das "Edit, Delete, Cancle" gum. Ko bos na ta gumb pritisnu, bo sel detaislview v edit mode. To pomen, da bos mel vsa polja kot textbox (deveda, ce jih konvertas v template, lahko imas karkoli). In potem urejas vsebino, ko koncas kliknes update. In to je to. Datasource pa more imet update command.
by Miha
by Miha
greentech ::
sej to mi je zdaj že vse jasno..sem tudi že vse naredul kot treba prenen sem ugotovil, da sqldtasurce podpira samo SQl Server..a se daše ako drugače dostopat do zapsiov v detailview?
Hvala in LP
Hvala in LP
- spremenil: greentech ()
Microsoft ::
Itak, da gre.
this.detailsNarocnik.Rows[2].Cells[1].Text
Tole ti gre v 3tjo vrstico in 2gi stolpec (index se zacne z 0), pa ti vrne string.
by Miha
by Miha
| » | [ASP.NET] Prenos podatkov iz ene spletne strani v drugoOddelek: Programiranje | 1268 (1127) | Cvenemir |
| » | ASP.NET (C#) - PomočOddelek: Izdelava spletišč | 1510 (1287) | Denisj |
| » | problem v C#Oddelek: Programiranje | 2298 (2013) | dvojka |
| » | [C#] prikaz podatkovOddelek: Programiranje | 1867 (1711) | darkolord |
| » | [ASP.NET] problemOddelek: Izdelava spletišč | 2631 (2281) | Microsoft |
