Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
bciciban_ ::
PacificBlue je izjavil:
No, MSI MAG X670e Tomahawk prebavlja samo max 6000mhz RAM module.
Ali pa samo niso posodobili dokumentacije?
Večina plat tudi nima napisano da podpira 48gb module pa ti vseeno delujejo.
easyrider3 ::
Povejte raje ali bodo te sedanje plate podpirale DDR6 rame,ker kakor je bilo nekaj o tem že povedanega najbrž bo že samo vodilo bilo drugačno tako,da bodo potrebne spet nove plate.
bciciban_ ::
easyrider3 je izjavil:
Ne bodo.
Sploh pa nova generacija rama ko pride ven ne prinese neke bistvene spremembe.
rkobarov ::
škoda keša, drago plato kupim pod pogojem da imam 14900ks in 8000 mhz rame.
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
kostnerkevin ::
Rabil bi en Gaming računalnik do 1000E boljše se majn.Od zadnjega nakupa je minilo 7let,takrat se spomnim da sem mel gtx 1060,intel 3600 pa ene 8GB ram.Za moje potrebe je bil vec kot dovolj.
gddr85 ::
intel 3600?...da nisi imel ryzen 3600 XD
razen, če si mislil i3 6300
- spremenil: gddr85 ()
kostnerkevin je izjavil:
Za manj EUR bi iz tujine mindfactory prisel v upostev. Ali pa da se spodnja konfuguracija iz funtecha spremeni, pa se vzame mal slabsi procesor
- spremenil: PacificBlue ()
štorkljaa ::
Pozdravljeni,
po prgledu parih strani na formu sem izbral gaming pc
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF 355EUR
Thermalright Phantom Spirit 120 SE 45EUR
MAG B650 Tomahawk WiFi, AMD B650 Mainboard - Sockel AM5, DDR5 200e
Vengeance RGB, DDR5-6000, CL30, AMD EXPO - 32 GB Dual-Kit, Grau 150e
Western Digital Black SN770 NVMe 2TB 130EUR
850 Watt Seasonic Focus GX Modular 80+ Gold 120EUR
Kolink Observatory Lite RGB Midi-Tower - Black 80EUR
GTX 1080 Ti že imam
zanima me,če je sestava ok ali bi še kaj zamenjali oz mi manjka
Hvala
GTX 1080 Ti že imam
Hvala
z3ro ::
Ryzen 7 7700 z Thermalright Assassin X 120 SE hladilnikom v idlu je na 65-68 stopinj - je to normalno (kolikor sem gledal teste je bilo dosti nižje)? Sobna temperatura je okrog 25 stopinj, ohišje je cheap, imam pa 2 intake fana in enega ki piha zgoraj zadaj ven. Pod loadom doseže 90-92 stopinj. Še enkrat sem namestil priloženo termalno pasto in je enako. Prav tako je hladilnik do konca privijačen v nosilce.
Ne ni normalno. Sam sem imel v idlu okoli 50stopinj. 7800x3d
@Storkljaa
V redu je
Mogoče PBO procesorju dovaja previsoko voltažo..
Poskusi v biosu izklopit (disable) PBO. Če ne pomaga odpri novo temo, ker ta ni namenjena reševanju težav.
mahone ::
Pozdravljeni,
GTX 1080 Ti že imam
Hvala
Pocakaj se 1 mesec na nove procesorje
Če ne rabiš res.
Če pa rabiš se bo pa še kako splačalo.
globoko grlo ::
Evo se še jest prklučim tejle debati :)
Komp za špile za nekje okrog jurja.
Kolkr sm razbral je to proc 7600 al pa 7700 + kuler. Al je bolš it k Intlu?
Plata 650 čipset verjetn?
Rami 2x8 al 2x16?
SSD ene 2 TB al 2x1TB?
Grafa bo ena jeba, 7600 al 6750? 4060 je en krš, kolkr razumem.
Napajalc verjetn okrog 800W?
Pa škatla, nč fensi.
Varjanta je tut proc 5600 pa DDR4, a se to splača? Verjetn je mal cenej, pa lahko kkšno drugo grafo? Al pa Intl kombo? Mogoče 12600K?
Aja,nakup v kokoški.
Rami 2x8 al 2x16?
- spremenilo: globoko grlo ()
z3ro ::
Jaz sem slab mesec nazaj vzel tole: ryzen 7 7700 + hladilnik, msi pro 650m-b, g skill flare x5 32gb 6000, 1tb nvme, en napajalnik mislim da 700W, rabljeno nvidia 3070 in eno cheap ohišje. Vse skupaj cca 1050€.
jabe ::
Na koncu, ko bo zalaufalo, sporoči. Da bomo imeli malo zadovoljstva![]()
Obljuba dela dolg... Po pol leta laufa vse kot urica. Hvala, fantje, za pomoč...
- spremenila: jabe ()
z3ro ::
@Storkljaa
V redu je
Vem da ne spada v to temo ampak problem je verjetno bil, da sem imel izbran profil Najboljša učinkovitost delovanja. Ko sem prestavil na Uravnoteženo so temperature 50-52 v idle in do 90 load. Kakšnih drugih sprememb pri uporabi ne opažam, verjetno je tisti profil boostal CPU tudi če ni bilo potrebe.
@z3ro
Jaz bi se sel v windows power settings in nastavil processor power limit na 99%.
S tem lahk se zbijes temperaturo, predvsem v loadu.
Ni sicer kriticno 90 stopinj, sam za daljsi rok..je boljs da je manj.
Imam sicer nov cooler pa mi ne gre cez 80 stopinj pod najvecjo obremenitvijo
z3ro ::
Nastavil, sedaj je idle na 45 stopinj. V load pa bo očitno tudi precej manj. Hvala :) Koliko to sicer vpliva recimo na performance v igrah?
Edit: vidim da sedaj CPU sploh ne gre preko 3,8ghz. Imam pa tako v planu kupit malo zmogljivejši hladilnik.
- spremenil: z3ro ()
Kaj pa vem, nisem testiral.
Priblizno 800mhz izgubis, ker locka jedra na cca 4.2ghz. I think. Drugace pa boosta do 5ghz.
Zdaj v poletnih mesecih je imo to ok resitev..drugace pa ja drug cooler oziroma pasta, namestitev coolerja..vse vpliva na kvaliteto hlajenja.
Care87 ::
Pozdravljeni mene zanima ce je tale napajanik (https://www.mimovrste.com/napajalniki/g... dost za ASUS TUF RX 7700 XT OC Edition
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
- spremenilo: Care87 ()
Care87 ::
ali pa za rx 7800 xt
Gigabyte je tak tak pri napajalnikih, so že imeli škandale.
Sicer priporočam RX 7800XT (namesto RX 7700XT), tam 750W napajalnik, za slednjega pa le primakni kakšnega dvajsetaka zraven in nabavi preizkušeno robo.
Ebu Bekr ::
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/r... tega ti priporocam ima vse specifikacije
https://www.mindfactory.de/product_info... al pa ta isto dober
- spremenilo: Ebu Bekr ()
Care87 ::
Ta napajalnik ki sem ga poslal imam sedaj zanima me ali ga bi moral menjat ce nabavim asus tuf rx 7800 xt?
Načeloma je dovolj že 600W, sploh pri procesorju z nižjo porabo.
RX 7800XT ima tam 50W spajkov nad TDP-jem, kar je relativno malo napram RX 6800XT in so to pošteno izboljšali.
Priporočena moč napajalnika s strani AMD-ja upošteva tudi Intelove pečke, ki znajo kuriti 100-150W več pri igranju zahtevnih iger.
Zato je priporočena nazivna moč napajalnika za RX 7800XT 700W. Z nekim 65W-95W procesorjem je dovolj kvaliteten 600W napajalnik.
Če bi bile težave, pa se lahko zniža tudi Power Limit, mislim da za 15%, lahko tudi undervolt grafične.
Care87 ::
Ma kdo kaksne izkusnje s trgovino (https://www.mlacom.si/)
Care87 ::
kaksna je razlika med XFX Speedster MERC 319 RX 7800 XT in asus tuf verzijo predvsem temperatura me zanima.
ali se splaca se procesor plato rame menjat
Care87 ::
sedaj imam i5 10400f
globoko grlo ::
Se splaca, ce ti kes ni problem.
Menjavo/nadgradnjo se dela predvsem takrat, ko ti trenutna konfiguracija ne zadošča oziroma te je začelo nekaj motiti okrog odzivnosti sistema. Tako da edino ti sam veš, če se splača menjat. :D
Asuska ima za 2.5cm bolj širok hladilnik in bo odtenek hladnejša/tišja, ampak ne bistveno hladnejša.. Več kot 20€ osebno ne bi doplačal za Asusko med omenjenima karticama.
Ja, za nezahtevnega uporabnika bo 10400f še par let dober..
Care, raje menjaj monitor za 27/32 1440p ali 34 ultrawide, ker predvidevam da imaš neko staro 1080p jajco. 7800 XT bo ravno primerna za tak nov monitor.
Care87 ::
imam 180hz 2K monitor 27" računalnik uporabljam bojl kot ne za gaming samo zanima me ce je vredu da ne bi procesor bremzal graficne
Aha.. Pol te pa bo procesor malenkost bremzal v določenih igrah. Ampak nič drastičnega.
Te grozno moti, če imaš v treh specifičnih igrah 110 fps namesto 140, v preostalih igrah pa vse štima? :D
"Večji problem" so občasni fps-dropi, ko padejo pod 50 in začutiš rahlo zatikanje.. Tega pri boljših/novejših procesorjih ni.
- spremenil: DarwiN ()
Care87 ::
Bi bilo dovolj če samo procesor menjam na i7-i9 11.gen?
Ne.. S tem ne pridobiš nič bistvenega. Sploh pa Intelova 11. generacija velja za njihovo največje skropucalo v zadnjem desetletju.
7800X3D+mobo+32gb DDR5... ~600€ in imaš top konfig.. Še boljša opcija pa je, da počakaš dober mesec dni na izid Ryzenov 9000.. Če ne bodo predragi, bo kak 9600x oz. 9700X še boljši nakup kot 7800X3D, ki danes velja za najboljši gaming procesor.
Dobra novica je, da Frame-Gen močno zviša fps-je v odvisnosti glede na osnovni fps, cpu tukaj ne bo bottleneckal, ker so interpolirani frejmi bolj kot ne stvar gpu-ja.
Torej, input lag recimo ostane, kot da bi nativno igral pri 90 fps, ampak bo izkoriščenih 180Hz, ki jih zmore zaslon.
- spremenil: Jarno ()
Care87 ::
Ali je res da computeruniverse samo podjetjem pošilja v slovenijo?
Ne.
Care87 ::
Ali moras se kaj dodatnega naredit ker na mindfactory je treba se na eno drugo spletno stran iti mailboxde.
A tukaj samo svoje podatke vpišem,plačam in pride na moj naslov?
Ali moras se kaj dodatnega naredit ker na mindfactory je treba se na eno drugo spletno stran iti mailboxde.Da
Če gledaš samo te nemške trgovine z direktnim pošiljanjem v Slo, preveri še Caseking. Trenutno imajo najcenejšo kombinacijo 7800X3D/7800XT, če misliš to kupit? Prvi 328EUR, pri karticah pa imajo Nitro+ v akciji za 539EUR. Gre za enega najboljših modelov.
Poštnina je 18EUR, pa k cenam seveda dodaj 3% razlike med nemškim in slovenskim DDVjem, ampak to itak plačaš povsod.
Care87 ::
A dhl vozi vsepovsod al sam po mestih v Sloveniji?Ker js sm v neki vukojebini doma
Zakaj ne bi?
Care87 ::
kako je pa z garancijo ali moras del ki si ga kupil nazaj v nemcijo poslat ali lahko v sloveniji to uredis?
