Nakup namiznega PC-ja
Rami so dual rate.. 1333mhz = 2666 mt/s, oziroma 2666 "mhz", kot smo vajeni.
7700X + mobo + 32 Gb DDR5@6000 bi jaz predlagal. ~600€
Ali pa budget opcija 5600/5700X + mobo + obstoječi rami.
darck ::
Koliko močan naj bi bil napajalnik za procesor Ryzen 5 5600G z matično ploščo B550,Ramom DDR4 in hladilnikom recimo BeQuite SHADOW ROCK 3 pa,da je še nekaj rezerve,da je res 100% zadosti moči.
darck je izjavil:
BP 250-300W
darck ::
iloveboobz je izjavil:
darck je izjavil:
BP 250-300W
Se pravi,da bi že dovolj bilo kakšen BE QUIET! Pure Power 11 CM 400W 80Plus Gold ali kaj podobnega. Se pri napajalniku bolje splača več Wattov in kaka BRONZE linija ali manj Wattov in GOLD linija.
absolutno manj wattov in boljsa kvaliteta napajalnika. Kar ni nujno pogojeno z 80+ certifikacijo.
Cisto posteno, za taksen sistem bi bil vrh glave ze ~150W napajalc. Ker to nebo nikol vleklo več kot 100-120W.
darck ::
Ma saj 20-30 Eur razlike v napajalniku sploh ne igra nobene vloge važno,da je zanesljiv-dober in kar je še bolj pomembno,da delujej zelo TIHO.
Kako je pa kaj s tistimi matičnimi ploščami katere imajo že zraven Wi-Fi a kaj bolje deluje hitrost kakor,če se dodatno dokupi Wi-Fi sprejemnik? Katere so sedaj v današnjem času tiste zelo dobre zanesljive in še dokaj poceni matične plošče kako se ve katere imajo boljše kondenzatorje itd.... Moje mnenje je,da vse izpod 100 Eur za AMD B550 plate ne mislim gledati saj verjetno niso tako dobre kakor te v tem rangu od 100-140 Eur.
blackbfm ::
ta napajalnik je dober in tih
pero50 ::
Kakšen padec cen je pričakovan za ddr5 in am5 plošče? Je smiselno počakat pol leta, ali je vseeno če se kupi ddr4 in pa am4 plato in proc?
če mislis met sistem en čas, potem defenitivno ne kupuj AM4 platforme...
Cene DDR5 rama so se praktično razpolovile. 32Gb DDR6000@CL32 dobiš v Nemčiji že za ~130EUR. To je tolk poceni, da so težave z dobavo. Ljudje tako grabijo, da jih sploh težko kje najdeš na zalogi. Kar seveda potiska cene ponovno navzgor.
Je pa še vedno odprta dilema med AM4 in AM5.
Na primer:
5700X/5800X + B550 + 32Gb DDR4@3200 dobiš v Nemčiji za ~350-400EUR.
7700X + B650 + 32gb DDR5@6000 pa za ~600EUR.
Kaj bo čez pol leta? Kdosigavedi, ampak občutnih pocenitev ne pričakuj. Zunaj bo 14th gen od Intela (oziroma refresh 13. generacije) in MOGOČE AMD malenkost spusti cene, tko da boš omenjen AM5 komplet dobil za 500-550EUR.
  • spremenil: DarwiN ()
Meiniken ::
Če denar ni ovira am5, drugače am4.
Kot si sam omenil: RAM je tako poceni, da se ozri po AM5.
Cene RAMa so se zelo hitro zelo spustile. Ne bi bilo prvič, da zdivjajo nazaj gor.
Glede na nastalo situacijo je AM5 zelo privlačna platforma.
Sploh v luči tega, da smo na začetku in bo živela še nekje 5 let.
Tudi sam sem na tej platformi in razen časa zagona (ki se je izboljšal a je še vedno slabši kot na AM4) lahko samo pohvalim. Pa sem zadevo kupili praktično takoj.
Imaš bonbončke kot so:
- nastaviti max TDP v koraku po 1 (praktično karkoli)
- nastaviti max temperaturo, ki jo lahko procesor doseže
  • spremenilo: FireSnake ()
darck ::
Kakšne pa so trenutne res prednosti RAM 5 proti RAM 4 a je res toliko hitrejši a se nekomu splača kupiti Ram5 in plato za običajno hišno rabo računalnika
Grapher ::
darck je izjavil:
Trenutno ni neke bistene razlike med DDR4 in DDR5 kakor je meni znano. Sploh pa ne za obicajno hisno rabo.
Tako da se moras bolj vprasati koliko casa bo racunalnik pri hisi in kaj vse bi se znalo delati na njem v tistem casu.
Ce se bo recimo kaj igralo je to po mojem primarno vprasanje resolucije monitorja (ali bo vec kot 1920x1080?), kar privede do dovolj zmogljive izbire procesorja, ko imas procesor lahko izberes osnovno plosco in na podlagi osnovne plosce izberes se pomnilnik (trenutno nekatere plosce podpirajo tako DDR4 kot DDR5).
darck ::
Zdaj, če hočem imeti tak procesor z vgrajenim grafičnim čipom a potem edino Intel procesorji podpirajo RAM DDR 5 saj ryzen 5600G ne podpira in samo serija Ryzen 7000 baje podpira DDR 5 rame. Potem če bi hotel imeti Ryzen procesor z DDR 5 ramom bi moral imeti ločeno grafično a ne
Johnny QJ ::
kakšen DDR5 RAM bi priporočali v kombinaciji z ryzen 7600x?
na funtech gledam https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
po testih na yt sklepam, da je smiselno imeti 6000mhz?
darck ::
Nekako večina predlaga res DDR 5 z 6000Mhz saj se,da naviti drugače pa sam procesor Ryzen 7600X ima podporo samo do 5200Mhz in recimo jaz ko ne bi nikoli šel nekaj navijati najbrž ne bi rabil več MHz kot pa podpira procesor. Po drugi strani pa, če se spet zamisli,da bi se kasneje nadgradil računalnik z boljšim procesorjem kateri pa bi verjetno podpiral višjo frekvenco je pa spet druga pesem.
https://linustechtips.com/topic/1482876...
  • spremenilo: darck ()
Johnny QJ je izjavil:
Da, 6000mhz je najbolj idealno.
darck ::
Ma zdaj sem šel pogledati in ja tudi Ryzen 7600X ima iGPU kakor 5600G vendar slabši ampak za začetek sigurno dovolj,da je lahko priklopljen monitor in osnovna dela delaš dokler se garfična ne kupi ali pa tudi ni potrebe menda,če se ne igra iger zaenkrat.
Ko bo za Am5 platfromo prišel naslednik 5700g, bo imel G na koncu.
Am5 7...X serija je za vse razen (stare) igre.
AV1 dekoder na YT lepo dela.
  • spremenilo: sbawe64 ()
7000 serija je "vsa" G, ker imajo vsi grafični del vgrajen.
Ni takih, ki ne bi imeli grafičnega dela.
darck ::
FireSnake je izjavil:
Ja imajo samo ni tako močna kakor prejšnja serija z Radeon Vega 7 čipom vendar vsaj mislim si,da čisto dovolj za gledanje vseh mogočih video zadev seveda za igranje nekih iger pa sigurno ne. Sedaj glede same cene je razlika nekje 100 Eur pri samem procesorju med Ryzen 5600G ali Ryzen 7600X in ja zdaj jaz sploh nimam pojma koliko je drugače boljši ta 7600X in a se splača na dolgi rok vzeti to serijo z DDR5 Rami in plato ali vzeti 5600G + DDR4 in AM4 plato za nekaj let.
darck
Naredi si scenarij nakupa za obe varianti (Ryzen 5600G / Ryzen 7600X ) , torej cpu, mb, rami, cooler SC1 vs SC2.
Meiniken ::
Če gledaš na denar kupiš 5600g (z matično vred pride okrog 200 eur), drugače 7600x (slabih 400 eur).
Endorino ::
gre za trenutno najboljšo izbiro med ceno in kvaliteto?
https://www.mindfactory.de/product_info...
Ashrack ::
Calaway je izjavil:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Mnenje?
Bi bil tale build za nekaj časa?
Podoben sistem sestavljam. Koliko bi priblizno prisla postnina skupaj se z Mailboxde do Ljubljane?
Tudi, kaksen napajalnik predlagate?
  • spremenilo: Ashrack ()
mrbungle ::
Meiniken je izjavil:
še zmeraj dilema, am4 (ryzen 9) ali am5 (ryzen 7). Največjo moč se mo rabilo za videomontažo...
Nekaj konfiguracij Ryzen 7 7700 in 7800x3D
https://www.csl-computer.com/pc-systeme...
Ryzen 9 5900x
yoco ::
Prosim za nasvet. Imam ram Crucial BX Red 16GB 3600 CL16. Kateri ram naj še kupim, da bom imel skupno 32GB?
Gutjerez ::
enakega!
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
yoco ::
Gutjerez je izjavil:
enakega!
Nikjer ga ne najdem. Povsod piše da ni dobavljivo!
Gutjerez ::
yoco je izjavil:
enakega!
Zgleda tako ja... potem je ena opcija da te tvoje rame prodaš in za 75 evrov kupiš nekaj takega
Trenutno so tile rami res poceni. Sam nimam dobrih izkušenj z dvema različnima firmama ramov na eni plošči. Zato če kdo drug ima naj pove.
Han ::
Bo z davkom in dostavo plačal več kot stane 32Gb. :)
Sem imel večkrat. V dvomih pač malo dlje/bolj testiraš.
yoco ::
Gutjerez ::
če imaš procesor Ryzen potem "stroka" meni da za odtenek boljše vzet G Skill rame. drgače sta oba dva ql.
  • spremenil: Gutjerez ()
yoco ::
Hvala! Imam ja 5600x pocesor!
Ashrack ::
Kateri napajalnik ter ohisje predlagate za AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz ter 16GB XFX Radeon RX 6800 XT Speedster MERC319 GAMING DDR6 (Retail) ?
Racunalnik se ne bo navijal.
sam tko za info; če kdo v teh časih builda ultra budget gaming rig (al pa workstation) so dandanes kitajski 2011-3 setupi smesno poceni..
Primer:
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
12 haswell jeder (3x več kot si dobil z 4000 serijo), 16gb rama, osnovna platka za dobrih 93EUR
Ali pa malo novejsa broadwell varjanta z 14 jedri, 16gb rama in mičkeno bolsa plata
Za slabih 110EUR vseskup.
Pa en skor đabe 120mm tower cooler direktno pr nas
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/i...
V kombinaciji z kaksno polaris grafiko (470/480/570/580) al pa 1060 serijo, ki se dandanes prodajajo med 40-70EUR na marketplacu ali celo nove na aliexpressu (https://www.aliexpress.com/item/1005004...
mas lahko cisto ok 1080p medium/low rig za slabih 200-250EUR all in.
Primer:
Glede na to da dobis zen2 3600 za 70 € in msticno za 90€, so tista jedra tam zraven ? no za gaming nic kaj dosti koristna.
no tle ti še ostane ram pa si ze na slabih 200€, kar je skor 2x proti tej platformi. Granted mas z AM4 bolsi upgrade path, ampak performance bo pa tamtam v igrah z 3600, sploh če spariš z kakšno budget grafiko. Če loviš zadnji evro (kar sigurn ga, če iščeš grafe tipa ~580) potem tole ni tko slab nakup. P/P je tale combo kr unbeatable, sploh še mašina dela še kaj druga k igre (maš tut ECC ram recimo)...
Neverjetno poceni ja, hojnik. Nice find. Ko pomisliš, da je samo procesor E5-2680 svoj čas koštal ~2000EUR. :)))))
Ampak za gaming bo mal jeba, ker so precej nizke frekvence. Vprašanje, koliko je zadeva v igrah sploh hitrejša od nekega i7 4790k. Ryzen 3600/5500 bo skoraj zagotovo boljši.. Ampak kot praviš, tudi ~2x dražji. Res pa je tudi, da je tukaj govora o rabljeni robi. Rabljen 3600/5500 kombo tudi dobiš precej ceneje, a ne..
Ta komplet bi bil bolano dober za produktivnost, kdor lahko izkoristi teh 14 šibkih jeder.. V cinebenchu R23 ta xeon E5-2680 dosega slabih 24k točk, kar je skoraj toliko kot dosegata Ryzen 7700 oziroma 12900k (28k točk). 8-O
2x8GB dd4 3200 je 30€
am4 plsta je 45 € spodobna b450 plata je 80€ ce bos kdaj nadgradil..
580t se rabljene prodajajo za manj denarja.
Ce rabis jedra ja, samo vprasanje ce potem nebi vzel dvojederne variante.
DarwiN je izjavil:
Ja, clock ni pretirano visok (all core je ~2.9Ghz, 1-2 3.3Ghz) ampak maš pa na zalogi dost jeder in velik L3 cache-a. Je pa to broadwell arch, tko da je clock to clock malenkost hitrejše od haswella.
Ja, če dobiš 6 core AM4 kombo za podobn dnar, se to itk bolj splača, če je glavnina uporabe igranje iger. Ampak za kakšen workstation/VM pa občasn gaming je pa tole unbeatable price/performance.
Ampak tale combo lohk sourcaš kdajkoli ti paše, en klik stran. Če iščeš AM4 je treba pač iskat po bolhi/marketplace in upat, da ne dobiš krš plate. Ker če loviš ultra budget, boš itk kupo vse rabljeno.
In any case, en takle combo sn vzel za shit and giggles, cous cheap. Pa eno cheap 480 8g sn še scoru, tko da all in vlozek en večji nakup v štacuni
Dobro razmišljanje.
Edini problem pri omenjenih Xeonih (4-ta generacija, oziroma v primeru Broadwell 5-ta iz Intel Core serije) je, da npr. skoraj desetletje star E5 2670 nima določenih modernih tehnologij, ki jih kakšen Ryzen 3600, kaj šele 5500, ima. Ti pa zelo prav pridejo pri moderni programski opremi.
Porabo pa sploh ne bom omenil, ker so v tem pogledu popolnoma neprimerljivi.
darck ::
Raje povejte kako dolgo bo to vse skupaj delovalo cena je eno dolgotrajnost pa drugo. Koliko let bo ta kitasjka zadeva delovala saj kakor vidim matična itak kitajska neki tam v tri dni isto velja za Rame bog si ga vedi kaj je s procesorjem. Meni nikoli na pamet ne pride,da bi šel v nabavo za tako stvar raje nimam neke take zadeve in sigurno se raje za par let zadolžim in kupim orenk dobro stvar ne neko kitajsko zadevo.
Pa kot prvo nobene stvari glede računalniške opreme ne mislim nikdar kupovati iz Aliexpress
Kebo ::
Jaz sem od tega prodajalca na ibayu kupil i5 8. generacije. Kupiš še matično in ram na mindfactory za 75€ + poštnina in se ne zajebavaš s temi kitajci.
E5 2670 V3 je procesor iz leta 2014 in End of support 2021
Lahko da je dober, no saj takrat je bil dober, samo smiselnost nakupa je bolj ?
Da se to prodaja je verjento zato ker dobijo cele kontejnerje, in namesto da bi šlo v smeti ali reciklažo, dajejo na aliexpress
opeter je izjavil:
Dobro razmišljanje.
In česa od bistvenih instrukcij nima broadwell, kot ima recimo ryzen 7th gen?
Mr.B je izjavil:
In kaksno primerljivo platformo dobis za manj kot 100EUR. Cel komplet, ne sam proc...
Kebo je izjavil:
Jaz sem od tega prodajalca na ibayu kupil i5 8. generacije. Kupiš še matično in ram na mindfactory za 75EUR + poštnina in se ne zajebavaš s temi kitajci.
dejansko dobr komplet, če lovis izkjucno gaming :)
darck je izjavil:
Tle pač ni diskusija o tem, kako je treba it po 3 jurje krede, da mas neko skatlo za igranje. Ampak kaj se da nardit za drobiz.
In hočes nočes, 14 semi modernih jeder za dobrih 100EUR all in pač ni slabo. Če igras izkjucno igre, mogoče res ni slabo pogledat 8th gen kombo k ga je linku @Kebo. Ampak če se je v miksu karkoli druga, je tole unbeatable value v ultra lowend segmentu.
Remember guys, če sestavljas budget rig za par 100€ (kjer ma ta spas dejansko kaksn smisel) potem nebos zram uparil neke hude grafike tipa 3060 ali bolse, da bi svoh single thread proca prisel kaj pretirano do izraza. Ja bench wise itk pada za modernimi proci, ampak če ga sparis z kaksno 580ko al pa 2060, je pa čist vseen.
1110 / 1162
