Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
issak ::
Odločam se med tem dvojim, kakšno mnenje?
5600X, Gigabyte B550I Aorus Pro AX, 32GB DDR4 4000MHz
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
12600K, ASRock Z690M-ITX/AX, 32GB DDR4 4000MHz
Tretja varjanta je da zamenjam še ohišje za atx/matx in kupim cenejšo plato, vendar mora biti ohišje dovolj majhno. Naprimer O11 Air Mini bi pasal, vendar me moti steklena stranica
Domen87 ::
Pozdravljeni,
Zaradi trenutnega stanja na trgu me zanima ali je smiseln vložek v nadgradnjo spodnjega sistema in kaj bi predlagali da se kupi. Računalnik se uporablja za osnovno šolo in igranje iger. Nov računalnik bi kupil čez 1-2leti. V preteklosti nisem nikoli nadgrajeval sistema, zato se že vnaprej zahvaljujem za pomoč.
Specifikacije:
- procesor i5-8500
- matična plošča Gigabyte H310M S2V
- 8GB RAM
- grafična kartica GTX 1050Ti
- 256GB SSD -> sigurno vsaj 512GB
Specifikacije:
- procesor i5-8500
- 8GB RAM
Če je samo ena palčka RAM-a kupi še eno, najbolje rabljeno.
Drugače pa setega nesplača nadgrajevati: zapraviš denar, zadeva pa še vedno ne bo letela.
Notri imaš že SSD. Za šolo je mašina več, kot dovolj.
Urban5 ::
Pozdrav,
kupil bi to in me zanima mnenje, če je kaj za zamenjati ali kaj bolj optimalnega, hvala za odgovore;
INTEL Core i7 12700K BOX, 12C/20T, 3.6-5.0GHz, LGA1700 (BX8071512700K) procesor
469,17 € ×
MSI PRO Z690-A WIFI DDR4, osnovna plošča
271,49 € ×
PHANTEKS Eclipse P360A white, glass window (PH-EC360ATG_DWT01)
89,31 € ×
NOCTUA NH-U12A
115,08 € ×
KINGSTON Fury Beast 32GB (16GB x2) DDR4 3200Mhz (KF432C16BB1K2/32)
145,85 € ×
Samsung SSD PM9A1 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 (MZVL2256HCHQ-00B00) OEM
58,36 € ×
GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0) LHR
469,17 € ×
271,49 € ×
89,31 € ×
NOCTUA NH-U12A
115,08 € ×
145,85 € ×
58,36 € ×
rkobarov ::
Rabil bi pomoč pri sestavi. Tole sem skup nametal. Bi kdo kaj spremenil? Napajalc dost močan za tole?
jaz bi vzel 32gb rama, zdej ko je zelo poceni.
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
INTELOV CPU je v vecini primerov hitrejsi, sam skuri precej vec elektrike in se bolj greje. Odvisno od tvojih potreb, je mogoce 12400 bolj primeren.
Pozdravljeni,
Specifikacije:
- procesor i5-8500
- 8GB RAM
Nope. kupi cez eno leto, ali dve. Mogoce dokupi RAM, se posebaj, ce imas zgolj eno palcko. Poceni in ucinkovita nadgradnja.
CE je premalo prostora na disku, pa dokupi se disk. Za hrambo HDD, definitivno pa bi prav prisel 1 tb SSD, kar lahko ponucas tudi pri novem PCju cez leto, ali dve.
- spremenilo: tikitoki ()
issak ::
Kolikor sem gledal je 12400 v igrah malo slabši kot 5600X? Rabim predvsem za igre, vse ostalo kar rabim bo delalo. Rad bi imel potem mir za 5-6 let, tako da mi ni problem dodati 100€ zdaj za malo boljši proc.
Pozdrav,
469,17 EUR ×
271,49 EUR ×
89,31 EUR ×
NOCTUA NH-U12A
115,08 EUR ×
145,85 EUR ×
58,36 EUR ×
Moje mnenje je, da je SSD premajhen in tudi oem drive ni bi jemal zaradi potencialne ne podpore iz strani Samsunga. Ko sem jaz pred letom pa pol kupoval SSD sn razmišljal, da vzamem 512gb pa sem ugotovil, da je boljše, da vzamem 1TB. 512gb je minimum po mojem.
- spremenil: mtosev ()
Urban5 ::
Pozdrav,
469,17 EUR ×
271,49 EUR ×
89,31 EUR ×
NOCTUA NH-U12A
115,08 EUR ×
145,85 EUR ×
58,36 EUR ×
Sem zamenjal zaradi OEM, imam še disk iz starega kompa, v bistvu tega rabim samo za sistemca...
Hvala!
5600x je malenkost hitrjesi, res je. Sam je tudi 50% drazji. Razliko vlozi v boljsi GPU. Sem prepricna, da bos imel mir vsaj 6 let. BTW. Odvisno od cene maticnih plosc, ce je matcina za INTEL CPU bistveno dazja, vzami Ryzna in je to to.
V vsakem primeru je zelo slab cas za nakup gaming masine. Cene GPUjev so v stratosferi, cene kriptovalut so v vzadnjih tednih padle, jaz bi pocakal. Je pa tvoj denar in ti ves kej so tvoej prioritete.
Horas ::
issak potem vzemi 12700. odličen 8+4c/20t cpu.25mb l3.
issak ::
Hm zanimivo, kolikor je dražji CPU, prišparam na plati, RAMu in hladilniku. Bo 12700 boljši za igre kot 12600K?
okica11 ::
Ne iščem zase ampak za razširjeno družino: išče se gamerski stacionarec
-prebuild (ja, res)
-do 1000e
-nakup v Sloveniji
Vem, da grafičnih za normalen denar že lep čas ni. Računalnik bo uporabljal osnovnošolski "gamer" in njegov foter. Praktično anything goes, rad bi samo predlagal trenutno najboljše kar je pač mogoče. Hvala.
-prebuild (ja, res)
-do 1000e
-nakup v Sloveniji
ZveeZ ::
-prebuild (ja, res)
-do 1000e
-nakup v Sloveniji
A ce je sestavljen custom setup s strani funtecha, ni ok?;)
Ker uporabniska izkusnja je enaka, kot ce bi kupil prebuild sistem.
okica11 ::
Verjetno bi tudi to šlo, seveda :). Izkušnja za kupca mora biti kar se da "trotlziher", za mene pa čim manj (nič) dela, heh.
- spremenil: okica11 ()
Horas ::
tule maš pa si poglej kje je 12700, še nad 5800x je.
BlackMaX ::
Ali se vam zdi tole dober nakup za dano ceno?
https://www.mimovrste.com/gaming-racuna...
Ali je kje boljša alternativa?
HVala vnaprej
HVala vnaprej
LapD ::
Pozdrav,
469,17 € ×
271,49 € ×
89,31 € ×
NOCTUA NH-U12A
115,08 € ×
145,85 € ×
58,36 € ×
Jaz sem skoraj identične komponente naročil iz Amazona (nemškega in španskega) in so bile konkretno nižje cene, to verjetno gledaš iz Slo trgovine? Pa meni so tukaj predlagali druge rame (Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18) in boljši hladilnik (Noctua D15S chromax.black ki ima že priložen nastavek za lga1700). Vse špila kot namazano.
web&motion designer
sajmonsaz ::
Pozdravljeni, imam pc in bi rad kupil večji RAM. Kateri RAM priporočate naj vzamem, da bo najbolj kompatibilno s ploščo MSI B450M PRO-VDH PLUS, imel bi pa 16GB.
Lp, s
Lp, s
Napiši kateri cpu imaš, ker je tudi od tega odvisno kolikšno hitrost ramov podpira cpu. Če kupiš ram z več MHzji kot jih cpu podpira bodo pač počasneje delovali.
sajmonsaz ::
Vzemi še eno enako palčko rama in je. Ne pozabi dati v pravilno razporeditev slotov na matični, da ti oba rama delata v dual channel mode, ker drugače bosta v single channel kar je počasneje. V navodilih od matične ti pa piše kako je pravilna razporeditev za dual channel.
sajmonsaz ::
Gledam za isti ram pa ni videti, da bi ga kje imeli na zalogi, priporocate katerega drugega, če tega ne dobim? Hvala za pomoč!
ZveeZ ::
Jaz bi vzel te za 76€ plus postnina:
https://www.amazon.it/Crucial-Ballistix...
Ce potrebujes 32gb pa bi vzel 2 taka kita.
sajmonsaz ::
Tale je bolj kompatibilen in cenejši...
https://www.amazon.de/dp/B07B2Y1N8B
Torej, 2x16gb ni na zalogi, če vzamem 2x po 2x8gb, bo to vredu ali raje vzamem 2x 16gb, ko bo na voljo?
lp s
Han ::
Plata podpira vse opcije. Če želiš 2×16 GB, so na voljo 3000 MHz (kolikor podpira procesor) in tudi višje frekvence.
https://www.amazon.de/dp/B07B2Y6H1M
https://www.amazon.de/dp/B07RW6Z692
https://www.amazon.de/dp/B082DH1FZR
Slayer69 ::
Tudi jaz bi imel eno vprašanje glede ramov ... trenutno imam 16GB G.Skill RipJaws V, DDR4-3600 DIMM, CL18, Dual-Kit (2x8GB), kar mi načeloma čisto zadošča, vendar glede na trenutno ugodne cene razmišljam, da bi dokupil še 16GB:
- ali bi bilo ok, kar dokupim še en enak komplet in to je to (imam še 2 prosti reži)
- ali bi bilo bolje, da te prodam in kupim 2x16 (v smislu hitrosti in/ali kakšnih drugih težav)?
Mogoče še to: matična je "ASUS MB TUF GAMING B550M-PLUS WF", CPU pa Ryzen 5 3600
Načeloma je slabost štirih palčk samo to, da je več komponent in se prej pojavi kakšna šibka točka oz. ozko grlo pri navijanju. Nenazadnje je povsod prisotna silicijeva loterija. V grobem to pomeni, da če z dvema palčkama dosežeš max. 4000Mhz, boš s štirimi palčkami mogoče 3900Mhz.. Tko nekak, po nepisanem pravilu.
Ampak ti tako ali tako ne navijaš nad XMP, zato kamot dokupiš še dve palčki in imaš ~99% možnost, da bo normalno delovalo na 3600Mhz oz. MT/S, če smo natančnejši.
Lahko tudi ubodeš zraven 2x16Gb za skupnih 48Gb. Totalni overkill za običajnega uporabnika, ampak od viška ne boli glava, bi rekel pokojni hojnikB ;)
- spremenil: DarwiN ()
epicus ::
Prosim za primer računalnika za cca 800€. Naj bo all-rounder in ne bom navijal.
Winse 10 imam in mogoče bi še obdržal 8 let star evo 840 256GB - ali so novi prepoceni in se ne splača in ga raje imam za sekundarnega?
Hvala!
Hvala!
Open mind for a different view
MEGA 5000 pri nas za 830€.
ali
Enak oz. podoben računalnik iz Nemčije za 710€ z dostavo in kodo za popust (Svx99xv6).
Dodaš obstoječ SSD in pa kupiš winse na netu za ~10€ oziroma jih uloviš na travniku za đabe.
ali
Vidividi ::
Za mulca ki bi igral...sedaj Fn.. cca 800 eur... s predvideno posodobitvijo z grafično čez kakšne dve leti?
Amd G ali kaj novega od Intla? Integrerano grafiko brez, pojma nimam kaj je danes p/p?
Planetarium ::
Zdravo. Kolega kupuje nov računalnik, namenjen izključno gamingu. Naročalo se bo iz computeruniverse. Uporabljal se bo z 1080p monitorjem, ki ga še nekaj časa ne bo nadgradil. Malce sem se sprehodil čez zadnje strani in sestavil naslednji build:
Intel Core i7 12700K Box
ASUS PRIME Z690-P D4
GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO
Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (PC4-25600U)
Seasonic FOCUS-GX-750
Phanteks Eclipse P400A
Samsung 980 PRO M.2
Dileme:
- ima kdo kako priporočilo za dober in ne predrag cpu hladilnik, ki paše na LGA1700
- budgeta ostane še dobrih 100€. Ali bi bilo smiselno vzeti samo 16GB rama + ssd zamenjati z 970 Evo PLUS. Na ta način prišparam še dobrih 100€, kar bi lahko vložil v 3070 Ti oz. kako AMDjevo kartico.
Predlogi in spremembe so dobrodošli.
Samsung 980 PRO M.2
Dileme:
TheBlueOne ::
Ce z razliko dobis 3070 je prakticno nobrainer. 32GB rama kot prvo tezko pokoristis, kot drugo pa b.p. nadgradis, ker dodajas. Graficno moras zamenjati...
issak ::
Za 1080p 60Hz monitor je tole čisto preveč hardwarea.
Planetarium ::
Monitor sicer omogoča 144Hz osveževanja na 1080p, če to karkoli spremeni. Verjetno bo v nekem času menjal tudi monitor, vendar trenutno ni namena, ker ta niti ni tako star.
TheBlueOne ::
3070 zmore po mojih izkusnjah b.p. 144hz 1440p. Pri meni je zaenkrat pognala vse na Dell aw3821dw ampak ne geekam dosti niti ne najnovejsih iger, recimo, da so stare od dve leti naprej. Ce bos imel 1440p, potem skoraj moras vzeti 3070.
Trenutno so GPUji precenjeni, cel budget je dovolj ravno za soliden GPU. AMD bo kmlau izdal novem APUje, ce se ne mudi, je za pocakat. Ko rudarjenje z GPUji zamre, pa nabavis se soliden GPU.
Vidividi ::
Ja saj to sem nekako že razbral. Samo kaj od osnove vzeti? Gledal sem nekaj z AMD5600G zdaj so se pa še ti novi Intli pojavili?
Kaj zbrati, v roku 1 meseca mu skoraj moram kupiti?
TheBlueOne ::
Kupovati danes, da bos upgradal cez dve leti, ni najboljsa ideja. Za mulca bo to cela vecnost, ko si s sistemom ne more kaj dosti pomagati.
Prakticno karkoli bos vzel bo torej uporabno cez dve leti. Danes je to nekje v sredini in zaznas neko majhno razliko v smislu recimo intel +-5%, cez dve leti pa bo bolj proti dnu in je dejansko skoraj vseeno kaj vzames, ker bo eden 70% slabsi od tega kar bo na voljo, drugi pa 71% slabsi.
Jaz bi vzel sistem, ki b.p. zene nek 1080p monitor. Bolj v stilu GTX 1065, i3, 8gb rama itn.
Cez dve leti pa vzames nekaj kar zene 4k monitor, ce bo to takrat aktualno.
-žiga- ::
Malo nazaj sem spraševal za komponente za pisarniški računalnik in se glede na nasvete in dejstvo, da se mi ne mudi, odločil počakati 12. gen Intela.
Zdaj gledam i3-12100, matično Asus Prime H6110M* in 16 GB nekega DDR4-3200 RAMA.
Zanima me, ali je to smiselna sestava, ali bo še kaj od i3-12xxx prišlo na trg in pa, ali je smiselno naročiti takoj, ali je zadeva še povsem sveža in bojo cene v prihodnjih tednih padle?
*nisem še razvozlal, kaj pomenijo različne končnice K, D, E
scipascapa ::
Ob dobri prodaji gredo cene procom gor....osnovnim in ramom pa padajo - še posebej DDR5 rangu.
-žiga- ::
scipascapa je izjavil:
Ne spremljam trga dovolj, da bi vedel na katerem delu krivulje smo :)
Če je zadeva ravno prišla ven in je velik naval, ki se bo v dveh tednih umiril, potem lahko počakam.
H610 matične bi morale pasti za ~20€ v naslednjih tednih, ker so šele izšle in ni neke zaloge. To je pa tudi vse.
Kje kupuješ? V kateri trgovini?
-žiga- ::
Preveril sem geizhals.de. Najraje bi naročil na Amazonu in/ali na Mylemon. Z drugimi trgovinami nimam izkušenj. Kolikor sem preveril pri nas, je opazno dražje.
