Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Horas ::
Da bi res hotel super tih in dober napajalnik kateri je med zelo dobrimi potem sigurno Asus ali Seasonic pa tudi Be Quiet ni slab seveda Asus je kar malo dražji vendar ima pa boljše dodatne hladilne telese..... Jaz bi sigurno za sebe izbiral med temi tremi saj se ve,da so zelo tihi in pa garancija tudi pove nekaj o sami kvaliteti napajalnikov. Saj kakor vemo Seasonic izdeluje napajalnike za Asus in potem se ve,da so vrhunski eni in drugi
https://rog.asus.com/power-supply-units...
si nor 550w za 100€. za tak dnar dobiš bequiet al pa seasonic 700w
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
blackbfm ::
Že to je preveč.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Za to ceno dobis pure power 11 ki je rang višje
darck ::
Soliden napajalnik moči 400-500 watt je že dovolj za tak sistem kot ga on opisuje tako,da za najmanjšo ceno sta nekako ta dva v ospredju kot sta prikazana na sliki. Zdaj njegova stvar,če bi morda rad imel modularen napajalnik potem doda še kakšne par euvrov in ga ima. Meni osebno za moje potrebe sploh ni važno kakšen model napajalnika je navaden,modularen polovica modularen važno,da deluje tiho pa da je kvaliteta dobra.
IsatoNagano ::
Hvala vam za odgovore, pripravljen naročit tole:
- Ryzen 5 PRO 4650G
- Gigabyte A520M S2H
- Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) 3200 CL16
- SSD Kingston 480GB A400, 2,5" SATA3, 500/450 MB/s
- BE QUIET! System Power 9 400W Bronze 80+
- INTER-TECH H-606 mATX ohišje
495€ v Funtechu
Osnovna plošča mi je ta dovolj, OCjal ali dokupoval RAMov ne bom. Zanima me le ena stvar, bo kompatibilna s CPUjem out of the box? Na spletni strani piše, da je CPU supportan od verzije F2, ki je na voljo od 31.7.2020. Kakšna je verjetnost, da bom fasal zgodnejšo ploščo in bom moral BIOS posodabljati sam?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/A5...
- Ryzen 5 PRO 4650G
495€ v Funtechu
Gutjerez ::
Po nekaj postih bom sam corsair napajalnik izločo. Vzeu bom seasonic 650watt.
A ima več modelov. Katerega izbrati da bo to to?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
TheBlueOne ::
Zdravo,
moram nabavit novo kisto pa me zanima, ce so taki in podobni dober deal:
https://www.amazon.de/Memory-PC-Gaming-...
Torej najdem jih nekje med 1500 in 1800€, RTX 3070 in AMD 5 5600x sta zazeljena. Ostalo je bolj ali manj klasika.
Jaz sem gledal da pogosto samo grafika stane toliko.
Kje se torej trenutno kupi malo boljsi PC?
Han ::
IsatoNagano je izjavil:
Ta plata podpira "Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card", tako da jo lahko že v štartu flešneš na zadnji BIOS...
IsatoNagano ::
Ne le dovolj, ampak overkill.
Gaming PC-ji se prodajajo z 380W napajalniki. (firme, ne sosedov mulec)
Primer:
https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCen...
Processor Intel Core i7-10700 (8C / 16T, 2.9 / 4.8GHz, 16MB) Graphics NVIDIA GeForce RTX 2060 CD 6GB GDDR6 Memory 2x 16GB UDIMM DDR4-2933 Storage 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Power Supply 380W 92% Energy Star
tistih 92% zveni kot Gold
Dvomim, da boš v takšnih jajc OEM računalnikih dobil gold napajalc. Zveni pa res tako, saj piše 92%.. Ampak tu je ravno keč.. Zavajajoč marketing.
Horas ::
darck ::
Saj meni je vseeno dati 50 eur ali 70 eur za napajalnik važno da je boljši in tišji ne velja pa to za vse druge potrošnike. Jaz tudi raje kupim kakšen Be quiet hladilnik za procesor kakor original saj hočem imeti boljšo zadevo kakor je original. Ko eno stvar NOVO kupujem vedno gledam,da vzamem kar se da boljšo za neko pametno ceno NIKOLI pa ne vzamem nekaj poceni in slabšega ne mislim nikoli pri novih zadevah šparati nekaj evrov.
Torej je napajalnik še slabši? Ali boljši kot piše?
Point je, da je 380W dovolj za gaming, kaj šele za pisarniški PC brez grafične kartice.
To je kot da bi čistilki, ki se vozi 2km v službo, svetovali avto z 2500 ccm motorjem. Just in case.
- spremenil: MrStein ()
Reaper ::
Taki PC-ji se prodajajo v milijonih. Če bi samo 5% crknilo zaradi slabih komponent, bi imeli velike izgube.
Zgleda, kot da se "OEM" šteje kot za nekaj nekvalitetnega. Resnica pa je obratna.
Seveda je dovolj.. 400W je dovolj za povprečnega uporabnika z mid range cpu/gpu kombinacijo.. Ampak tukaj med geeki na slo-techu pa vsi kupujejo od 750W naprej, ker mogoče kdaj nadgradijo na RTX3090 in da se nebi slučajno ventilator kdaj zagnal. :D
Praviloma so res garbage sistemi, ciljna publika pa nepoznavalci, ki jim lahko prodaš odpadlo robo.
Samo poglej tvoj linkan computer.. Sama vprašljiva roba, vključno z napajalcem.
matobeli ::
OEM PCji velkih firm morjo bot okoljsko prijaznejši, drugač hitr padeš ven pri javnih naročilih.
Si tu smajli pozabil? Če ne, kaj je "vprašljivo"?
Ok.. Pa greva:
2933Mhz no-name rami, ki jih v RL praktično nihče ne kupi. Verjetno brez hladilnika in po možnosti CL18-20.
no-name SSD, predvidoma najcenejša možna varianta, ki so jo v danem trenutku dobili. Verjetno starejša tehnologija.
380W napajalnik, kakršnega nihče ne kupi.
Plastično 20EUR bruh ohišje.
Referenčna grafična kartica, ki še vedno sodijo med najslabše variante, četudi so se izboljšale v zadnjih generacijah.
Še sploh kaj ostane? Nedvomno stock CPU hladilnik, ki ni ravno optimalna rešitev za 10700, še posebej ne v takšnem usranem ohišju z dvema 80mm? ventilatorjema.
- spremenil: DarwiN ()
Ne just in case.
Ampak just to be sure ji raje svetujemo 3000 kubikov. ;)
|HP EliteBook|R5 6650U|
štorkljaa ::
Pozdravljeni,
prosil vas bi za nasvet pri nakupu novega PC-ja. Rabil ga bom za multimedijo predvsem Adobe programe (multicam)in DaVinci Resolve. Trenutno imam napajlnik(BQ1000w),kišto in grafično (1080ti). Zanima me če sem na pravi poti in če je kompatibilno oz. kaj manjka. Hvala za pomoč
AMD Ryzen 9 5950X 16x 3.40GHz So.AM4 WOF
MSI MAG B550 Tomahawk AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
1000GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (MZ-V7E1T0BW)
64GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Na dobri poti.
Manjka:
- hladilnik (priporočam Noctua NH-15).
Manjka:
Bo tudi vredu.
Ni tako Noctua. Ampak povsem zadovoljiv (zato tudi zelo prodajan).
štorkljaa ::
a je ful razlika... mislim za 260€
AMD Ryzen 9 5900X 12x 3.70GHz So.AM4 WOF 549€
AMD Ryzen 9 5950X 16x 3.40GHz So.AM4 WOF 809€
Gutjerez ::
moja sestava je skoraj da končana :D le še nekaj malenkosti me loči :D nekako se mi dopade asus. ker MF tega nima sem meu namen vzet na funtechu.
nemore biti zgrešen nakup je tako? a za tak denar na MF dobim x570. npr MSI MPG x570. bi bila bolj smiselna rešitev ? čeprav vem da nebo navijanja pa tega nič.
Verjetno ... po možnosti
predvidoma .... Verjetno
Nedvomno
Aha, se mi je zdelo.
Nazaj na temo.
PS: Sorodnik je nedavno kupil tak PC. Če koga res zanima, lahko vse komponente preverim.
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
Nedvomno
Nisem jaz kriv, da ne podajo podatkov o komponentah.. Kje si že videl, da kupiš nek produkt in sploh ne veš, kaj si dobil? Niti znamke ne veš in nič.. Kaj lahko potem sklepaš? In kakšen neki motiv naj bi se skrival v ozadju?
Raje se vprašaj, zakaj ni teh podatkov. Tisti podatki, ki pa so na voljo, pa razkrivajo, da gre za cheap-shit komponente, ki jih ne morejo prodati na DIY trgu.
Gutjerez ::
v prejšnjem postu sem spraševal za matično.
v mislih sem imel kupiti 650 gold + nek seasonic ali asus ali be quite.
pa sem na njihovi strani
https://ibb.co/PWpHQYk
da je priporočljivo za 3070 750w napajalnik. ali so to zgolj priporočila in bi tudi 650 to normalno laufo?
Horas ::
tudi s 650w gold ti bo normano delalo pa še boš mel lufta kakih 100-150w
Gutjerez, tista priporočila so neumnost oziroma morajo postavit tako visoke zahteve, ker imaš na trgu takoimenovane "750W" napajalnike, ki od sebe na 12V liniji komaj dajo polovico te oglaševane moči.
Na primer: 750W INTER-TECH Energon EPS-750W. "750W" napajalc za 38€, ki še 3060Ti ne bo preživel na dolgi rok.
Kaj bi se potem šele zgodilo, če bi nek proizvajalec RTX3070 kartice priporočal minimum 550W napajalc? :SSSSS
gddr85 ::
tole bo idea gaming, ne izgleda tolk švoh
https://tweakers.net/i/RwoEdrEsC5_PEpF7...
pa menda je notr ching chong paltinum roba ;)
- spremenil: gddr85 ()
gddr85, tole mi je pred časom YT ponudil v ogled. Pravo remek delo. :P
Drži se 5950.
Nabavil pred kratkim HP OEM PC, notri je Gold napajalnik.
V tem Lenovo pa Platinum.
Ampak če DarwiN čuti na vodi, da je zanič, potem je zanič. Tu nič ne moreš.
gddr85 ::
ni nujno, da je zanič, pač plug&play roba, za tistga, ki to hoče čist ok, sploh, če mu je vseeno za hlajenje in komponente v kišti
Učinkovitost ni nujno merilo kvalitete.
Čutenje na vodi tudi ne.
Tu je še certifikat. Če bi kdo še kaj dodatno čutil.
Gutjerez ::
Horas in Darwin tnx. Bom ostau pri 650. Sedaj edino brskam...
Kaj za cca do 160€ najboljše vzet. V mislih imam 3
ASUS ROG Strix 650G 80 PLUS Gold modular 156€
Seasonic Focus GX 80 Plus Gold, modular - 650W FOCUS-GX-650 105€
BE QUIET! STRAIGHT POWER 11 650W 80Plus Platinum 131€
Nekaj od teh treh. A so dejansko sploh razlike? Al kar kol od tega bo služilo dobro
Reaper ::
Jaz imam Seasonica, brez komentarjev. Sem pred kratkim vzel še enega Corsair, modularnega (mislim da CX serija), vstopni model, že razlika v glasnosti je kot dan in noč v prid Seasonica.
darck ::
Seasonic izdeluje napajalnike za ASUS s tem,da Asus malenkost še izboljša kar se tiče okrog hlajenja z hladilnimi telesi pa večji ventilator ima in tudi cena je kar večja. Seasonic je super isto Be Quiet a Asus je malo predrag seveda znamka to svoje naredi samo kdor hoče imeti Asus si ga pač kupi. Ima pa sicer višji model Asus Thor osvetlitev z OLED zaslonom samo to spet stane in je samo za izgled nič kaj drugega.
Tukaj spodaj na LINKu imaš malo primerjave med temi tremi za katere si spraševal
https://www.bhphotovideo.com/c/compare/...
- spremenilo: darck ()
rusalex12 ::
Za Asus-a imaš napisano premočno ceno, za 650W model. V prejšnjem tednu je bil še na zalogi pri Mimovrste (dobavljivost takoj), za 117€.
Za Asus-a sem se odločil (pretekli teden) predvsem zaradi 10-letne garancije. Računam na to, da so pri razvoju uporabili tehnološke rešitve in materiale, ki bodo preživeli 10-letno dobo.
XCom ::
https://www.mimovrste.com/namizni-racun...
Glede na trenutno situacijo sem mi zdi da je taka sestava solidna za ta denar. Kakšno je pa vaše mnenje.
darck ::
Ma učinkovitost gor al dol vedno je na prvem mestu kvaliteta in glasnost. Raje vzamem močnejšega,kvalitetnejšega in tihega,kakor nekaj,kar se sploh ne prodaja na splošno. Nekaj podobnega je tudi z RAMi kaj če meni kitajski Čangslang ki raje dam nekaj evrov več pa vem kaj imam. Stvar je taka,če nimaš denarja ali ne bi rad dal za določene dobre komponente potem brez veze kaj sestavljat. Kaj če meni novi računalnik,ko ti brenči kot helikopter pa sploh koliko časa bo deloval. Kar je dobro je dobro pa to velja vsepovsod za vse.
